Doorvoeren van speaker draad door deuren
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Doorvoeren van speaker draad door deuren
  • #17255056
    Xevious
      29 August 2012
      Hoi,
      Ik ben op het moment bezig om de speakers te vervangen door een nieuwe set (Focal). Genoeg info hier te vinden mbt het vervangen van de speaker met compo setjes…..
      Het leuke begint nu ik dikkere (2.5mm2) kabel op de speakers (dus eigenlijk scheidingsfilter) wil aansluiten vanaf een versterker.
      Ik heb al wat zitten prutsen, maar een afdoende oplossing nog niet gevonden om de kabel vanaf de deur naar de cabine te krijgen.
      Hebben jullie mischien nog goede ideeen/how to/piccies?
      #18102572
      teungts
        6 July 2004
        welke type vec????
        #18102573
        zzattack
          21 February 2011
          is echt een klote werkje, zeker bij de bestuurderskant voordeur… je moet je kabel door de rubbers zien te krijgen met een hoop gepiel.
          bij de achterdeuren moet je langs een connector onderin waar je nog maar heel erg weinig ruimte over hebt. hoe dikker de kabel hoe moeilijker, ik neem aan dat je 2.5mm ook nog wel een flinke afscherming heeft?
          je kunt het beste vanaf de binnenkant beginnen en dan de kabel richting de deur duwen. het beste kun je rechtsvoor beginnen, dat is met stip de gemakkelijkste
          #18102574
          Xevious
            29 August 2012
            Je bedoelt door deze doorvoer? Want deze heb ik even losgedraait, en ik heb geem mogelijkheid gezien om hier een extra kabel doorheen te krijgen.
            #18102575
            zzattack
              21 February 2011
              je hebt een paar opties:
              – die stekker loshalen en een gat boren in een stukje loze ruimte (in de stekker dus)
              – onder die stekker een gat boren, daar je kabel doorheen laten gaan, en vanaf daar door het rubber steken (wel speling over laten en beide gaatjes netjes afkitten/plakken)
              – onder die stekker een gat boren en in de deur een gat boren, kabel er tussendoor en afdichten met rubber (ook weer speling overlaten)
              #18102576
              TWA
                17 June 2010
                Is een optie. Ben zelf voor een andere gegaan: pennetjes op de sloop bemachtigen of bestellen. In je stekker die onder t bovenstaande rubber zit zijn 2 pengaatjes nog vrij. Jah je moet je speaker kabel knippen, maar een gat boren in die ronde pluggen is aardig lastig, helemaal om recht te boren en geen kabels te raken.
                Greetz Emiel
                #18102577
                Xevious
                  29 August 2012
                  Ok, even een kleine update (Voor de passagiers zijde)…..
                  1) De stekker van deur en chassis losgekoppeld.
                  2) “Kickpanel”/handschoenenvak verwijderd, en hierna de stekker en kabelboom naar binnen getrokken.
                  3) Panelen van de deur los, en hierna het beschermplastic van de airbag houder losgesneden tot deze een flap is
                  4) De stekker welke in de deur nog vast zit losgeklikt.
                  4) Airbag houder etc… losklikken…..
                  5) pinnen welke de kabelboom in de duer vasthouden zover mogelijk losgeklikt
                  6) Nu kan de stekker iets verder uit de duer getrokken worden en kan er beter aan gewekt worden :-)
                  7) Van de twee losse stekkers (aan deur en chassis) cluster van 3×2 gaatjes vinden welke niet gebruikt is
                  8) van beide stekkers de correcte 3×2 ongebruikte gaatjes langzaam opboren. Met scherpe mesjes zover als mogelijk wegsnijden. En met kleine zoetvijltjes wegvijlen wat verder niet nodig is.
                  9) Blijven prusten totdat kabel soepeltjes door de nieuw gemaakte gaatjes past.
                  10) Oude fiets-remkabel langs de huidige bedrading loodsen (door de rubber doorvoer) van de chassis stekker.
                  11) 2.5 mm2 kabel nu mee doortrekken (WD40 helpt om het soepeler te laten “glijden”)
                  12) Hetzelfde geldt voor de deurstekker. ik moest hiervoor wel wat kabel-tape wegsnijden…. (En weer die WD40 :-) )
                  13) Nu de gewenste lengte van binnen naar de deur trekken (WD40!), en als er genoeg speaker-draad lengte is, tapen waar deze eerder verwijderd is.
                  14) Nu alles weer in elkaar klikken/schroeven/prutsen in omgekeerde volgorde.
                  15) LET WEL OP: Dat de kabel NIET gedraaid zit wanneer je de twee stekkers in elkaar steekt!
                  En nee ik heb geen :kewlpics omdat ik al genoeg ge-GVD’d en kou had en dus geen behoefte had om ook nog fotos te maken.
                  (Mischien bij de bestuurders zijde :-) deze moet nog…..)
                  1 gedaan nog 3 deuren te gaan
