Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Doorslippen Multiriem astra f 1.7tds
25 maart 2013 om 17:10 #17256521
De multiriem van mijn astra f 1.7tds slipt constant door met koude motor.
Vandaag beetje aangetrokken maar hielp blijkbaar niet veel.
Kan ik hier zomaar een kortere riem laten opleggen?
Is het ook makkelijk zelf te doen bij deze motoren?
Of iemand andere suggesties?25 maart 2013 om 17:26 #18119905griptang op de dynamo zetten of iets van een staaf tussen dynamo en blok
flink kracht zetten en vastdraaien
die riemen breken niet zomaar dus je mag er best een beetje kracht op uitoefenen ;)25 maart 2013 om 17:32 #18119906Bedoel je dat met bijtrekken of nieuwe riem te steken?
25 maart 2013 om 17:36 #18119907Bijtrekken, tenimnste als je riem niet al aan vervanging toe is
neem aan dat er een riem opzit die er op hoort
dus zou er geen kortere opzetten25 maart 2013 om 17:39 #18119908Jaja zit een riem op wat er op hoort.
Maar kan er een kortere op of niet?25 maart 2013 om 17:43 #18119909Ja hoor, als jij dat wilt kun je er een iets kortere opzetten
centimetertje kleiner veel meer zou ik niet doen
maar wrom zou je dat doen als je het graties kan oplossen :hmmz25 maart 2013 om 17:44 #18119910Mss dat hij dan wat strakker staat? :hmmz
25 maart 2013 om 18:05 #18119911zal weinig uitmaken, je zut hem toch op de juiste spanning moeten rekken
daarin maakt de lengte van de riem vrij weinig uit
hoeveelheid spanning die er op moet staan om niet door te slippen blijft het zelfde25 maart 2013 om 18:49 #18119912Zoals ik zei toen je bij me was ik heb het met grootlicht en blazer op stand 2 slipt die ook al.. Iritant gedoe bij deze blokken.
Riempje is nu 20.000km oud en 2 x moeten bij spannen.Beste op de brug doen, onderkant zit ook een bout wat je half los moet draaien, en 1 iemand op de brug laten staan met een ijzere staaf wat de dynamo naar achtere duwt.
En de gene wat er onder staat moet dan weer alles vast draaien.Beste als je pauze hebt op je werk dat je effen de brug oprijd en dan met 2 man fixen.
25 maart 2013 om 19:09 #18119913Hebben we vandaag gedaan Phil, helpt niet, hij Bijft piepen :fy1 !
Word de laatste dagen gek ervan :(25 maart 2013 om 19:20 #18119914Nwe riem monteren bij voorkeur een bredere volgens mij is standaard breedte 9,5 en kun je beter 10 monteren!
25 maart 2013 om 19:25 #18119915zit een smalle v-riem op zeker?
op de corsa van mn meis ook waardeloos
gelukkig kun je er bij een 12st van boven bij
misschien dat je er van opzij met het wiel er af beter met een wringijzer tussen kan
en ff met 2en doen is indd handiger :thumb25 maart 2013 om 21:00 #18119916Yep zit een smalle op ..
4 april 2013 om 23:21 #18119917ligt er niet gewoon een lager uit?
dynamolager ofzo niet dat daar het piepen vanaf komt.
als ik hem sochtens start en gelijk mn lichten aan doe heb ik maar 12 volt als ik dan de straat uit rij zie ik het oplopen en ineens pakt de riem grip en heb ik 13.9 :D
maar dat komt omdat de helft van de tantjes eraf liggen :jerry tijd voor niewe riem voor mij dus :P
5 april 2013 om 07:17 #18119918Gewoon de juiste snaar monteren 13X920 dan ben je van het probleem af, een smallere snaar valt te diep in de pulley en dan krijg dit geklooi…..
