Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Domi-V6 zijn Vectra B1 V6.
9 juli 2009 om 20:20 #17498753
met de Vectra B1 zijn ze ook zeer vrij geweest met opties op alle uitvoeringen geloof ik … der is niet echt een lijn in te trekken want alle uitvoeringen hierzo zijn toch wel weer een beetje verschillend :P :jerry
9 juli 2009 om 20:24 #17498754Dus koplampen van een B2 kunnen zonder problemen in een B1.
Hoeft niks worden aangepast??? Ik vind die van een B2 mooier namelijk.9 juli 2009 om 20:27 #17498755Stekker dient wel aangepast te worden.
en een lipje ombuigen in de spatborden ter hoogte van de knipperlichten.
9 juli 2009 om 20:27 #17498756yep maar kan in een middag gedaan worden ;) (minder zelfs)
9 juli 2009 om 20:37 #17498757Je kon de auto echt zo maken zoals je het zelf wilde. Sommige dealers ( nog niet onderdeel van driessen groep ) gaven korting, of hadden andere acties op opties, en vandaar dat je van die vreemde combinaties tegen kan komen.
9 juli 2009 om 20:44 #17498758OFFtoppic
ITS ALIVE :P … hey mel welcome back …
10 juli 2009 om 07:04 #17498759Zonet even de code’s uitgelezen van het motor storingslampje. Ik zag hier in de How-to-Do hoe je dat zelf kunt doen.
Maar je moet je koppie er wel bij houden…. pff wat gaat dat snel.
Ik kwam tot de volgende code,s
0330 Knock sensor 2 n/a
0335 Crank sensor n/aOok volgens mij code 0334 maar daar twijfel ik over omdat die niet in de lijst staat.
Hoelang gaat hij trouwens door met code’s geven????
Na het uitlezen ben ik even weggeweest met de vectra. Viel me op dat het lampje de hele tijd uit was en dat de motor goed liep.
Na ca een half uur ging het lampje weer aan :( Zolang zonder lampje is nog niet bij me gebeurt.10 juli 2009 om 13:48 #17498760nokken as sensor kaput dus :) … zou ik wel ff (snel) wat aan laten doen want bij mij sloeg die toen af (zelfde probleempje veeeeeeell lichtere motor :P) met 140 km/h op de linker baan … da was wel ff schrikken :cry
10 juli 2009 om 14:29 #17498761Welkom, mooi e bak ook zeg! Heb trouwens nog een CC hendel liggen, past bij mij dus niet. Als je in de buurt van Assen bent kan je vrijblijvend passen. (staat wel in verkooptopic).:jerry
10 juli 2009 om 14:32 #17498762Heb de dealer al even gebeld en het verhaal even verteld van het zelf uitlezen :afro
Krukaspositie sensor en de nokkenas sensor samen iets van 175 euries:cry
Maarja, het moet toch goed. Binnenkort de Vectra maar even bij de dealer brengen zodat ze hem maar even helemaal checken.10 juli 2009 om 14:36 #17498763klopt ja ish niet een goeiekope sensor maar ja … beter dan je blokkie in de soep draaien :(
10 juli 2009 om 16:55 #17498764welkom op het vectra gedeelte van het forum, leuke station heb je….nog meer plannen behalve andere koplampen ?
10 juli 2009 om 17:09 #17498765Andere koplampen incl xenon, andere wielen. Misschien stukje zakken Verder wagen helemaal in orde maken en rijden maar.
10 juli 2009 om 17:43 #17498766Fabrieks alarm is geweldig (heb het in m’n opc) behalve als je op een zondag in de tuin zit en hij gaat 3 keer af en het ff duurt voordat je het doorhebt dat er een telkens een vlieg langs je sensor vliegt:P Je kunt niet alles hebben he…
10 juli 2009 om 18:36 #17498767Knock sensor is dus niet de nokkenassensor, maar de klopsensor.
> code p0330: Klop sensor2 Cilinderrij2 storing in circuit > Klopsensor vervangen, deze gaan vaker kapot bij de V6
– als deze in storing gaat, word het vermogen Sterk verminderd
> code p0335 mag ie gewoon geven, dat is krukassensor, als deze kapot is loopt de motor helemaal niet.
10 juli 2009 om 19:45 #17498768En waar kan ik de klopsensor vinden??? Ergens op het onderblok neem ik aan. (foto)
Opel motoren zijn nieuw voor me. VW ken ik uit mijn hoofd wel en weet ze daar wel te zitten.24 juli 2009 om 05:45 #17498769Vanmiddag komt de Vectra aan het uitlees apparaat. Zaterdag even de nieuwe 17inch LM wielen incl banden halen.
24 juli 2009 om 08:14 #17498770we zijn weer benieuwd naar de :kewlpics
24 juli 2009 om 15:45 #17498771Vectra is inmiddels uitgelezen.
Foutcode 0330 Knock sensor 2 n/a kwam er uit. Het voorste cilinderblok (radiateur kant) heeft dus een kapotte klop/pingel sensor.
Bij nader onderzoek kwamen we erachter dat de kabel een breuk heeft omdat hij klem heeft gezeten. Ik ga nu dmv solderen de kabel weer netjes te repareren, geeft hij dan nog de foutcode dan komt er een nieuwe in. Maar eerst zo maar even proberen.24 juli 2009 om 19:10 #17498772Zo. net klaar met de sensor te repareren. Zat een draadbreuk in. Alles weer netjes gesoldeerd en nu heeft eindelijk de auto al het vermogen weer. Voor het eerst sinds we hem hebben :P
25 juli 2009 om 09:05 #17498773origineel gepost door Domi-V6
Zo. net klaar met de sensor te repareren. Zat een draadbreuk in. Alles weer netjes gesoldeerd en nu heeft eindelijk de auto al het vermogen weer. Voor het eerst sinds we hem hebben :PKijk maar uit dan LOL :P
Nu je nieuwe velgen nog,…..worden het die , van die fotosoep die ik in het “show hier je vectra” topic zag ?
25 juli 2009 om 11:41 #17498774Rijdt goed he, met vol vermogen
25 juli 2009 om 15:57 #17498775Rijdt zeker goed met dat ene beetje vermogen extra :D En de tankmeter zakt nu ook wat langzamer, Met de motorstoring was het krap 400km op 1 volle tank :(
Zojuist de velgen gehaald, even Duiven op en neer vanuit Sintjohannesga (Heerenveen). Ongeveer 1 op 12 rijdt hij nu. Kleine 300km op nog lang geen halve tank. Reken maar een dikke kwart tank dan.25 juli 2009 om 16:06 #17498776Dat zijn de betere berichten !
25 juli 2009 om 19:28 #17498777Zojuist even de andere wielen gemonteerd die ik via dit forum heb gekocht.
Het zijn 17″ MOMO velgen bandenmaat 225-45-17. Ik heb ze gekocht omdat er vrijwel nieuwe banden om zitten :thumbup Mijn oude velgen had gewoon kale banden :o Maar dan ook echt KAAL!!! Draadjes er al doorheen :agent Garage wou bij verkoop wel even 4 nieuwe banden monteren tegen een dikke meerprijs :fy1 Doen we dus niet, Ik heb zelf maar even wat gezocht :thumbup
Even een slechte foto bij mijn maat gemaakt :D Ik maak binnenkort wel even betere. -
