Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › DKvectra x25xe koppakking lek iemand tips
5 januari 2015 om 22:09 #17269895
Hallo ik rij vanavond naar de winkel,
en zegt de auto ineens controleer koelvloeistofpeil.
Ik denk dat is raar zaterdag net alles gecontroleerd.
Maarja toch maar kijken dus auto aan de kant en ja hoor ,
alles onder de koelvloeistof.
Dus thuis toch maar kijken wat het is ( moet natuurlijk altijd direct)
Dus demonteren maar en ja hoor koppakking lek naar buiten toe .Dus mijn vraag iemand hier ervaring mee en tips .
5 januari 2015 om 22:12 #182678735 januari 2015 om 22:13 #182678745 januari 2015 om 22:20 #18267875Lek op de bakzijde.
Jup, komt door niet verversen van de koelvloeistof.
Pakking rot dan weg.Lekker klusje, zeker als je de koppen los gaat halen in de auto..
(Motor naast de auto en nergens op hoeven letten ligt de kop eraf met 20minuten per kant haha).
Voor de kop eraf te halen moet heel het inlaat eraf, voorpijp er onderweg, koelwaterbrug eraf, hijsogen, inlaatsteunen eraf, distri los, kleppendeksels eraf, nokkenassen eruit…
5 januari 2015 om 22:23 #18267876Welke tip wil je een dure of goedkopen, als je lang wilt geniete van je auto gewoon de boel reviseren en anders een ander blokje zoeken.
5 januari 2015 om 23:54 #18267877Wim haal de kop er gewoon af in de auto .
Nog tips waar op te letten en vervangen.Maurice89
Ga gewoon verder met dit blok loop nog heerlijk. :thumb6 januari 2015 om 12:32 #18267878Waar dient deze pijp voor en is hij nodig
6 januari 2015 om 16:24 #18267879Dat is van je egr gebeuren. deze zit tog op beide uitlaten die aan het blok zitten, die gaan na je secundaire pomp
6 januari 2015 om 17:12 #18267880Ja klopt maar de egr is afgedopt en die pomp is de stekker afgehaald door wim
6 januari 2015 om 21:18 #18267881Niks EGR gebeuren.
Secondaire luchtpomp buizen.
Deze kan je weglaten, dan moeten wel de gaten dicht in de spruitstukken
6 januari 2015 om 21:25 #18267882Wim Kan die pomp zelf er ook af dan
8 januari 2015 om 05:27 #18267872Ja…en ff relais eruit wippen. Ik “rij” ook zonder die meuk.
9 januari 2015 om 14:02 #18267883Of relais net laten zitten….twijfel ff omdat het lang geleden is. :)
9 januari 2015 om 22:24 #18267884Laten zitten :D
Hij is weer klaar11 januari 2015 om 09:13 #18267885Relais laten zitten. Anders krijg je storing….
11 januari 2015 om 17:07 #18267886Relais laten zitten inderdaad.
Anders krijg je storing.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
11 januari 2015 om 17:26 #18267887Relais lten zitten anders krijg je storing.. ik zeg het nog maar ff voor de zekerheid haha:P
