Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › diverse storingsmeldingen
- Dit onderwerp bevat 3 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 maart 2013om 14:27 door
AppieWik.
8 maart 2013 om 20:16 #17256026
Mijn Vectra C, 2003 begint kuren te krijgen.
Hij geeft in het instrumentenpaneel het servicelogo aan. Het scherm geeft aan dat het linker remlicht defect is (doet het gewoon) en vanavond gaf het systeem aan dat het rechtervoorportier niet dicht zit.!Gevolg binnenverlichting blijft branden. Is wel met het knopje uit te zetten, maar blijft ook in principe aan als contact af is.
Na afsluiten van auto blijft kilometerstand en dagteller branden………. :wtfIs dit het begin van het eind van de boardcomputer???
Appie
8 maart 2013 om 20:19 #18114414hmm, als ik het goed heb is dan jou REC module die in de kofferbak zit de boosdoener
Appie
Ik zou nog ff wachten met ’t roepen dat de bc of rec kapot is:
Service lampje brand… Ff resetten zo als op ’t forum beschreven.
Remlicht. Als deze kapot is neemt het naastliggende lampje de functie over. Zal waarschijnlijk gewoon vervangen moeten worden en dan is die melding ook weg.
Portier open kan een vuil kontactje zijn in het portier verklikker knopje.
Mijn teller en binnenverlichting gaan overigens pas 60 seconden na ’t verwijderen van de sleutel uit. Comfort serie. Dus of dat bij jou ook zo werkt zou kunnen.Groet jraaf
9 maart 2013 om 14:27 #18114416Bedankt Jraaf!
Service lampje gereset. OK
Remlicht; indd 1 kapot, werdt dus overgenomen door een ander lampje. Wist ik niet.
Portierverhaal blijft wel een raadsel. Vanmorgenvroeg brandde de kilometer/dagteller nog steeds.
(gaat bij mij normaal ook na ong. 60 seconden uit)
Maarrrrr, het gekke is dat ik er vandaag geen last van heb :hmmz Ook even uit laten lezen bij de garage en daar stond ook geen vermelding betreffende dit probleem.
Maar goed, werkt nu wel, komt het weer, kijken we verder.iig bedankt voor de tips. :thumb
Appie -
