Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Diverse draden gezocht Astra F
17 april 2010 om 13:32 #17220121
Beste mensen,
Ik ben op zoek naar een aantal draden. Reden hiervoor is dat ik een sportstuur heb geinstalleed, maar niet weet welke draad ik voor de claxon moet gebruiken.
Mijn oude stuur met airbag is eraf en nu heb ik vier draden over. Twee gele (waren voor de airbag)en een bruine en een bruin/witte. De bruinen zijn voor de claxons, echter weet ik niet of ik de bruine of de bruin.witte moet hebben, want op het sportstuur zit maar een draad en geen twee.
Ten tweede heb ik een soort gps computer van pioneer aangeschaft en heb ik de volgende draden nodig om het correct aan te sluiten:
-negatieve pool vooor de linkervoorspeaker.
-negative pool voor de rechtervoorspeaker.
-draad voor aansluiten op de schakeling van kilometerteller.
-handremdraad.
-draad die van voltage verandert als je astra in de achteruit zet.Misschien dat jullie tips kunnen geven welke draden ik het beste kan gebruiken.
Alvast bedankt.18 april 2010 om 06:33 #17657852Volgens mij heb je Bruin (= massa) en bruin/wit nodig maar zeker weten doe ik het niet.
In de vraagbaak kan ik zien dat 1 kant van de schakelaar aan massa ligt (dus bruin) en van de andere draad hebben ze geen kleur nummer bijgezet dus dat is waarschijnlijk bruin/wit.20 april 2010 om 16:55 #17657853owkey dank je wel. ga ik eens wat proberen.
20 april 2010 om 18:14 #17657854staat in de how to jongens
Opel Astra F 1991-1998
snelheidssignaal:
tot model 1993-1994: plaats een pulsgever op de versnellingsbak
vanaf model 1993-1994: klokunit linkse stekker blauw/rood;
of radio stekker positie 5 blauw/roodVoedingen:
+30 contactslot rood
+15 contactslot zwart
-31 massa chassis/bruinde achteruit pak je van de bedrading van je achterlichten.
maar als je hem aan massa legt werkt het net zo goed,het
is niet iets noodzakelijksde handrem zou ik niet pakken maar aan massa leggen.
anders kan je niks instellen als je handrem er niet op staat.maar wat moet je in hemelsnaam met de minnen van je voorspeakers????
20 april 2010 om 18:34 #17657855origineel gepost door 14XE
staat in de how to jongensOpel Astra F 1991-1998
snelheidssignaal:
tot model 1993-1994: plaats een pulsgever op de versnellingsbakklopt niet helemaal
bij de meeste astra,s vanaf 1991 zit er een pulgever achter op de klok
deze stuurt een signaal naar je ecu en als je hem hebt ook je BC
dus een pulsgever op de bak zettten bij de eerste bouwjaren is niet nodig20 april 2010 om 18:37 #17657856zou kunnen tenzij die niet sterk genoeg is om ook nog eens iets anders te voorzien van pulsen
20 april 2010 om 18:39 #17657857Inderdaad, Alle Benzine modellen hebben snelheids signaal..
Enkele diesels hebben GEEN snelheids signaal.
Snelheids signaal kan je achter het TID scherm vandaan halen (blauw rood)
of achter de teller (blauw rood).
21 april 2010 om 16:37 #17657858dank jullie wel, dan pak ik gewoon die van de bc. Scheelt een hoop.
in het boekje van pioneer staat dat ik de twee min draden van de voorspeakers moet hebben, dan kan het kastje geluid gaan geven over me speakers. bv toerenbegrenzer of snelheidsbeperking enz.
