Div storingen ASTRA H GTC
Forumindex Forums Modellen Astra Div storingen ASTRA H GTC
  • #17233267
    Robgtc
      30 September 2011
      Ik heb een Astra H GTC uit 2005. (1.6) Ik heb regelmatig dat de auto niet wil starten (motor gaat niet rond) en Motormanagement lampje gaat branden. Als ik dan de deur weer op slot doe en weer open, kan het maar zo wezen dat de auto alles weer gewoon doet. Bij uitlezen staat de hele motor ECU vol met nieuwe foutcodes, en geeft zelfs aan dat de ECU vervangen moet worden. Iemand meer ervaring mee?
      Ook heb ik een probleem met de Airco. Bij uitlezen geeft de temperatuur zender van de verdamper -40C aan. Weet iemand hoe ik deze zender kan bereiken? Of wordt dit gemeten door de instel/knoppen unit via het pijpje wat van de kachelunit naar deze knoppenunit loopt?
      Bij voorbaat dank,
      Rob
      #17823413
        Hoi,
        Je CIM module zal wel kapot zijn, bekend kwaaltje van de astra. Kost iets van €150,-.
        #17823414
        Robgtc
          30 September 2011
          Maar de auto geeft alle foutmeldingen op de motor ECU. Hij zegt zelfs letterlijk dat het stuurapparaat (motor ECU) vervangen moet worden. Geen foutmeldingen van de CIM. Heeft er iemand nog een schema van de voedingen naar de motor ECU?? Om nog een stukje extra uit te sluiten voordat de ECU ter reparatie wordt opgestuurd? Div foutcodes hebben nl te maken met voeding Motor ECU.
          Groet
          #17823415
          Robgtc
            30 September 2011
            Is er echt niemand aanwezig op het forum die mij kan vertellen waar de binnentemperatuurzender van de airco zit??? Deze moet vervangen worden/ of losse bedrading. geeft -40C aan!! :(
            #17823417
            blue_GTC
              20 February 2010
              ik heb hetzelfde probleem is het bij jou al opgelost en wat heb je er aan gedaan?
              mvg tom
              #17823416
              stefanDTI
                10 May 2007
                Als je climate control hebt zit de sensor vlakbij het voorruit in het midden op je dashboard. (Bolletje)
                #17823418
                blue_GTC
                  20 February 2010
                  ik denk dat het je computer is van de cim dan blijft dus gewoon je start onderbreker erop staan!
