Distrubitie riem veranderd, maar de waterpomp niet
Forumindex Forums Modellen Kadett Distrubitie riem veranderd, maar de waterpomp niet
  • #17211068
    Kadett-E
      8 January 2008
      Ik heb mijn DB-riem laten veranderen, maar de de waterpomp niet. Ik heb heel vaak op dit forum gelezen dat je dat wel moet doen. Maar waarom was het bij mijn Kadett-E 1.3s ’88 niet nodig?
      Alvast bedankt.
      #17506197
      opelnofx
        Ik laat de waterpomp normaal ook altijd zitten.
        ik wum de nieuwe riem er weer op zonder de waterpomp los te halen.
        Als je een oude waterpomp verdraait om de riem te spannengaat hij bijna altijd lekken.
        Als je m laat zitten en dan de nieuwe riem er op druk is de spanning direct goed en gaat hij bijna nooit lekken.
        Wel altijd controleren of er speling op de lagers van de pomp zit…
        #17506198
          tjah wil je het officieel doen dan zou je inderdaad ook aan n andere pomp vastzitten
          inderdaad om wat hier al beschreven is
          omdat je met de pom de riem spant
          en die dingen bijna altijd gaan lekken als je niet n nieuwe gebruikt
          het kan ook wel zonder de pomp los te halen
          heb dat zelf ook vaak zat gedaan
          als er maar wel ff gekeken wordt(als de riem er af is) of de
          pomp geen spelling op de as heeft;);)
          ik ken mensen die doen het op de stanly mes manieer
          dan haal je de kapjes eraf
          dan met draaiende motor
          zet je het mes in het op de riem
          zodat je eigenlijk 2 smalle riempjes krijgt
          dan de voorste helft er af trekken(uiteraard met niet draaiende motor)
          dan wip je de nieuwe riem op de plek
          waar die halve riem weggekomen is
          daarna kun je de andere helft van de oude riem doorsnijden en weg trekken
          nieuwe riem ff doordrukken
          en klaar:P
          maaaaaar heb ook al eens gezien dat het mes uitschoot en de riem dus doormidden was:o:o:o:o
          tjah dat was ff minder
          want de nokkenas staat meteen stil
          maar de krukas niet;):P:P:P
          mijn manier is het cker niet;):jerry:jerry
          #17506199
          veldhuizen
            10 February 2007
            haha ja das ook een mannier:P
            #17506200
            H-400
              3 November 2006
              Je gaat misschien fronsen met het volgende:
              m’n Vectra A c/20ne heeft 350.000km gereden met dezelfde waterpomp.
              Elke 60,000 vervangde ik de riem, nieuwe o-ring op de pomp met wat siliconevet
              en met riemspanningsmeter opspannen.
              Wel heb ik steeds m’n pomp op slijtage gecontroleerd.
