Distririem 2.8 ombouwen naar 2,5 motronic ?
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Distririem 2.8 ombouwen naar 2,5 motronic ?
  • #17219253
    Noordpoolgsi
      1 March 2009
      Kun je van een dis (2.8m) blok de nokkenas tandwielen waterpomp en krukaspoelie gewoon omzetten naar 2,5 tandwielen dus de ronden ipv de trapezium of is dit niet mogelijk ?
      En de nokkenassen van een 2,5 passen in een 2.8 cilinderkop dit ivm geen rotor …
      Had n gates riemenset bestelt maand geleden ook opgehaalt er van uit gaan de dat die voor 2.8motronic was niet dus en kan dat setje nu nie meer ruilen :puke
      Laat ma eens horen.
      #17648108
      corsaboy
        riem is 20 euro ofzo….
        ging ik niet alles voor ombouwen..
        #17648109
        Noordpoolgsi
          1 March 2009
          hmm 20 ? betaalde voor riem en 2 omlooprollen 114 :o:o zijn het dan echt oplichters hier int dorp haha
          #17648110
          .Stoffel.
            15 November 2009
            origineel gepost door Noordpoolgsi
            idd, ook hier +/- 116€ voor riem, spanrol en meelooprol
            #17648111
            royke2000
              17 March 2010
              120 euro riem rollen spanrol en water pomp bij vaux parts in engeland
              http://www.vauxallparts.co.uk/ als het goed is!!!!
              #17648112
              jarno29-01
                2 June 2008
                heb nog ene nieuwe riem liggen 15 euro:D
                of ruilen voor jouw riem
                #17648113
                Mr. Bone
                  21 September 2009
                  Stel je zou je distributie om bouwen van 2.8 naar 2.5 met nokkenastandwielen,
                  krukastandwiel en waterpomp.
                  Dan past die verkeerd gekochte riem die je nu hebt nog niet,
                  want dan kom je een paat tandjes te kort, ;).
                  een 2.5 is 141 tanden en een 2.8 ,176.
                  dus koop nou gewoon het juiste set en ga wat corsa boy zegt, NIET je halve motor
                  ombouwen.
                  Dat set wat je nu hebt kan je toch ook gewoon weer verkopen ipv ruilen bij je leverancier?
                  En zijn hier vast wel geintresseerde op het forum naar een 2.5 distributieset.
                  #17648114
                  otdh
                    2 March 2010
                    als je alles zou pakken van een m2.5, zou het moeten passen
                    maar idd,wrom zoveel moeite doen?
                    en trouwens wel raar dat ze m niet retouren, als ik iets haal en breng t 2 maanden later terug is dat geen probleem
                    #17648115
                    jarno29-01
                      2 June 2008
                      je hebt 3 versies
                      2.8 176 tanden
                      2.5 176 tanden
                      2.5 141 tanden
                      teminste dat heb ik is ergens gelezen:D
                      #17648116
                      otdh
                        2 March 2010
                        je hebt 2 versie’s: ( in mijn inzicht )
                        M2.5 = 141 tanden
                        M2.8 = 176 tanden
                        ik snap idd niet dat er op hbase 3 versie’s staan
                        ik haal altijd gewoon een set dat ”tot” of ”vanaf” motornummer
                        #17648117
                        mayhem
                          13 June 2006
                          volgens mij is t omdat je in 2.5 de versie met de stalen rollen hebt en de latere versie met die plastic zooi.
                          #17648118
                          otdh
                            2 March 2010
                            is er een 2.5 met plastic rollen dan?
                            zeker geleverd in een astra met tractioncontroll ofzo
                            nog nooit gezien, en heb er veeeuuuul gezien
                            #17648119
                            corsaboy
                              tja je zei niet de rollen erbij maikel..
                              Riem zelf is orgineel gm rond de 20 tientjes hahaha..
                              Ik haal hier nooit wat.. bestel het altijd bij duparts king:
                              #17648120
                              CORSA2L16VALVE
                                de 2.5 motronic is idd in 2 versie’s.
                                oudere type met 1 spanrol en 1 meelooprol en dan het overgangstype van 2.5 naar 2.8 (maar bleef nog bij de 2.5motronic) met 1 spanrol en 2 meelooprollen
                                daarom dat de 2.5 en de 2.8 van dat type dezelfde riem en vertanding hebben
                                #17648121
                                Mr. Bone
                                  21 September 2009
                                  ik wist ook niet dat er 3 versies waren hoor,:hmmz.
                                  En ik zie er op h-base ook maar 2.
                                  maar goed, ook weer wat wijzer.
                                  #17648122
                                  otdh
                                    2 March 2010
                                    dr zijn dus eigenlijk maar 2 type’s
                                    141 en 176 tands
                                    alleen beide op de m2.5 gebruikt
                                    die 176 zijn dan alleen de laatste zijn geweest,totdat de m2.8 geleverd werden
                                    #17648123
                                    Mr. Bone
                                      21 September 2009
                                      :o.
                                      dus ook 2 verschillende soorten vertanding, ronde en trapezium.
                                      dus kan je toch nooit een 2.8 dis ombouwen naar een 2.5 en
                                      dan een 176 tands riem pakken met trapezium tanden.
                                      Want dan zou je een 176 tands riem moeten hebben met ronde tanden.
                                      #17648124
                                      otdh
                                        2 March 2010
                                        als je een 2.8 om zou bouwen naar een 2.5
                                        dan vervalt er 1 meelooprol
                                        2.8 = 1 spanrol + 2 meelooprollen
                                        2.5 = 1 spanrol + 1 meelooprol
                                        dus dan pak je natuurlijk gewoon de 141 tands
                                        moet je natuurlijk ook wel de spanrol en meelooprol van de 2.5 pakken
                                        #17648125
                                        CORSA2L16VALVE
                                          origineel gepost door otdh
                                          de laatste 2.5 motronics zijn ook met 2 meelooprollen
                                          #17648126
                                          Jurgen
                                            6 September 2007
                                            maargoed, waar het dus op neer komt, gewoon de juiste riem en spanrollen halen en je eigen set te koop zetten. Niks aan te doen, maar is wel de makkelijkste weg lijkt me ;)
                                            #17648127
                                            Noordpoolgsi
                                              1 March 2009
                                              oke iedereen bedankt voor de uitleg cq meedenken.
                                              Even bij de lokale automaterialenzaak geweest gesprek gehad enja ik ga dr niet meer heen voor onderdelen …
                                              Zal eens met duparts bellen lijkt me makkelijkste oplossing en die riem ach toch na 2 jaar ma eens vervangen bij n crossauto dan … :hmmz
                                              #17648128
                                              CC gek
                                                10 February 2010
                                                Op zich als je alle onderdelen hebt is het wel makkelijk om te bouwen.
                                                Maar je hebt dan ook een andere distributie deksel nodig alsmede die zwarte ‘montageplaat’ waar alles opgeschroefd zit. Gunstig is dat je van 2.8 naar 2.5 wil.
                                                Wil je van 2.5 naar 2.8 dan heb je ook nog een ander
                                                oliepomphuis nodig. Bij de 2.8 zit daar namelijk de spanrol op. En bij een 2.5 ontbreekt nou net dat bevestigingspunt op het oliehuis.
                                                Maar goed, als je alle onderdelen hebt is het eigenlijk zo gebeurd. Moet je nog dingen gaan kopen dan zou ik gewoon ander distributie kitje halen.
