Distributieriem X16SZR
Forumindex Forums Modellen Astra Distributieriem X16SZR
10 berichten aan het bekijken - 26 tot 35 (van in totaal 35)
  • #17733635
      Ben even aan het uitzoeken geweest.
      De distri set die op de X16SZR word geleverd (VKMA 05121 SKF) zit ook op de volgende motoren:
      Corsa-A: 1.2i C12NZ – 1.4i C14NZ C14SE – 1.6i C16NZ C16SE
      Corsa-B: 1.2i C12NZ X12SZ – 1.4i C14NZ C14SE X14SZ
      Combo-B: 1.4i C14NZ C14SE X14SZ
      Kadett-E: 1.4S 14NV – 1.4i C14NZ – 1.6i – C16NZ
      Kadett-E Combo: 1.4i C14NZ – 1.6i C16NZ
      Astra-F: 1.4S 14NV -1.4i C14NZ C14SE X14NZ – 1.6i C16NZ C16SE X16SZ X16SZR
      Astra-G: 1.6 X16SZR Z16SE
      Vectra-A: 1.4S 145NV (alleen belgie) – 1.6i C16NZ X16SZ
      Vectra-B: 1.6 X16SZR Z16SE
      Ofterwel, deze set is vanaf 1989 t/m 2004 gelijk gebleven voor de smallblock 8V motoren.
      Alleen de kilometers zijn omhoog geschroefd in 1998.
      ivobesling
        25 September 2010
        M.a.w.:
        Tot 1998 was het 60.000 km of 4 jaar.
        Gezien de ervaringen door de jaren heen mbt. de slijtage van de riem na 60.000 km of 4 jaar werd besloten dat de riem wel twee keer zo lang mee moest kunnen gaan en werd het aantal kilometers opgeschroefd naar 120.000 km (of 8 jaar).
        Na 120.000 km of 8 jaar (en waarschijnlijk enkele gevallen met een foute afloop) bleek de slijtage toch te risicovol te zijn en werd het aantal kilometers teruggebracht naar een veilige en goed haalbare 90.000 km of 6 jaar.
        Ik heb mijn antwoord.
        Bedankt voor de moeite Willem.
        :wors
        #17733637
          dat houd in dat je met de overige genoemde motoren ook gewoon 90.000km of 6 jaar kan rijden…
          Laagvlieger
            Ennnn ik ben vergeten de lijst te kopiëren…….
            Te druk geweest :(
            #17733639
              kan gebeuren
              #17733640
              akinyalcin1985
                3 September 2010
                Dit betreft een essentieel onderdeel.
                Bij twijfel zou ik het toch laten vervangen.
                Bij eventueel probleem ben je uiteraard verder van huis.
                Akin Yalcin
                #17733641
                Laagvlieger
                  Zoals beloofd mijn lijst:
                  –Distributievervangingstermijn personenauto’s–
                  Modeljaar 1997 t/m 2002 [Uitgezonderd Zafira A en Vectra C]
                  * Benzine motoren 16v – 4/60.000
                  * Benzine motoren 8v – 6/90.000
                  * Diesel motoren – 8/120.000
                  Modeljaar 2003 t/m 2006 [Inclusief Zafira A en Vectra C]
                  * Benzine motoren – 6/90.000
                  Z20LET – 4/60.000
                  Z22XE – 4/60.000
                  Modeljaar 2006 en verder [inclusief Zafira B]
                  * Z14XE – 6/90.000
                  * Z16XE – 6/90.000
                  * Z16YNG – 6/90.000
                  * Z18XE – 6/90.000
                  * Z18XEL – 6/90.000
                  * Z17DTH – 10/100.000
                  * Z20LET – 8/120.000
                  * Z20LEL – 8/120.000
                  * Z20LEH – 8/120.000
                  * Z20LER – 8/120.000
                  * Z16XEP – 10/150.000
                  * Z18XER – 10/150.000
                  * Z17DTL – 10/150.000
                  * Z19DT – 10/150.000
                  * Z19DTL – 10/150.000
                  * Z19DTH – 10/150.000
                  * Z30DT – 10/150.000
                  #17733642
                  ivobesling
                    25 September 2010
                    Bedank ‘Laagvlieger’.
                    Eindelijk duidelijkheid in de zaak!
                    :thumbup
                    #17733643
                    Laagvlieger
                      Ik zal het nog een keer aanvullen. De modernste motoren missen nog zie ik.
                      #17733644
                        kleine aanvulling door opel zelf (welke ik van de opel vandaan heb:
                        Z14XE Z16XE Z18XE 2000 t/m 2002: oud type distriset > 60.000km of 4 jaar
                        Z14XE Z16XE Z18XE 2002 t/m laatse: nieuw type distriset > 90.000km of 6 jaar
                        De Z14XE Z16XE en Z18XE t/m 2002 zijn geleverd met dezelfde distri set als de oudere X14XE C16XE X16XE X16XEL X18XE1 motoren.
