Forumindex › Forums › Modellen › Astra › distributieriem X16SZ
24 maart 2010 om 14:52 #17219093
hoi Luitjes,
Ik heb een astra X16SZ waarvan nodig de distributieriem vervangen moet worden.
nu heb ik een Gates riem+rol setje aangeschaft.
kom ik weg met mijn standaard setje gereedschap? lees; geen momentsleutel, geen special tools)de riem vervangen lijkt me geen punt, de spanrol vast draaien wel, is hier een manier voor?
ik zie een soort clip erop zitten,hoe werkt dit?
hoe strak moet de bout, vast is vast?Voor de waterpomp word ook gesproken over een “special tool” om de waterpomp op te spannen.
heb ik de tool écht nodig?Van mijn andere auto (Golf 1300) heb ik het ook zelf gedaan, maar daar zit geen spanrol in.. (waterpomp is spanrol)
het op tijd zetten is geen probleem.afijn,waar moet ik rekening mee houden?
24 maart 2010 om 15:39 #17646435waterpomp doe je verdraaien met grote waterpomp tang of bahco gaat goed hoor verder heb je als het goed is wat tork spul nodig of het zit nog netjes met inbusjes (waterpomp)en de rollen en spanner met m8 boutjes sleutel 13 .
niks geen speciaal tools nodig.
24 maart 2010 om 20:26 #17646436oke :thumbup
dus de spanrol én waterpomp spannen de riem op?
die spanrol, moet je die verdraaien om de riem op spanning te zetten? of is het zelfspannend?
ik zie een soort haakje eraan zitten, ik weet niet wat voor een nut dat heeft..ik dacht dat met een spanrol, de spanrol de riem op spanning houd, en de waterpomp niks met de riemspanning te maken had.
24 maart 2010 om 21:35 #17646437origineel gepost door tim_j
oke :thumbupdus de spanrol én waterpomp spannen de riem op?
De waterpomp heeft niks met riem spanning te maken.
Maar zorg wel dat de pomp goed zit.
Anders krijg je de riem nooit goed.teken de pomp dus af, of kijk naar het nokje.
De span rol verstel je met een inbus. (is zo even uit het hoofd.)
24 maart 2010 om 21:44 #17646438Bij de 8kleppers span je m met de waterpomp..
willem
24 maart 2010 om 21:47 #17646439spanrol is dan 1 stand? die is ook verstelbaar
ik vind t maar raar.
waarom zijn er 2 punten waarop je de riemspanning kan bepalen?
24 maart 2010 om 22:02 #17646440zit er op de spanner dan een inbus inkeping om m te verdraaien??
24 maart 2010 om 22:27 #17646441x16sz heeft geen imbus om hem te spannen, dit doe je met de waterpomp, dat haakje moet in een gat vallen van de oliepomp, en voorkomt dat de rol gaat verdraaien
24 maart 2010 om 22:28 #17646442dacht ik ook al..
anders had ie gewijzigd geweest geworden..
