Distributieriem vervangen.
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Distributieriem vervangen.
  • #17223695
    Nicowico
      19 October 2009
      Moet binnenkort de distributieriem van de Astra 1992 2.016V vervangen. Volgens de werkplaatsgegevens moet je een soort Opelspanner gebruiken om de riem te spannen. Heb je die spanner echt nodig of zijn hier andere trucs voor?
      #17701497
      kadett4x4
        6 July 2004
        in je spanrol zit een vierkant gaatje, daar past een 3/8 ratel in.
        zet er een verleng stukje op en draai hem naar rechts(vast).
        draai dan met imbus 6 je spanrol vast.
        als je alles vast hebt zitten draai dan het geheel een paar keer rond, om te zien of je poelie nog goed staat tegen over je nokkenas tandwielen.
        als je het niet vertrouwd, laat dan iemand met verstand er van, er even naar kijken.
        groeten.
        #17701498
        GSI Racer
          25 June 2009
          Ik kan je evt wel gegevens doormailen van Autodata
          Dan kun je precies zien hoe en wat!
          stuur me je mail adres maar via u2u ofzo:thumbup
          #17701499
          Nicowico
            19 October 2009
            origineel gepost door kadett4x4
            groeten.
            Moet je hem dan zo strak mogelijk zetten?
            #17701500
            Nicowico
              19 October 2009
              origineel gepost door GSI Racer
              Helaas heb ik nog zo’n oude spanrol zonder afsteltekens.
              #17701501
                die heb ik altijd op gevoel afgesteld, aangespannen met een Verlengstuk voor een doppenset..
                1cm speling op langste stuk, is bij mij altijd goed gegaan.
                  Deze dus:
                  mattemaker
                    28 September 2007
                    ik heb dezelfde motor.. en ook deze distr riem.. het had iets met de tandjes te maken.. dus controleer dat goed..
                    ik heb em altijd met de hand gedaan.. oja en zet die veer goed vast.. en anders niet monteren..
