distributieriem vervangen
Forumindex Forums Modellen Astra distributieriem vervangen
  • #17274619
    opelastrH
      12 February 2012
      Waar kan je best de motor opkrikken bij het vervangen van een distributieriem?
      Enigste mogelijke plaats lijkt op de carterpan maar is dat wel slim? Kan dat het gewicht van de motor wel aan?
      Gaat om een 1.7 dtj in een astra H.
      Groeten,
      OpelAstrH
      #18305204
      bart-gsi
        7 July 2012
        wat is er mis met de krikpunten van de auto zelf??? onder de dorpels
        #18305205
        arjontje
          31 March 2006
          Daar heb je niks aan als je de motorsteun los haalt.
          Onder het carterpan kan het.
          Ik gebruik wel altijd een rubber blok om het gewicht nog verder te verdelen.
          #18305206
          bart-gsi
            7 July 2012
            aahh ok… had even geen idee dat de steun los moest.. dan heb ik verder niks gezegd….
            #18305207
            opelastrH
              12 February 2012
              ok, een rubberen blokje zoals dit blokje tussen krik en carterpan is voldoende?
              Heb schrik dat die carterpan vervormd.
              Groeten,
              OpelAstrH
              #18305208
              bart-gsi
                7 July 2012
                gebruik je een garagekrik met een ronde dop dan zal denk ik deze beter geschikt zijn
                https://www.matthys.net/nl/Shop/144/rubberen-steunpads/1705/rubberen-opnameblok-130-x-30-mm” onclick=”window.open(this.href);return false;
                #18305209
                b07
                  24 February 2009
                  heb ook wel de krik onder de carterpan gezet zonder iets er tussen dat gaat prima.
                  je kan er ook een stuk hout tussen zetten
