Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › Distributieriem vervangen
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 juni 2014om 12:55 door
joop1970.
14 juni 2014 om 20:15 #17266433
Een goede avond!
De distributieriem van mijn tijger moet vervangen worden. Ik zit erover te denken om dit zelf te doen. Nu heb ik begrepen dat dit een behoorlijke klus kan zijn (ik heb een airco). Kunnen jullie mij vertellen of er speciaal gereedschap nodig is voor de tigra, zoals een tool om de nokkenassen te blokkeren. Evt. andere tips zijn uiteraard ook welkom.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
Laurence van der Valk
15 juni 2014 om 00:43 #18238529Nooit zelf gedaan?
Tip: Vraag maar begeleiding van iemand met ervaring…
(Airco loopt trouwens op de multi-riem niet op de distributie riem ;) )
Sent from my GT-P7510 using Tapatalk
16 juni 2014 om 14:36 #18238530Bedankt voor je reactie.
Nog nooit eerder gedaan inderdaad, maar ik ben handig zat. Als iemand beschikbaar is om mij te helpen dan zou dat super zijn natuurlijk.
Ik ben ervan op de hoogte dat de airco via de multi-riem loopt, maar er is een andere werkwijze bij de airco uitvoering. Ik ben er inmiddels achter dat ik bij deze motoren wel een tool nodig heb (KM 852) om de nokkenassen te blokkeren. Is de distributieriem te vervangen zonder brug, of is het verstandiger om er een te huren?
Alvast bedankt.
16 juni 2014 om 14:44 #18238531Geen brug nodig, en geen tool nodig.
Als je het nog nooit gedaan hebt, is het verstandig iemand erbij te hebben die wel de kennis heeft.
23 juni 2014 om 11:35 #18238532Ik ben mij momenteel aan het inlezen in het werkplaatshandboek. Hierin staat dat de bougies verwijderd moeten worden. Kan iemand mij vertellen waarom dit is?
23 juni 2014 om 12:05 #18238533Dan kun je motor makkelijker rond draaien aangezien deze dan geen compressie maakt.
Lees dat het om een tigra uit 95 gaat, dus een x14xe of een x16xe motor? Torx bout van de spanrol draait bijna altijd dol bij het loshalen, is eventueel handig om een slijptopl te hebben/lenen om de kop eraf te slijpen.
Kijk ook uit met het demonteren van de zwarte kap, gaan vaak kapot. Markeer ook de waterpomp goed als je hem loshaalt, die markeren op het blok zijn vaak niet meer leesbaar.
23 juni 2014 om 13:17 #18238534Die torxbout is indd een kutbout , snap nog steeds niet waarom dat gat zo ondiep is .
Juiste torxdop erop zetten en dan eventueel met een bandijzer tussen de ratel en carroserie , zodat de ratel er goed op blijft zitten en niet erover heen schiet
24 juni 2014 om 11:59 #18238535Bedankt voor jullie reacties en tips!
Mijn oude tijger kwam inderdaad uit 1995, mijn huidige komt uit 2000. Deze heeft een X16XE motor. Slijptol heb ik, maar hoop ik te voorkomen.
Is dit een inwendige of uitwendige torxbout? Weten jullie eventueel ook de maat?
24 juni 2014 om 12:55 #18238536Inwendig, dacht 40 uit mn hoofd. Uitwendig draai je niet zo snel verrot
