Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Distributieriem vervangen
24 februari 2012 om 07:58 #17246942
Het blijkt dat mijn distributieriem er al veel te lang opzit, dus het is tijd om deze te vervangen..
Het gaat om een Astra-G-CC X1.6SZR. Ik heb o.a. op dit forum een guide gevonden voor een z1.6se
(http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=5&t=143081″ onclick=”window.open(this.href);return false;), gaat dit op dezelfde manier (m.a.w. kan ik dat stappenplan gebruiken)?Alvast bedankt!
24 februari 2012 om 09:05 #17997501Wat is veel te lang?
Las laatst hier dat hij rond de 60.000km moet vervangen worden.
Teller staat op +- 277.000, als ik de krijt op de kap vd riem mag geloven is de vorige bij 171.000 vervangen :hmmzDus +- 46.000km ‘te lang’.
24 februari 2012 om 10:33 #17997503Dat is al wel flink lang.
Maar krijt kan ook weer van de keer daarvoor zijn, Weet niet hoeveel km je er zelf op gezet heeft.24 februari 2012 om 10:38 #17997500@G1zm0 wrote:
Maar krijt kan ook weer van de keer daarvoor zijn, Weet niet hoeveel km je er zelf op gezet heeft.Ja klopt van dat krijt, maarja kan dat op het moment niet direct controleren (heb hier niet het gereedschap). Maar zelfs als hij daartussen nog 1x is vervangen dan moet hij over ongeveer 5 maanden weer vervangen worden.
Ik heb hem net 3 weken, dus ik denk dat ik +- 1500 heb gereden.
Maar zou het vervangen bij deze (1.6SZR) in dat geval heel anders gaan dan bij de omschreven (z1.6se)?
24 februari 2012 om 11:40 #17997504Als je het niet weet, en niet kan achterhalen, altijd vervangen, goede keus dus.
24 februari 2012 om 11:47 #17997505van een X16SZR, moet de riem volgens mij om de 120.000 of 8 jaar..?
24 februari 2012 om 12:51 #17997506nee 60000 km of 4 jaar
(viewtopic.php?f=5&t=143081), gaat dit op dezelfde manier (m.a.w. kan ik dat stappenplan gebruiken)?Alvast bedankt!
ja dat stappenplan kan je gebruiken ,zo als het op het plaatje staat zo zit het ook bij jou .
het blokkeren van de krukas is niet altijd nodig ,vaak krijg je de bout van de krukas poulie er ook af als je em los draait/tikt met de riem er nog op.
Top :thumbup Sla ik hem gelijk ook op. Heb nog 10.000KM, maar altijd handig om alvast te hebben.
24 februari 2012 om 13:17 #17997509je moet er wel op letten dat je de waterpomp op de zelfde manier weer monteert ,deze kan er op 2 manieren worden ingezet , als die verkeert zit dan krijg je de distributieriem niet goed gespannen.
voor het blokkeren van het nokkenastandwiel schuif ik altijd een ijzere staaf door het nokkenastandwiel zodat die klemt tegen het blok als je em los draait.
X16ZSR 6 jaar of 90.000 km
De z16se is de opvolger van de x16szr en werkwijze is hetzelfde
24 februari 2012 om 22:22 #1799751190.000km is best wel veel zeg
25 februari 2012 om 03:04 #17997512doorrijden tot 90,000km is een risico en, zeker als die er 8 jaar op zit.
er word geadviseerd door de opel dealer, em eerder te vervangen omdat er vaker klachten kwamen van riemen die voor de 90,000 braken .
25 februari 2012 om 08:40 #17997513en bij een x16zszr is er niks aan de hand als de riem breekt, nieuwe erop en gaan weer. Mijn riem lag er al 120.000 km op toen ik hem verving ook een x16szr
25 februari 2012 om 14:18 #17997514is een vrijloop motor dus de riem breekt stopt de boel en je monteerd nieuwe en klaar is kees,er staat inderdaad 90.000km of 6 jaar voor volgens het boekje ..
maar vervangen is niet zoveel werk wel je waterpomp mee vervangen en ik zou als je thermostaat bij deze achter het nokken as tandwiel zit deze voor die 12€ mee vervangen je hebt de boel toch los .Bert
25 februari 2012 om 19:12 #17997515en de distributie reim van een astra g station 16xel 16v? 4jaar en 60.000?
monteur hier zegt 90.000km of 6 jaar bij deze motor25 februari 2012 om 21:49 #17997516zou het niet aandurven 90.000km of 6 jaar.
Dit is ook teruggesteld door Opel, naar 60.000km of 4 jaar.
Denk de Garagist oude informatie bevat.
bedankt wim!
zit die van mij er dus ook te lang op, pas 40.000km na riem vervangen en vanaf juli2008 dus nu bijna 4 jaar,beter om hem dus rond de vakantie te vervangen
thanks! -
