Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Distributieriem Vectra C Z1.8XE
18 oktober 2010 om 13:49 #17227287
na inspectie bleek mijn distributieriem vervangen te zijn bij 77 000 km :cool:
of dit is 17 000 km te laat of 13 000 te vroeg.
Ik heb op het forum al diverse post gelezen hierover maar kwam er nog niet helemaal uit. Dus maar even met de dealer gebeld. Deze vertelde mij dat deze vervangen dient te worden bij 90 000 km (in mijn onderhoudsboekje staat anders vermeld).
omdat ik het toch niet helemaal vertrouwde even naar een andere opel dealer gebeld en deze gaf aan dat hij bij 60 000 km vervangen dient te worden.Voor mij werd het een en ander hier niet duidelijker op.
Iemand enig idee wat nu de juiste km stand is waarbij ik de distributie riem dien te vervangen?
het gaat om een vectra c bj 10-2002 met een Z1.8XE motor.alvast bedankt:wors
18 oktober 2010 om 14:33 #17744469bij de meeste C’s is het om de 90.000 km.
maar aangezien jij een van de eerste hebt, durf ik mijn handen daar niet voor in het vuur te steken.
18 oktober 2010 om 18:30 #1774447090.000km of 6 jaar
bij de Vectra-B met Z18XE motor vaker 60.000km of 4 jaar, daar het oude type er nog op zit.
18 oktober 2010 om 18:33 #17744471Ok dus bij Vec C altijd om de 90 000 km?
Dan kan ik nog even wachten :PThanks voor de informatie
18 oktober 2010 om 18:34 #17744472Z18XE motoren geproduceerd voor 06-2002 hebben de oude distri riem.
die na 06-2002 nieuwe systeem.
18 oktober 2010 om 18:35 #17744473Anoniem
1 January 1970wat is het verschil dan tussen nieuwe en oude type??
18 oktober 2010 om 18:38 #17744474origineel gepost door wim-v6
Z18XE motoren geproduceerd voor 06-2002 hebben de oude distri riem.die na 06-2002 nieuwe systeem.
thanks:wors
18 oktober 2010 om 18:38 #17744475andere spanrollen in ieder geval.
Hiermee kwam een garage die de riem ging opleggen van een Vectra-B 2002 van een vriend van mij.
hun hadden 2 verschillende sets liggen, en op onze B zat de oude zei hij.
ik gaat toch eens kijken in de onderdelen base om verschil te zoeken.
we vervangen de riem van de B Z18XE zoweizo om de 60.000km. ook al had de 90.000km riem erop gezeten.
18 oktober 2010 om 18:42 #17744476als ik in de onderdelen base kijkt zie ik echter maar 1 set staan.
lijkt me vreemd dat die ineens 30.000km langer mee gaat.
18 oktober 2010 om 18:51 #17744477Anoniem
1 January 1970mijn idee ook
ik houd met de vec ook gewoon
60.000 aanmaar vraag me af waar het verschil inzit
en inderdaad 30.000 verschil vind ik wat veel
voor de zelfde motorcode;)18 oktober 2010 om 19:00 #17744478tis trouwens ook dezelfde set als die op de 1993 C16XE ook al zit, en deze staan er wel bekend om graag te breken in ieder geval.
Dus ik zou dan ook wel 60.000km aanhouden..
incl rollen en waterpomp
