distributieriem op tijd zetten helppp!!! Nog geen vonk
Forumindex Forums Modellen Astra distributieriem op tijd zetten helppp!!! Nog geen vonk
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 30)
  • #17230175
    tina
      28 December 2010
      Hallo, mensen..
      ik zit volgens mij met een probleem..
      Heb de cilinderkop van de astra van mijn vriendin er af gehaald! Nieuwe koppakking er tussen etcc
      Alleen nu ben ik een ding vergeten!..
      Merk tekens op de krukaspoelie te zetten! :o STOM STOM STOM
      Heb wel merktekens op het nokkenas tandwiel gezet maar die komen nu niet meer overeen!!!!!!
      Nu is mijn vraag hoe kan ik er achterkomen dat het spul weer op tijd komt….. Moet ik de krukas poelie er verplicht afhebben??????? Iemand een schema??
      #17782737
        Welke motor spreken we over???
        en gaarne ORIGINELE merktekens aan houden, niet zelf met tekens gaan lopen knoeien.
        tina
          28 December 2010
          [rquote=1826881&tid=139338&author=wim-v6]Welke motor spreken we over???
          Willem[/rquote]
          een astra F 1.8 8v `94 is hier eventueel een schema van ??
          #17782739
            jupz is er.
            #17782740
              of
              tina
                28 December 2010
                hardstikke bedankt.. alleen nu nog een vraag:D Moet ik die poelie van de krukas er af hebben??? Misschien stom dat ik dit allemaal vraag maar ben niet helemaal thuis in opel :cool:
                #17782742
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Krukaspoelie moet er inderdaad af hierachter vind je het merkteken.
                  #17782743
                    op de onderste tekening staat het tekentje rechtsboven.
                    als je de krukaspoelie demonteerd geld hier hetzelfde als voor de bovenste tekening, recht naar beneden.
                    tina
                      28 December 2010
                      ja ik heb de bovenste tekening.. met die spanner zal wel een hell worden om die poelie er af te halen zonderlucht :AS
                      Maar voorste zuiger aan DB kant die moet boven instaan toch.. en het merk teken van de nokkenas boven in@!?
                      #17782745
                        zit met de kleine boutjes vast dacht ik zo bij deze 1.8 motor.
                        alleen bij de 1.6 en kleiner zit ie met de centrale bout.
                        willem
                        #17782746
                        tina
                          28 December 2010
                          [rquote=1826947&tid=139338&author=wim-v6]zit met de kleine boutjes vast dacht ik zo bij deze 1.8 motor.
                          willem[/rquote]
                          4 kleintjes en een centrale. :D maar de 1e cilinder moet ik controleren dat die boven in staat toch? dat ik zn dode punt op het tijdstip van het nokkenass tandwiel boven in bij het streepje
                          #17782747
                            die centrale kan je laten zitten.
                            alleen de V-snaar poelie moet los.
                            willem
                            #17782748
                            tina
                              28 December 2010
                              oke oke superrr
                              #17782749
                              b07
                                24 February 2009
                                voor dat je gaat starten wel eerst met een dopsleutel je krukas 2 rondjes draaien om te controleren of die de kleppen niet raakt en, kijk daarna ook of de merktekens nog steeds goed staan ,doe dit met de bougie’s er uit dat draait wat makkelijker .
                                #17782750
                                tina
                                  28 December 2010
                                  ja oke.. bedankt voor deze goede en belangrijke info..
                                  VANAF de bobine hebben we wel vonk maar naar alle 4 kabels geeft hij de vonk niet door naar de bougies….
                                  Motor draait mooi vrij.. Kan het nu zijn dat de krukas nog niet goed staat.. want die hebben we niet verzet… Hij moet toch tijdens alle tijden vonken? om dat er geen bdp sensor op zit :swear
                                  #17782751
                                  Haasje17
                                    8 September 2009
                                    Hoe heb je het getest of ze vonken, is moeilijk te zien soms.
                                    Probeert hij wel te starten of dat ook niet?
                                    Je hebt neem ik aan eerst met de hand een aantal omwetelinge gemaakt, had je toen tegendruk(compressie)?
                                    #17782752
                                    tina
                                      28 December 2010
                                      [rquote=1827785&tid=139338&author=Haasje17]Hoe heb je het getest of ze vonken, is moeilijk te zien soms.
                                      Je hebt neem ik aan eerst met de hand een aantal omwetelinge gemaakt, had je toen tegendruk(compressie)? [/rquote]
                                      Nou om de poelie van het krukas los te krijgen is nogal een hell. dus we hebben hem gewoon boven in optijd gezet/kijken of die vrijliep (dat deed ie)
                                      starten zonder bobine.
                                      met bobine geen vonk.. DUS boven in staat hij op tijd en waarschijnlijk onderin staat hij dus 45 graden er naast.. maar geen vonk.. en dat moet wel want volgens mij heeft hij geen BDP sensor????
                                      Vonken was trouwens duidelijk te zien want we hebben het gecontroleerd op een avond (donker dus)
                                      #17782753
                                        hij heeft weldegelijk een BDP sensor
                                        zit in het onderblok
                                        heb je gekeken op de krukas poelie wel op tijd staat (2e plaatje)
                                        Haasje17
                                          8 September 2009
                                          Zoals willem zegt heeft die weldegelijk een BDP sensor, maar ik dacht dat na wat langer aanhouden de motor dan toch zou moeten starten als de BDP sensor foute waardes doorgeeft.
                                          Hoe heb je geprobeerd de krukas poelie te verwijderen, want dat mag eigenlijk geen probleem zijn 4 boutjes losdraaien en een tikje op de poelie geven en hij is los. Centrale bout kun je gebruiken om de krukas tegen te houden wanneer je de boutjes eromheen losdraaid.
                                          Centrale bout moet blijven zitten
                                          #17782755
                                          b07
                                            24 February 2009
                                            mocht je de krukaspoulie er niet afkrijgen dan kan je het ook Zonder merktekens doen:
                                            1e cilinder op BDP (bovenste dooie punt): bougie eruit, met schroevendraaier voelen
                                            wanneer ie bovenin staat.
                                            Nokkenas op tijd: nokken van cilinder 1 in een “v” recht omhoog
                                            en, dan moeten de nokken bij cilinder 4 in een “v” recht naar beneden staan.
                                            Riem erop en ff met de hand de krukas een paar rondjes draaien,
                                            geen klepjes tegen zuigers => starten maar.
                                            (Altijd controleren voor je start.
                                            als je nokken as een slag vereerd staat zorg dan dat geen 1 zuiger op bdp staat haal dan je riem eraf ,dan kan je de nokken as rond draaien zonder dat je kleppen je zuigers raken .
                                            #17782756
                                            b07
                                              24 February 2009
                                              volgens mij zit de bdp/kruksasensor bij het krukasriemwiel ,op die plek zit die bij mij tenminste.
                                              #17782757
                                                aan de bakzijde in het onderblok.
                                                @ b07 Jij hebt waarschijnlijk een 1.4 of 1.6 motor.
                                                b07
                                                  24 February 2009
                                                  ja klopt ik heb een 1.6 8v
                                                  #17782759
                                                  tina
                                                    28 December 2010
                                                    oke super kort om hij staat nu gewoon niet op tijd..
                                                    4 boutjes krijg ik niet los.. auto heeft waarschijnlijk al eens eerder problemen had met koppakking want die boutjes zijn zo rond als een bal! krijg er geen sleutel op :( en die gekken hebben ze met lucht aan gedraait
                                                    #17782760
                                                    IMpY
                                                      18 July 2005
                                                      uitboren… Of kopje er af boren en de poelie eraf halen en dan het overige stukje schroefdraad eruit draaien met een tang en nieuwe boutjes daarna weer de boel vast zetten.
                                                      Groeten Twan
