Forumindex › Forums › Modellen › Meriva, Agila › Distributieriem en waterpomp
7 september 2010 om 10:13 #17225642
Omdat ik niet kan achterhalen of bij onze Zafira B 1.6 van maart 2007 de distributieriem(of ketting?) ooit is vervangen(indien riem) en hetzelfde voor de waterpomp, heb ik voor aanstaande maandag een afspraak bij de Opel dealer gemaakt ter vervanging van al wat nodig wordt geacht.
Enig idee wat dit zal kosten?
Ook hebben we een keer het uitlaatgassenlampje zien branden, maar tijdens een bezoek aan de garage was er geen melding en ook bij uitlezen niets te vinden. Is misschien aanstaande maandag ook het moment om daar even naar te kijken als toch het blok openligt?
Groet en alvast bedankt voor eventuele reactie.
7 september 2010 om 11:00 #17725740Ik denk dat de 1.6 een riem heeft en geen ketting. Over het algemeen zijn kosten voor vervanging van distributieriem, spanrollen etc zo rond 700 euro. Je betaalt met name voor het arbeidsloon.
8 september 2010 om 07:36 #17725741Ok, goed om te weten! De opel dealer had het over 350 euro distributieriem en 250 euro waterpomp (als mijn vriendin het goed heeft begrepen). Zou bij elkaar zo’n 600 euro zijn, wellicht ex btw. Ik denk dat ik deze dealer dan kan scharen onder de VOD’s, haha.
Bedankt voor je reactie!
8 september 2010 om 16:41 #17725742Dat heeft je vriendin niet goed begrepen.
Ik denk:
250 zonder pomp. 350 met.
Het is ook nog geen uur werk.
9 september 2010 om 12:33 #17725743Dat is een behoorlijk verschil! Ik dacht eigenlijk dat het wel een uur of 4 werk was?
Maar goed, als ik voor 350 (of 420 incl.) klaar ben zou dat erg relaxed zijn!
9 september 2010 om 15:54 #17725744Met een uur zit het spulletje er allemaal weer op.
Misschien dat er wat extra tijd kost door de CNG installatie maar dat zal eerder minuten dan uren zijn. ;)9 september 2010 om 20:43 #17725745Toch maar even bellen morgen… thanks!
9 september 2010 om 20:51 #17725746CNG (Y16YNG of Z16YNG) motor is gelijk aan de Z16XE motor qua opbouw, alleen meer Compressie om het aardgas beter te verbranden.
10 september 2010 om 07:14 #17725747Ik heb die CNG’s nog nooit gezien vandaar. Nou dan is het helemaal mooi snel klaar.
Z16XE’s zijn een makkie.10 september 2010 om 12:34 #17725748Nou, ik weet het nog net zo niet…
Via mijngarage.nl uitgekomen op 258 euro incl. btw voor de distributieriem. Toch maar even contact opgenomen om kort te sluiten dat het om een aardgas auto gaat. Toen hij in zijn eigen systeem keek kwam hij op 450 euro, excl. waterpomp en koelvloeistof… hij verwees me naar de Opel dealer :hmmz10 september 2010 om 17:50 #17725749Oftewel, hij dorst het niet
zoek de verschillen:
Distri Z16YNG aardgas motor:
Distri X14XE X16XE X16XEL Z16XE X18XE1 Z18XE motoren:
12 september 2010 om 17:55 #17725750Tsja, weinig verschil lijkt me?! Het is overigens wel een Zafira B, weet niet of dat nog verschil maakt… nou ja, morgen gaat hij naar de Opel dealer. Overigens heb ik met deze dealer alleen maar positieve ervaringen (met mijn Corsa’tje).
Willem bedankt voor je input & u2u.
15 september 2010 om 11:29 #17725751Uiteindelijk is het uitgekomen op (incl. btw):
– distributieriem set (126)/ vervangen (181): 307 euro
– waterpomp (131)/ vervangen (83): 214 euro.
Totaal dus 521 euro.15 september 2010 om 18:02 #17725752Ik snap niet waarom die waterpomp zo duur is?
15 september 2010 om 19:43 #17725753ik ook niet eigenlijk, is ook dezelfde als van de X14XE X16XE X16XEL Z16XE X18XE1 Z18XE motoren.
15 september 2010 om 20:57 #17725754heb je toevallig ook een onderdeelnummer van die pomp?
16 september 2010 om 16:05 #17725755Begin v/d maand is de boel bij mij ook vervangen (Z16XE motor) bij een opel dealer. En daarnaast ook de V-riem v/d dynamo erbij.
Kosten, incl btw:
Distributie riem/set verv. € 126,40
Waterpomp verv. € 115,19
V-riem verv. € 19,28
arbeid € 74,38
overig materiaal € 13,25Toch wel een aanzienlijk verschil.
17 september 2010 om 08:40 #17725756origineel gepost door Laagvlieger
heb je toevallig ook een onderdeelnummer van die pomp?Ik ga even de rekening checken… kom ik op terug.
17 september 2010 om 08:41 #17725757origineel gepost door zafiraatje
Kosten, incl btw:
arbeid € 74,38
Tsja, arbeid was bij mij bijna 200 euro meer… wellicht toch door het verschil vanwege het aardgas?
17 september 2010 om 19:53 #17725758origineel gepost door Laagvlieger
heb je toevallig ook een onderdeelnummer van die pomp?Ja: 6334035
20 september 2010 om 19:32 #17725759Moet de distributie bij zo,n cng al zo vroeg worden vervangen of heeft die auto alweer zoveel km gereden??
Ik heb de 1.6 XEP motor, maar mijn distributie moet pas worden vervangen bij 150000km. Ook bij het vervangen van de distributie hoeft de waterpomp niet te worden vervangen.:o
21 september 2010 om 12:00 #17725760Volgens schema moet bij onze auto de distributieriem vervangen worden na 90.000 km en dat heeft hij er ruimschoots opzitten. Toen ik het ging controleren in het onderhoudsboekje zag ik volgens mij ook 150.000 km staan bij andere motoren, wellicht dan ook de 1.6 XEP?
Waterpomp hoeft naar ik begreep niet perse te worden vervangen, maar schijnt in verband met slijtage van de distributieriem wel de voorkeur te hebben…
21 september 2010 om 16:29 #17725761de Z16XEP is een compleet andere motor dan in deze zafira zit. Dus ook een andere vervangingstermijn. En die is gewoon om de 90.000 km.
Onderdeelnummer ben ik nog even niet aan toe gekomen.
21 september 2010 om 17:55 #17725762Misschien heb je hier wat aan: http://www.hbase.nl
Altijd handig om prijzen te checken. -
