Forumindex › Forums › Modellen › Astra › distributieriem bijgeluid
1 december 2009 om 20:57 #17214689
hallo
ik heb een vraag over distributieriem- bijgeluid
ongeveer 5.000 km heb ik de riem met rollen, spanner
plus waterpomp vervangen.
nu hoor ik een bijgeluid af en toe vanuit distributie
eerst dacht ik dat het multi-riem spanner was
die heb ik vervangen maar geluid is nog steeds hoorbar
riem staat niet strak en alles staat op tijd
een soort resonerend geluid
heb geen originele onderdelen gebruikt
weet iemand of dit vaker voorkwam bij astra 99 1.8 16v
mvg1 december 2009 om 21:21 #17558498Of te strak of te slap……Check het maar voor de zekerheid.
Ook ik heb er wel eens een paar iets te strak gezet, dat klinkt ook smerig.
Te slap gaat de riem rammelen…..1 december 2009 om 21:49 #17558499ik denk idd ook dat de riem te los of te strak staat
1 december 2009 om 22:06 #17558500maar dan zou je hem constant horen
als die te strak of te slap staat
spanner heb ik goed afgesteld.2 december 2009 om 19:27 #17558501vandaag riem opnieuw afgesteld
spanner goed afgesteld
onderweg naar huis geluid weer waargenomen?2 december 2009 om 21:39 #17558502Als je de multitiem los haalt, is het geluid er dan nog??
3 december 2009 om 15:43 #17558503je kan je riem los maken en,met je hand de spanrol en ,waterpomp draaien en dan luisteren of je wat hoort misschien is er een lagerkapot.
3 december 2009 om 20:34 #17558504je hoort het luid alleen tijdens rijden rond 2.000 toeren en als je meer toeren maakt is het weg
dus stationair hoor je hem niet
spanrol is nieuw plus waterpomp
drijfstanglager?
ik zat zelf te denken aan aircopomp?3 december 2009 om 20:36 #17558505ja doe dan ff wat wim zegt….de multiriem er af…Hoor je dan niets dan zit ht in een van die delen.
3 december 2009 om 20:43 #17558506ja dat is waarschijnlijk de enige optie om achter te komen.
maar ja zonder multiriem kom je niet ver.3 december 2009 om 20:48 #17558507je hoeft ook niet ver!!
3 december 2009 om 20:53 #17558508Alleen ff voor het testen ;)
3 december 2009 om 20:53 #17558509het duurt soms even voordat je geluid waarneemt.
3 december 2009 om 20:58 #17558510Accu is niet met 5 minuten leeg hoor, je kan zeker 20 minuten rijden (zonder nachtverlichting aan)
hang anders een volt meter in de auto om het in de gaten te houden.
3 december 2009 om 21:06 #17558511moet wel lukken
anders neem ik startbooster mee13 december 2009 om 13:24 #17558512zonder multiriem is geluid nog steeds hoorbar
wat mij wel opviel is dat geluid lijkt uit rechter voorscherm te komen
uit de scherm komen 2 slangen in de motorruimte langs luchtfilter naar de gasklephuis
volgens mij heeft dat met brandstofdampen te maken
weet iemand of dat een bijgeluid kan veroorzaken
mvg13 december 2009 om 14:19 #17558513Volgens mij zit daar de secundaire luchtpomp.
Gr Jack
14 december 2009 om 22:06 #17558514Daar zit enkel je koolstof filter voor je benzine damp gassen. Dat maakt geen geluid.
Denk ook eens aan de krukaspoelie multieriem als deze iets los zit dan gaat die slaan heb je ook een geluid. Dus gooi inderdaad de multieriem er eens af.Groeten Twan
