Distributie(probleem?), graag advies.
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Distributie(probleem?), graag advies.
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17265472
    KiLLaHeRTz
      30 August 2010
      Ik heb een vraag, mijn C20XE M2.5 loopt stationair soms wat rommelig, alsof hij de timing steeds aanpast. Het is niet alsof hij in zijn toeren danst zegmaar, gewoon kleine schokken. Nu had ik gisteren de distributiekap los en zag ik het volgende:
      https://www.dropbox.com/s/03nkl7w84d1iakp/2014-04-22%2020.33.50.mov
      https://www.dropbox.com/s/gnj4ozgqkwis6sx/2014-04-22%2020.34.13.mov
      https://www.dropbox.com/s/eqsrqiapvrkdv2t/2014-04-22%2020.34.29.mov
      Dit lijkt mij niet te horen? Distributie is slechts 20.000km oud en alles is toen vervangen. Dus ook de waterpomp en spanrol. tevens kan ik de distributieriem maximaal 90 graden draaien op zn langste punt.
      Weet iemand wat hier aan de hand is en of dit hoort?
      #18230475
      corsaracer
        1 January 2005
        daarom is er later dus een extra looprol bijgekomen.
        denk als de spanrol op de goede spanning staat dit toch wel vrij normaal is.
        heb er zelf eerlijk gezegd nog nooit echt op gelet bij mijn eigen auto’s.
        wat je kan controleren is of alle merktekens goed staan en de spanrol goed op spanning staat. staan deze goed hoef je denk ik niet echt druk te maken dat het niet klopt.
        wanneer heb je voor het laatst je stappenmotor schoon gemaakt (dat zilveren ding wat onder je inlaatspruitstuk hangt)??
        die regelt namelijk je stationair toerental. als die vuil is kan die wel eens wat haperen en af en toe slechter stationair lopen
        #18230476
        Vannos
          14 November 2010
          Hoort daar niet zo,n Veertje aan de spanrol te zitten ?
          #18230477
          Mr. Bone
            21 September 2009
            Die riem staat te slap!
            #18230478
            Haasje17
              8 September 2009
              In de meeste gevallen staat de riem te slap, of als je hele scherpe nokken hebt krijg je dit ook en moet je ook altijd 2 keer de spanner spannen, eerst spannen daarna paar slagen rond en nog eens opnieuw spannen.
              #18230479
              corsaracer
                1 January 2005
                origineel wel maar die wilden wel eens breken en tussen de distributie vallen dus die laten ze er nu tussen uit.
                #18230480
                Mr. Bone
                  21 September 2009
                  Officieel moet je hem ook na het spannen, 7 tanden verdraaien en dan pas je spanrolbout vast zetten.
                  Dus voor de duidelijkheid, je zet hem op tijd, span hem aan door het originele veertje die je daarna weer weg haalt of speciaal gereedschap, dan als er spanning op staat, draai je 7 tanden verder op je nokkenas, en dan draai je pas je bout vast.
                  Advies: VERVANG die spanrolbout als je hem los haalt. Kost €3 maar is al menig XE op stuk gelopen.
                  #18230481
                  KiLLaHeRTz
                    30 August 2010
                    Prima, ik ga een nieuwe bout halen en ga de boel op spanning zetten. De originele veer heb ik niet, die ga ik ook bestellen.
                    #18230482
                    modfreak
                      wat is dat voor’n bout 10.9 ? hoe vast draait de hobby bob hem dan als die vaak afbreekt ? moment sleutel en een beetje locktite gaat het alijd goed.
                      #18230483
                      Mr. Bone
                        21 September 2009
                        Is een rekbout, :vertag .
                        Doe jij maar lekker eigenwijs op je eigen motor, ik geef die jongen gewoon advies zoals het hoort en voorgeschreven staat. Loctite zorg er alleen maar voor dat die niet los loopt, NIET om te voorkomen dat die breekt! Want los lopen doen ze niet.
                        Trouwens, 25 Nm.
                        Succes
                        #18230484
                        mayhem
                          13 June 2006
                          In de afgelopen jaren zijn er denk ik 3 tot 5 topics geweest met mensen waarbij de bout is gebroken..Dat risico lopen voor 3 euro is wat dom denk ik dan ;)
                          Overigens, mr. Bone , kwam ik jou van de week tegen bij Vaanplein?
                          #18230485
                          modfreak
                            Ik moet zeggen dat ik niet wist dat voor dit type een rekbout wordt toegepast. Dit kom ik eigenlijk bijna niet tegen.
                            het is dus idd om het definitief vast te zetten 25Nm voorspanning +45-60 graden fase verdraaing.
                            niet persoonlijk bedoelt ofzo
                            #18230486
                            Vinci
                              3 August 2009
                              Alles in 10.9 moet beschouwd worden als rekbout, aangezien de marge voor het op de juiste spanning zetten heel klein is. Dus als hij nooit breekt bij hergebruik dan zal hij eigenlijk altijd te los hebben gezeten… In elk geval altijd vervangen! Ook de krukas poelie bout, lijkt lekker dik ding, maar zegt ook gerust knak, of zit gewoon ook altijd te los.
                              Lees maar na in datasheets voor op spanning brengen van verschillende hardheden bouten, marges voor de juiste spanning worden naarmate de hardheid toeneemt steeds kleiner.
                              Draagarmbouten, idemdito, is een veel voorkomend misverstand om die te hergebruiken! Daar zitten ook niet voor niks gehard stalen ringen onder. Die dingen moeten aangedraaid worden op 100% van hun duurspanning om effectief vast te zitten.
                              Hier op pagina 8 staat er het een en ander over:
                              http://www.lifetime-reliability.com/free-articles/precision-maintenance/Summary_of_Bolt_Tensioning.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
                              #18230487
                              Mr. Bone
                                21 September 2009
                                :thumb .
                                @ Joop; Zou kunnen hoor, hij is net klaar ben dus sinds kort weer back on road. Ik heb jou iig niet gezien.
                                #18230488
                                mayhem
                                  13 June 2006
                                  Primer grijze Kadett op ronal turbo met leichtbau sticker.
                                  Ik heb bij distributie alles van nieuwe bouten voorzien, je slaap je voor je kop als de boel in elkaar loopt op een gebroken boutje.
                                  #18230489
                                  Mr. Bone
                                    21 September 2009
                                    Helemaal mee eens. In dit geval hoef topicstarter alleen na te spannen en heb dus aan 1 bout genoeg omdat de meelooprol niet los hoeft. Maar als je je riem gaat vv, moet je idd ook die bout van die meelooprol vv. Dit is tevens dezelfde bout als die van de spanrol. Opel nr: 2024072 a €1.95 ex per stuk.
                                    Nee, dat ik ben niet. Dat is wel de door mij op- & omgebouwde ouwe daily kadett GSI. Die heb ik ongeveer een jaar geleden verkocht aan “vlugge japie” hier op het forum. Wel leuk dat die stikker er nog op zit.
                                    Ik heb nu nog maar 1 Kadett, die zwarte Kadett turbo. Op het strand heb je hem vaak genoeg gezien. Toen was die alleen nog oldscool rood, kunstof bumpers met gaten, Astra G sport velgen en een 16v.
                                    Grt Leroy
                                    #18230490
                                    KiLLaHeRTz
                                      30 August 2010
                                      Aangezien het motorblok toch een stukje omhoog moet omdat ik anders niet de spanrolbout kan vervangen, ga ik dit weekend de complete distributie vervangen, samen met een nieuwe waterpomp en spanner/looprol. Ik krijg er nokkenaskeeringen en een krukaskeering bij, deze hoeven niet perse neem ik aan aangezien ze nu gewoon goed zijn?
                                      #18230491
                                      2000
                                        Ik zou de keer ringen wel vervangen (je hebt ze toch liggen), het enige lastige is/wordt de krukaspoulie bout, die zit erg vast en is trouwens ook een rekbout. Er zijn aardig wat c20xe’s stuk gelopen door het niet vervangen van deze bout na demontage.
                                        #18230492
                                        KiLLaHeRTz
                                          30 August 2010
                                          Als ik die krukaspoulie niet loshaal is er toch niks aan de hand? Juist omdat hij zo vast zit en weer knetterhard aangedraaid moet worden. Of is de krukasbout goed te doen met een grote momentsleutel?
                                          #18230493
                                          Vinci
                                            3 August 2009
                                            250nm, dat is grofweg 25 kilo op een meter lange hefboom/ 50 kilo op een halve meter, 100 kilo op 25cm enz…. Op zich is dit met een dopsleutel (lieft niet met ratel) en verlengpijp wel te doen. Wel iets zien te vinden om de krukas goed klem te zetten. Als je het plaatje van de bak los maakt bij het vliegwiel dan is daar wel iets op te verzinnen…
                                            Keerringen met een super dikke klodder kogellagervet in het hart monteren, voorkomt heetlopen en snel weer lekken….
                                            Om de krukas zit een bus die in de keerring uit komt, controleer deze op slijtage, als er een groef in zit kun je hem evt. nog draaien, maar kan ook al eerder gedaan zijn, dan gewoon vervangen.
                                            #18230494
                                            Mr. Bone
                                              21 September 2009
                                              Vergeet de oliepomppakking niet als die van papier is en je eenmaal toch zover ben met demonteren.
                                              Die papieren word een stalen versie. En als karterpakking moet je die van een C20NE nemen en om je eigen spatplaat heen zetten.
