Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › distributie Z18XE
1 juni 2011 om 22:04 #17237340
goedenavond saam,
heeft er mischien iemand een schets met de afstelgegevens van de distributieriem van een Z18XE
De waterpomp is gesprongen en wil deze gaan vervangen gelijk met de rollen en de getande riem.
B.V.D. Dolf
2 juni 2011 om 06:48 #178753622 juni 2011 om 10:26 #17875361Hartleijk bedamkt wim is precies wat ik zocht.
gr. Dolf
1 november 2011 om 12:14 #17875366Hey hallo Wim,
Hee wat een mooi schema!
Denk dat die ook toepasbaar is voor mijn vectra x18xe.Maar waarom zijn er dan 3 merktekens (10 11 en 12) op het schema, moet toch op de middelste staan, niet ?
Frank
1 november 2011 om 17:19 #17875364plaatje 12 is de juiste, je gaat spannen tot het puntje in het midden van het v teken staat.
1 november 2011 om 17:33 #17875363@Franky391 wrote:
Hey hallo Wim,
Frank
Nee!!!!!!!
De X18XE moet je anders op tijd zetten.
Daar moetten de nokken as tandwielen met de merk tekens op 12 uur zetten.
De krukas weet ik zo snel niet.1 november 2011 om 17:52 #17875365arjontje, ja inderdaad je heb gelijk, nokas streepjes moeten op 12uur.
en het vliegwiel op de krukas tegen over het scherpe puntje, ongeveer tien over 6.1 november 2011 om 22:49 #17875367Zonder V-snaar poelie kan je m beneden ook timen, op 6uur zitten een merk in de oliepomp en op het distri krukaswiel.
2 november 2011 om 10:47 #17875368Hallo iedereen en danke voor het meedenken!
Sorry voor de verwarring, mooi schema bedoelde ik dat je mooi het loopwerk
van de riem kunt zien.
De x18xe heeft zijn eigen merktekens, op 12 uur, en op de krukas zit er nog een
die ook goed moet staan.Verwarring was er over de spanrol, die zoals je ziet ook “op tijd” gezet moet worden
ivm de riem-spanning. Bij een nieuwe riem staat deze “naald” op stand 11, en bij een
“oude” riem of gebruikte zou deze op 10 moeten staan.
Maar hoe zie je of een riem nieuw (strak) of oud is (los), lastig word het als je een
waterpomp moet vervangen, en de riem heeft dan maar 20.000 gelopen.
Wij hebben in dit geval net tussen 11 en 12 gepakt ivm de staat van de riem.
Of zijn er andere meningen hierover ?Bedankt iedereen
Frank
2 november 2011 om 17:33 #17875369frank, wat zijn de koste van een nieuwe riem, volgens mij niet zo veel.
maar ik zelf span een riem niet voor een 2e keer, dan koop ik een nieuwe.
en als mijn vec toe is aan een distributie dan vervang ik alles, ook de water-pomp.
en als ik de spanrol ga spannen dan staat hij bij mij zoals je kunt zien op plaatje 12.
dit zijn volgens mij plaatjes van hoe het wel en niet moet.2 november 2011 om 19:39 #17875370dom inderdaad
ALTIJD een nieuwe riem zetten als je die los haalt.
en als je een nieuwe riem zet, ook de spanrollen en de waterpomp.materiaal zijn de kosten niet, het zijn vaak de uren als je het laat doen die veel geld kosten
7 november 2011 om 21:29 #17875371De kosten zijn het zeker niet was in totaal riem, spanrollen en waterpomp € 160 kwijt, en het schema was van Wim dus niet duur :thumbup
