Distributie Y26SE
Forumindex Forums Modellen Omega Distributie Y26SE
13 berichten aan het bekijken - 26 tot 38 (van in totaal 38)
  • #17750888
    arjontje
      31 March 2006
      origineel gepost door wim-v6
      Tja ik heb nooit problemen gehad met deze distri sets.
      Wat ook wel wil voorkomen is als de bouten te los of te strak zijn dat ze doen breken.
      nu lopen ze te klagen over de sets van Gates / SKF, maar de originele zijn tegenwoordig ook Gates/SKF
      dit ivm problemen met de originele contitech riempjes.
      Wat was het probleem met die conti riemen dan??
      #17750889
        Ja dat zou ik exact niet weten, maar werd mij verteld….
        ik heb nu meerdere GM sets in handen gehad, welke van Gates riemen zijn voorzien….
        en dat had ik nog niet eerder…. eigenlijk.
        arjontje
          31 March 2006
          Oke, Had namelijk een originele set bij mijn vader erop gezet en dit was een conti riem. (z22xe)
          #17750891
            jupzz komen nog door elkaar heen..
            Opzich zal het wel goed gaan hoor…
            heb laatst nog een originele SET van een X20XEV los gehaald (zelfde set als Z22XE) dit was een orig set met GM rollen GM waterpomp en Gates riem, en alles was niet eens zo oud, en mooi schoon, maar ja, geen enkel risico he!!
            arjontje
              31 March 2006
              Nee zeker niet. We hebben al eens met een sintra in Kroatië gestaan met een geklapte riem ( ook 2.2 trouwens).
              Was wel de kvl pomp de boos doener. (2 jaar eerder mee vervangen met distriset door dealer.)
              #17750893
                Was ie alleen op rekening mee vervangen misschien :jerry
                Dat zijn wel de mindere dingen inderdaad…
                en dan nog in een land als kroatië, niet echt direct om de hoek zeg maar…
                RAL
                  13 September 2008
                  ik heb echt nu alle registers open getrokken maar ook de onderste moet exentrisch zijn, ik kan ook geen model vinden waar dit niet zo is. mocht iemand deze gegevens wel hebben hoor ik het graag.:hmmz
                  #17750895
                  Marksman
                    24 January 2005
                    origineel gepost door RAL
                    Ik heb TIS 2009 net werkend en daar wordt idd gesproken over de verandering vanaf 28 feb 2002. Even een stukje text:
                    Timing, Adjust (modified toothed belt drive)
                    Note: The modified toothed belt drive can be recognised by the following features:
                    Upper toothed belt guide roller has been moved to the right
                    Lower toothed belt guide roller has been moved upward and can no longer be adjusted :vertag
                    Ik zal morgen wat printscreens hiervan plaatsen ;)
                    #17750896
                    Marksman
                      24 January 2005
                      Zoals beloofd hier wat screenshots voor de afstelling van de distributie met gemodificeerde roller:
                      Volgens mij geeft dit nu voor iedereen duidelijkheid :)
                      grz Mark
                      #17750897
                      Marksman
                        24 January 2005
                        En hier nog even wat meer info uit TIS:
                        Lang leve FTD :wors:P
                        #17750898
                          Kom ze zat tegen hoor, ook in de Omega-B2 en Vectra-B2 van 2002 en nieuwer..
                          De Vectra-C V6 heeft altijd een vaste onderste rol, evenals de Cadillac CTS 3.2 V6 (auto op basis van de Omega-B).
                          Wilem.
                          #17750899
                          RAL
                            13 September 2008
                            weer wat geleerd en gezien.
                            en echt wim dit is de eerste die ik zo zie, heb ze al van 2002 onderhanden gehad waar het niet in zat.
                            #17750900
                              klopt, er is een omslag in 2002 namelijk.
