Distributie Y26SE
Forumindex Forums Modellen Omega Distributie Y26SE
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 38)
  • #17227799
    Marksman
      24 January 2005
      Ik ben mijn distributieriem aan het vervangen en stuit op het volgende probleem.
      Ik gebruik het Haynes manual en info van Autodata (thx 2 RAL) en daar wordt gesproken over 3 excentrische spanrollen terwijl ik 2 excentrische rollers heb en 1 normale roller.
      In mijn Omega zit het laatste type motor (motornr 08794852) waarbij ik ook de breedste versie van de spanrolset nodig heb nl die van 214.8mm terwijl alle vorige 2.5/2.6 types het met 206.5 moeten doen. En die set heeft wel 3 excentrische rollers.
      Kan iemand mij helpen met installatiegegevens voor dit type spanrolset?
      Hier de oude situatie
      Hier de Autodata info:
      Hier is spanrol G1 dus excentrisch…
      Hier de info van de distributieset:
      En hier de nieuwe situatie, wachtend op meer info…:
      #17750864
      Jack-omegax3.0xe
        23 September 2007
        Dan denk ik dat je de verkeerde distributie set hebt.
        Maar als ze op motor nummer hebben gekozen dan zeg ik de verkeerde set heeft erop gezeten.
        Ik zie hier op partscat niet precies welke disriem erop moet zitten.
        Gr Jack
        #17750865
        Marksman
          24 January 2005
          Lijkt me sterk dat al die tijd de verkeerde set erop heeft gezeten.
          Er zijn 2 soorten voor de Omega v6 en ik heb de minst gangbare.
          Die van mij komt bij rockauto vandaan maar ook bij Hbase of HAVAM wordt deze set aangegeven voor mjn motor#.
          #17750866
            Alle latere V6 motoren (2.6 V6 en 3.2 V6) hebben bijna allemaal maar 2 exentrische rollen.
            Bij de oudere type V6 motoren waren wel 2 sets spanblokken geleverd.
            Als de boel overeenkomt met wat er in jouw auto zit is er niks mee aan de hand.
            deze set maakt montage alleen maar makkelijker.
            dit betreft gewoon de riem op tijd monteren.
            spannen
            nokkenassen tegenover elkaar op tijd zetten en afspannen.
            rondje draaien, en na controleren.
            Marksman
              24 January 2005
              Op dit moment staat de boel op tijd (zie laatste foto) maar ik heb even geen idee hoe de spanrol moet komen te staan (welke hoek).
              De andere spanrol (die met inbus) moet gewoon op 3 mm komen.
              #17750868
                afstellen spanner:
                zorgen dat de spanning iets te strak staat op de spanner..
                Afstellen midden wieltje:
                Zodat de nokkenassen gelijk staan tov elkaar
                Marksman
                  24 January 2005
                  En die middelste roller (midden wieltje), moet die niet een bepaalde hoek hebben dan?
                  Op de autodata tekening (roller G2) hebben ze het over een veilige zone B. Geldt dat dan in mijn geval niet?
                  Er zal toch wel een bepaalde afstelling voor moeten zijn lijkt mij? Ik probeer hier niet de wiseguy uit te
                  hangen maar wil wel zeker weten dat het goed zit… ;)
                  #17750870
                  RAL
                    13 September 2008
                    ik heb dit niet eerder meegemaakt en gezien, en heb er al genoeg onder de vingers gehad.
                    #17750871
                      het moet allemaal gewoon goed op elkaar staan afgesteld, lukt dat niet, dan klopt er iets niet.
                      Belangrijkste is dat de nokkenassen goed tov elkaar staan afgesteld…
                      daarna ga je de krukas / riemspanning afstellen.
                      Marksman
                        24 January 2005
                        Wat ik heb gedaan is het volgende:
                        1- als eerste de krukas en 4 nokkenassen op merktekens gezet
                        2- de riem om krukas gelegd en om de vaste roller (G1 volgens tekening dan)
                        3- riem eerst om 2 linker nokkenassen (accu zijde) gelegd en daarna de 2 nokkenassen aan rechterzijde (KV-rerservoir)
                        4- riem om de spanner gelegd
                        5- excentrische roller (G2) zo afgesteld dat riem strak staat tussen alle nokkenassen
                        6- spanner afgesteld op 1mm. Dan zou ik nu 2x met de hand draaien.
                        Dat heb ik nog niet gedaan omdat ik wil weten hoe strak de roller in stap 5 moet staan. Je hebt nl strak en strak ;)
                        #17750873
                          Er steekt een pieletje uit op de spanrol, daarop staat een streepje,
                          Die moet je gelijk zetten op het streepje op de spanrol zelf (het liefst iets strakker).
                          Meer hoef je niet te doen.
                          Krukas 2x rond draaien, en alles nakijken (spanning, timing) en evt fine tunen.
                          Marksman
                            24 January 2005
                            Even voor de duidelijkheid, je hebt het nu over de (enigste) excentrische looproller en niet over de spanroller?
                            #17750875
                              Algehele spanning stel je af met de spanner.
                              De exentrische looprol is ENKEL om de nokkenassen te timen en doet niks met de riemspanning..
                              Marksman
                                24 January 2005
                                Ok duidelijk willem, bedankt.
                                Alleen waar ik een beetje moeite mee heb is dat bij de oudere type motoren, de 2 excentrische rollers een bepaalde hoek hebben en bij mijn motor niet.
                                Kijk wat er bij de motor van Jack gebeurt is. Komt volgens mij doordat de bovenste excentrische roller niet goed stond. Begrijp je mijn punt?
                                #17750877
                                    Tja ik heb nooit problemen gehad met deze distri sets.
                                    Wat ook wel wil voorkomen is als de bouten te los of te strak zijn dat ze doen breken.
                                    nu lopen ze te klagen over de sets van Gates / SKF, maar de originele zijn tegenwoordig ook Gates/SKF
                                    dit ivm problemen met de originele contitech riempjes.
                                    Marksman
                                      24 January 2005
                                      Ok Willem, hier kan ik iets mee ;)
                                      Van welk programma komt dit vandaan?
                                      #17750880
                                        Autodata,
                                        to find:
                                        Opel > Omega B > Y26SE of Y32SE > Distributieriem > NA 2002 > en klaar staat ie
                                        of
                                        Opel > Vectra C > Z32SE > Distributieriem > en klaar staat ie
                                        Marksman
                                          24 January 2005
                                          Ok, Ik heb zelf geen autodata, ik van RAL deze info. Wel had ik zelf het Haynes manual.
                                          #17750882
                                            als die haynes net te oud is, staat dit er inderdaad niet in inderdaad..
                                            Marksman
                                              24 January 2005
                                              Klopt, Haynes heeft het alleen over de B1.
                                              Gr Mark
                                              #17750884
                                                kijk, daar zit m het verhaal..
                                                Succes in ieder geval..
                                                Marksman
                                                  24 January 2005
                                                  Zal wel lukken, bedankt willem voor je hulp.
                                                  #17750886
                                                  Jack-omegax3.0xe
                                                    23 September 2007
                                                    wat bij mij gdu probleem was het te strak zetten van de loop rollen. Waardoor er teveel spanning op de nokkenassen waardoor de boel is afgebroken.
                                                    Gr jack
                                                    #17750887
                                                      okeej, afstelfoutje??
                                                      ik zet m altijd terug zoeals ie er af gekomen is, gaat altijd goed voorlopig
