Distributie vervangen.
Forumindex Forums Techniek V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz Distributie vervangen.
  • #17268527
    Xevious
      29 August 2012
      Hier doe ik een verslag van hoe ik de distibutie (met de motor in de auto) heb vervangen.
      (Kan later een HOW-TO van gemaakt worden?)
      Bijvoorbeeld de volgende links zijn gebruikt als eerste leesvoer:
      http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=6&t=152684
      http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=6&t=157050
      http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=13&t=136064
      http://www.denlorstools.com/shop/images/Baum_4145_Instructions_DenLorsTools.com
      http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/index.php?threads/how2-v6-cambelt-change-using-locking-kit-step-by-step-with-pictures.49508/
      De start situatie
      Luchtfilter huis verwijderd
      Niet vergeten, accupooltje loshalen
      Loshalen kabel brug naast de distibutie kap.
      Verwijderen bovenste steun motorblok voor wat meer ruimte.
      Overzicht foto
      Opkrikken auto, verwijderen wiel + beschermkap aan de onderkant.
      sleutel 15 op de achterste poelie, en deze naar de voorkant van de auto trekken, hierdoor ontspant de riem en kan deze verwijdered worden.
      Motor lichtjes opkrikken om de voorste motorsteun te “ontspannen” en dan de motorsteun zelf los maken, en de riem erlangs werken.
      PS: Motorsteun weer vast maken als je de riem nog niet hebt (zoals ik)
      Hierna de spanner losmaken met de boutjes achter op het blok. In mijn geval heb ik hem niet helemaal los gemaakt. Was genoeg om de distributie kap te verwijderen.
      #18256761
        Heb nog nooit de steun daar los gehaald.
        doe 3 bouten iets lossen van het Subframe, Onderste motorrubber bout los, en wippen maar.
        Riempje er tussen door en weer aales vast.
        Vannos
          14 November 2010
          netjes gedaan, ik haal zelf nooit een accu pool los voor een distributie riem
          #18256763
          Kano
            30 June 2012
            Ik neem aan dat je ook ergens wat moet blokkeren zodat de distributie niet verspringt?
            #18256764
            ANJO TOL
              22 December 2008
              Mooi topic ! ga dit volgen !
              – accuklem verwijderen, is niet verkeert .. veiligheid voor alles
              – blokkeer dingen .. volstrekt overbodig ..
              – bout van de rollen op moment draaien .. heel belangrijk !
              #18256765
                V6 verspringt niet als ie goed staat.
