Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › distributie riem vervangen 3.0 diesel
4 oktober 2012 om 15:55 #17252761
hallo, is er lid die ervaring heeft met de vervanging van de distributieriem bij een vectra c met de 3 liter diesel?
wat info of een to do zou king: zijn4 oktober 2012 om 16:43 #18073849Nog niet
over 111.000 ben ik pas weer aan de beurt :D
Kan vanaaf of morgen wel ff op tis kijken voor je.
4 oktober 2012 om 16:47 #18073848Om de 150.000 km vervangen king: Zit net op TIS te loeren.
Is toch een Y30 DT? Automaat?Groet jraaf
4 oktober 2012 om 17:07 #180738471 luchtfilter uitbouwen
2 motorafdekking onderkant uitbouwen
3 olietemp sensor + kabel uitbouwen
4 dan heb je een speciaal gereedschap plaatje nodig waarmee je het blok ondersteunt omdat je in de volgende stap;
5 de motorsteun moet uitbouwen
6 motor houder uitbouwen
7 riem afdekking uitbouwen
8 vervolgens het hele zwikkie op een brpaalde stand zetten (pffff ben een leek en lees tis :hmmz )
Mocht je meer willen weten dan heeft Kim veel meer ervaring dan ik schat ik zo in.Groet jraaf
4 oktober 2012 om 17:26 #18073846idd een y30dt met automaat
4 oktober 2012 om 17:27 #18073844en wat is Tis ?
idd een y 3.0 dt en hij staat op 300000 km dus aan vervanging toe.
als het zelf goed te doen is ga ik zelf sleutelen4 oktober 2012 om 17:35 #18073843Let wel op dat het zeer goed mogelijk is dat je speciale tools nodig hebt om e.e.a vast te zetten. Anders staat ie 1 nokje verkeerd en draait de boel in de soep !
4 oktober 2012 om 17:57 #18073842heb het 1x gedaan, volgens mij zonder speciaal gereedschap volgens mij
hoe lang ben je bezig geweest met het wisselen?
4 oktober 2012 om 18:09 #18073840Volgens tis (@pbakker technische vraagbaak/werkplaats digitaal handboek)heb je alleen die speciale steun nodig om je blok te ondersteunen als je die steun demonteerd.
Verder een spiegeltje en zoals speaker zegt nokjes op tijd zetten met een OT tool :hmmz what ever that is :jerry
Groet jraaf
4 oktober 2012 om 18:39 #18073839OT is een Opel Tool ! Tis lezen is niet zo moeilijk hoor Jurgen !!! :thumb
Volgens mij is het wel met een tooltje Nick , zo’n mooie blauwe ( je werkt toch bij Opel ?? )
Groet jraaf
Als je een stevig dak in je garage hebt en een balk, kan je ook je blok vasthangen aan de benodigde punten, zodat ie blijft hangen als e de steun los maakt :-).. Werkt prima weet ik dan weer uit ervaring
4 oktober 2012 om 19:04 #180738365 oktober 2012 om 06:55 #18073833@kimmiej666 wrote:
Groet jraaf
Of als ie op een twee kollommenbrug staat gewoon een krik of assteun er onder !
5 oktober 2012 om 15:21 #18073838Correct Peter!
Klopt werk idd bij opel, die blauwe is voor de 1.6 en de 1.8 benzine motor. Heb net even gekeken bij een y30dt in tis, maar staat geen speciaal gereedschap bij
Oke.. Ik dacht het , maar verkeerd gedacht dus !
Heb geen Tis meer ( die werkt niet op Windows7 )
5 oktober 2012 om 20:12 #18073832maakt niet uit, handige van het werken bij de dealer is dat je overal kan inloggen met tis2web ;)
