distributie riem vervangen 1.6 twinport
Forumindex Forums Modellen Astra distributie riem vervangen 1.6 twinport
  • #17218018
    riboleon
      28 February 2010
      Hallo zal me eerst even voorstellen ik ben richard 39 jaar en kom uit zwijndrecht. Weet iemand wanneer de distributieriem vervangen moet worden bij een astra h 1.6 twinport motor ? De astra komt uit 2005 met 55.000 km op de teller.Nu hebben ze me verteld dat hij pas bij 150.000 km vervangen hoeft te worden maar klopt dit wel ?
      #17622212
      caponetyuh
        22 May 2009
        om de 4 jaar of om 60.000km doe je het niet heb je kans op schade
        #17622213
        jsgsi
          150.000km of 10 jaar.
          Dit klopt 100% zijn de officiële opel intervallen.
          #17622214
          OPC Turbo
            7 June 2009
            Inderdaad om de 10 jaar of 150.000km.
            Ze kunnen het prima hebben, ik heb ze nog niet zien breken zoals bij de oudere motoren wel gebeurde.
            #17622215
            riboleon
              28 February 2010
              Okee mensen bedankt voor de snelle reacties!!! Weet ik weer even genoeg.:)
              #17622216
              Famempeters
                8 March 2008
                Ik vind dit erg verwarend allemaal ..mijn vectra b x16xel was eerst 90.000km toen werd het 60.000km de zelfde motor in de deawo is ook 90.000km .nu is het bij de astra h weer 150.000 km met de 16 16 klepper????.
                en sorry als ik als monteur bij rijsbergen een distributie kit kaal is het allemaal het zelfde merk voor alle auto,s ..in dit geval SKF of CAETS zijn de riemen nu slechter geworden .zijn de motoren zo verbeterd of is dit commercieel??????
                ik heb in het verleden een splinter nieuwe ASCONA gehd een lease wagen binnen een half jaar nog geen 30.000km riem gebroken ?????? je kan toch moeilkijk met elke grote beurt een riem vervangen .
                kijk op het Omega gedeelte naar Jack met de V6 reken dat hij secuur met z,n motor revisie is omgegaan en na een (ECHT EEN PAAR )km breekt die nieuwe riem hele v6 in de puin ..en eigen schuld dikke bult.geen enkele vorm van garrantie zelf gedaan .
                wie heeft hier over dat gedoe nou ook is een duidelijke mening .
                heb zelf een mega zuinige buur die heeft een GALLANT van 1991 waarde 0 ,,,MAAR OOIT NIEUW GEKOCHT nu 150 .000 gelopen met de zelfde distributie en dit is er een met balans assen.
                ik heb wel eens gezegd straks is het einde oefening als die riem breekt de riem vervangen is meer aan prijs als de auto waard is .
                graag hier is een kijk van iemand op
                bert
                #17622217
                Spacejam
                  21 November 2006
                  de nieuwe 1,6 motoren van opel zijn dan ook anders dan de oudere.
                  #17622218
                    Ja ik vraag het me ook wel af, Bert.
                    De Z16XEP motoren hebben in princiepe het zelfde systeem als de eerste generatie X16XEL (en de zusjes hiervan / X14XE – C16XE – X16XE – X16XEL – Z16XE – X18XE1 – Z18XE).
                    Ik weet wel dat de distributie set voor de 2003 Z16XE en Z18XE is gewijzigd, en daarmee een verandering in looptijd is gekomen, oud type is 60.000km – 4 jaar > Nieuwe type is 90.000km en 6 jaar.
                    hierbij is de distri set dus gewijzigd.
                    Bij de X14XE – C16XE – X16XE – X16XEL waren er te veel die voor de 90.000 kapot liepen en heeft Opel de terijn terug gesteld, wat overigens wel goed is natuurlijk..
                    OPC Turbo
                      7 June 2009
                      origineel gepost door Famempeters
                      bert
                      De riemen van de nieuwe benzine motoren zijn 50% breder dan de riemen van de oude motoren daar zal wel een deel verschil uit komen.
                      Nieuw ontwikkelde motoren hebben ook minder interne wrijving dus zal ook daardoor de riem minder belast worden.
                      Tenslotte zitten ook de fabrikanten van riemen en span/meelooprollen niet stil dus ook daar zal een stuk verbetering uit voort komen wat de levensduur ook ten goede komt.
                      Wat jij zegt over die riemen bij je X16XEL klop inderdaad Opel is op een gegeven moment bij dezelfde motoren op een grotere interval over gestapt, echter was dat niet zo’n slimme zet… veel riemen braken en veel mensen claimden dit (via de oude master service garantie) wat Opel heel veel geld kostte… daarom is de interval weer terug gegaan naar 60.000/4jaar voor de oude motoren… vanaf 2003 zijn ze wel weer 90.000/6jaar… maar wat er dan anders is? geen idee ze knappen meestal niet meer na dat bouwjaar ondanks de grotere interval…
                      #17622220
                        OPC turbo: Riemen en distri set zijn gewijzigd na 2003..
                        je moet bij modelle van 2003 ook goed oplette welke set je hebt.
                        jsgsi
                          Eh wim de Z16XEP zit wel even heel anders in elkaar kwa riemconstructie !
                          De spanner is heel anders en de riem is ook veel breder dacht ik.
                          De waterpomp wordt ook niet meer door de riem aangedreven (ook al weer een belasting minder).
                          Zal wel eens een foto maken als ik er weer eentje los heb. (komt niet zo vaak voor maar eens in de 10 jaar of 150dkm :P
                          #17622222
                            okeej
                            zal er eens naar kijken
                            daar de distri afdekkappen nog zo goed als gelijk zijn (gister bij wat nieuwe voertuigen onder de kap kunnen kijken)
                            lijkt zo weinig veranderd haha..
                            zal ongetwijfeld aangepast zijn en alles zal ook wel kloppen qua kilometerstanden en dergelijke..
                            Nick-GSI
                              idd is de xep anders dan de xe, en moet idd om de 10 jaar of 150.000 km. Heb er zelf al een paar gedaan
                              #17622224
                              OPC Turbo
                                7 June 2009
                                Ik weet dat er in elk geval andere meelooprollen zijn inderdaad, wij gebruiken zowieso alleen dat nieuwe type nog… of de oude sets nog te krijgen zijn weet ik niet… wij gebruiken zowel van voor als na 2003 de nieuwe sets.
                                En inderdaad de Z16XEP is qua riemconstuctie anders dan de C/X16XE(L) / Z18XE de waterpomp is nu multieriem aangedreven en de spanrol is ook anders.
                                origineel gepost door wim-v6
