Distributie
Forumindex Forums Modellen Tigra Distributie
  • #17234375
    Bengel
      14 September 2009
      Hoi Allen
      Excuus dat ik me nog niet heb voorgesteld, ga ik z.s.m. doen.
      Ik zit met een onverklaarbaar probleem.
      Uiteraard heb ik eerst de zoekfunctie gebruikt en kom er niet uit.
      Het gaat om een Tigra 1.6 16V 1994
      Het onverklaarbare.
      De meiden (is hun auto) reden rond de 50km/u plots de voorremmen geblokkeerd en distributie klapt er af.
      Nu verteld de ANWB en Opel dat de kleppen krom zijn.
      Op een ander forum lees ik weer.
      @bengel
      ; Opel heeft toch een ontspanner op de 16v ers?
      Als de riem breekt vallen de kleppen dicht, en gebeurd er niks behalve dat de motor afslaat.
      De Astra/Kadett GSi hebben dat ook, Toyota werkt ook zo.
      vraag 1: het meest verbazende dat eerst de wielen blokkeerden ?
      vraag 2 : klopt dat verhaal over ontspanners ?
      Dan zou het een kwestie zijn van de snaar/spanrol/waterpomp vervangen
      Hier vond ik alleen enge verhalen over koprevisie.
      Wie O Wie ?
      #17840128
      DennisOprins
        10 December 2010
        Zover ik weet heb je grote kans dat als je kleppen krom zijn en ik heb daar nog nooit van gehoord dat er zn soort beveiliging opzit
        #17840129
        1985
          3 January 2006
          ik weet niet beter dan dat alle, of bijna alle kleppen krom zullen zijn bij een kapotte distributieriem.
          Dan zal een kop revisie inderdaad het gevolg zijn.
          Je zal hier pas achter komen zodra je de kop van het blok haalt.
          #17840130
          Fearless
            9 January 2005
            Het zijn geen vrijloop motoren…….
            Die kop moet er af, en dan kan alles demonteren gaan, ook de kleppen die er goed uit zien kunnen krom zijn.
            Ook de klepgeleiders controleren.
            Weet niet waar je weg komt? In zwolle zit een goed adresje, doet mijn spul altijd voor weinig geld.
            #17840131
            miraltje
              dat zie je verkeerd:
              1 de riem knapt,
              2 de nokkenassen vallen naar het dodepunt
              3 de kleppen worden door de nokkenassen naar beneden geduwt
              4 de zuigers komen tegen de kleppen
              5 omdat de zuigers door de kleppen niet meer kunnen bewegen worden de voorwielen geblokkeerd
              alle kleppen zijn gegarandeert krom en het is afwachten hoe je zuigers het ervan afgebracht hebbendeze kunnen ook veel schade hebben opgelopen
              zoveer ik weet heeft alleen de kadett-e 1600 een vrijloop motor gehad of dit voor de hele nz motor familie goldt weet ik niet
              #17840132
              Bengel
                14 September 2009
                Aller eerst super jullie snelle antwoorden waarvoor mijn dank.
                Misschien heb ik mijn vraag verkeerd gesteld.
                Eerst blokkeerden de remmen en daarna gewoon gestart en gereden, lijkt mij onmogelijk als de distributie er uit ligt.
                #17840133
                BlackVec
                  13 February 2008
                  Bengel als je nog een ander motorblok zoekt om erin te plaatsen stuur mij even een berichtje ;)
                  #17840134
                    [rquote=1894530&tid=144782&author=miraltje]
                    [/rquote]
                    Vrijloop motor
                    zeker WEL voor de NZ serie, enkelt de C14NZ is geen vrijloper, evenals zijn broertjes en zusjes (X14SZ X14NZ – C14SE 14NV).
                    De C12NZ C13N E16NZ C16NZ C16SE C18NZ C20NE lopen allemaal niet kapot bij breken van de riem.
                    het hele verhaal van een ontspanner klopt ook niet, bij zowel toyota als andere merken niet, er staat namelijk ALTIJD wel 1 of 2 nokken naar beneden gedrukt bij het breken van de riem.
                    een nokkenas kan niet ineens zijn nok terug trekken namelijk.
                    een motor die vrijloopt heeft bij volledige klepopening voldoende ruimte voor de zuiger om de klep niet te raken.
                    Bengel
                      14 September 2009
                      Dat zou mooi zijn Willem
                      Mag ik hieruit begrijpen dat de kop er niet af hoeft voor een revisie ?
                      Nico
                      #17840136
                      BlackVec
                        13 February 2008
                        Tigra heeft een x1.4xe of x1.6xe blok, dus bijna zeker dat alle kleppen krom zijn.
                        #17840137
                        pluuske
                          11 December 2010
                          [rquote=1894970&tid=144782&author=Bengel]Aller eerst super jullie snelle antwoorden waarvoor mijn dank.
                          [/rquote]
                          dat lijkt me sterk dan inderdaad .
                          mischien is je rem schijf vast gelopen of remtrommel .
                          anders haal even de db kap van de motor dan is het allemaal zo te zien .
