Distribtieriem kit bestellen v6 maar welke?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Distribtieriem kit bestellen v6 maar welke?
  • #17251793
    bastiaan1981
      29 August 2006
      Ik wil voor mijn vectra Y2.6SE een distribtieriem kit bestellen maar zie dat er 2 verschilende types zijn.
      Ik zie bij een set staan Ch.11162841. 17080724
      En •Ch.11162842. 17080725->
      Mijn ch nr is 11113460 (zijn de laaste 8 nr)
      Nu is mij vraag welke heb ik nodig?
      Wie o wie kan en wel me helpen?
      Alvast bedankt voor jullie hulp.
      Groeten Bastiaan
      #18061593
        Voor de jouwe kunnen zelfs 3sets passen.
        Demonteren is echt de enige oplossing..
        willem
        #18061594
        bastiaan1981
          29 August 2006
          Daar was ik al bang voor Willem.
          Dan maar eerst demonteren en kijken.
          Weet je toevallig ook waar ik dan op moet letten welke ik moet hebben als ik het los heb?
          #18061595
            Code op het Span stelblok
            Daar staan de Volgende codes op:
            – EB = SKF set nr VKMA 05500
            – 01 = SKF set nr VKMA 05501
            – 02 = SKF set nr VKMA 05502
            bastiaan1981
              29 August 2006
              Thanks Willem :) daar kan ik wat mee
              #18061597
                Die nummers ken ik van lieverelee wel uit mijn hoofd.
                Mijn vorige Vectra-B1 sedan 01-1996 2.5 V6 X25XE had de set EB VKMA 05500
                Mijn huidige Vectra-B2 Caravan 05-1999 2.5 V6 X25XE heeft de set 01 VKMA 05501
                Mijn 3.0 V6 Y30SE motor uit 02-2003 heeft de set 02 VKMA 05502
                opelvectra
                  geld dit ook voor de 2.5?????
                  #18061599
                    Voor de 2.5 V6 zijn alleen de Set EB en 01 van toepassing..
                    Set 02 is een set die Flink duurder is, maar dan ook 90.000km of 6jaar mag blijven zitten.
                    bastiaan1981
                      29 August 2006
                      het is wel irritant dat er zo veel verschilden riemen zijn.
                      Me D kadett moet ook een nieuwe riem binnen kort en die moet ook ook eerst los halen, om te kijken welke ik moet hebben (c20xe)
                      #18061601
                        voor of na 1991
                        bastiaan1981
                          29 August 2006
                          blok komt uit een 1991 callibra
                          #18061603
                            haha, ook weer zo’n Kantelmodel… altijd lastig..
                            Kan een C20XE set zijn inderdaad, met vaste spanner, of zo’n Ecotec set met Veerspanner.
                            Bij de vaste spanner, Veer aan de spanner demonteren na afstellen en vast zetten van de Set, deze veer wil wel eens los komen en zorgt dan voor 16 kromme kleppen.
                            LET WEL OP DE GELEVERDE WATERPOMP!!!!!
                            bastiaan1981
                              29 August 2006
                              Het zit niet mee hahaha
                              Zal zeker naar de waterpomp kijken je hebt ze met 21 en 25 tanden dacht ik.
                              Dat heeft me ooit als is 16 kleppen gekost die spanner :(
                              #18061605
                                Let goed op de Type waterpomp tanden tov de riem..
                                t is niet de 1e C20XE die hierdoor aan Vellen draait…
                                bastiaan1981
                                  29 August 2006
                                  Bedankt Willem zal ik zeker doen.
                                  Wil niet dat hij kapot draait.
                                  En tips zijn altijd welkom :)
                                  #18061607
                                    Bij de V6 is het niet noodzakelijk om de Waterpomp mee te vervangen, maar als je m niet vertrouwd, gewoon WEL doen…
                                    willem
                                    #18061608
                                    bastiaan1981
                                      29 August 2006
                                      Dat zal ik ook zeker doen dan :)
                                      De v6 moet nog wel ff een tijdje mee ;)
