Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Display zafira a werkt niet meer
28 september 2013 om 13:53 #17260909
Hallo Mensen
Ik heb zins kort een zafira a van 2003 2.2liter(3weekjes) mijn vectra b was af.
Maar ik heb een probleem!!!
Zins gisteren is mijn display uitgevallen dus ik kan niks meer lezen, geen buiten temperatuur geen klok enz enz.
Heb vandaag alle zekeringen gecontroleerd niks kapot, maar het ergste is IK HEB GEEN RADIO MEER.
Wat kan het probleem wezen, wie kan mij helpen. sniksnikssniks.29 september 2013 om 08:30 #18176035Doe je radio niets meer of kun je op het display niet meer aflezen welke zender je luistert?
Zou haast iets van een zekering moeten zijn als meerdere componenten zijn uitgevallen.
29 september 2013 om 09:49 #18176036Klopt ik kan niks meer aflezen maar alle zekeringen zijn heel.
Ik ben bang dat de radio op code staat opdat ik alle zekeringen heb nagekeken en eruit heb gehaald.
Maar zit er misschien een lamp achter het display?29 september 2013 om 09:57 #18176037Dan staat ie op Code.
Grote kans dat de lampje zelf gewoon niet meer werken, deze zijn ook niet nieuw meer..
29 september 2013 om 10:18 #18176038Klop was ik al bang voor, maar heb een beschrijving gevonden op het forum maar weer een beste klus :(
Weet je ook wat voor lampen er achter zitten Willem?
En Krijg ik ook zonder display de code van de radio eraf?Oja heb gister avond de beschrijving een beetjes vertaald in het nederlands :thumbup
29 september 2013 om 14:16 #18176039Met veel geluk heb ik de radio weer aan hehehehe. :wors :wors
Maar weet iemand welke lampjes ik moet gebruiken voor de display?29 september 2013 om 14:31 #18176040Hoe heb je de radio weer aan de praat gekregen dan?
Die lampjes worden 509T genoemd
29 september 2013 om 17:53 #18176041Op pure gelukt haha maar nee ik heb het boekje erbij gepakt en heb het gewoon gedaan het stond.
Eerst as knop ingedrukt en tegelijk de aanknop toen de code erin getoetst wat op het kaartje stond en daarna as knop ingedruk en hij deed het weer!!!!
Ik heb weer gelukkig weer radio :wors
Maar de moeilijkste klus moet nog gebeuren het desboard alle lampjes vervangen, ik zie er wel tegen op maar ja moet toch gebeuren.Ps de code van de radio heb ik, volgens zijn ze allemaal het zelfde van het type die er in zit.
1 oktober 2013 om 10:26 #18176042Heb je ook niet toevallig de dimmer omlaag gedraaid?
2 oktober 2013 om 18:46 #18176043Er zit een knop om je displayverlichting hoger of lager te zetten zoals de persoon hierboven ook zegt. Denk dat daar het probleem zit.
2 oktober 2013 om 19:00 #18176044De dimmer heb ik al een paar keer heen en weer gehaald maar geen verbetering!!
De gewone verlichting doet het gewoon wel van de kmteller het is alleen de display, maar vanmiddag toe ik de auto starte deed hij het even(raar) maar een een uurtje later gebruikt ik de auto weer en hij deed weer helemaal niks :(2 oktober 2013 om 20:06 #18176045Toevallig radio verwisseld? Of uitgehaald? Dan kan het zijn dat de stekker wat lossig zit ?
3 oktober 2013 om 19:16 #18176046Ik heb er geen andere radio ingezet heb de auto net 3 weken hahah maar ja ik denk ook dat er een stekker wat los zit maar ja het is een hele klus om het dashboard er voor weg te halen.
Maar ja moet er binnenkort toch aan geloven er zijn 2 lampjes kapot of je moet nog een tip hebben dat ik er makkelijk bij kan?Oja hij deed het vanavond weer dus op hoop van zegen dat hij het blijft doen :wors
