display verlichting uit ?
Forumindex Forums Modellen Corsa display verlichting uit ?
  • #17261304
    Corsaboyrick
      5 September 2013
      beste forumleden,
      Ik heb het volgende probleem.
      Als mijn verlichting uit is van mijn koplampen is mijn verlichting van mijn display waar de tijd en datum op word weergegeven aan.
      Doe ik mijn verlichting aan (bij de avond uren, Donker dus) gaat mijn display verlichting uit en zie ik de tijd niet meer.
      Wat kan dit zijn ?
      gr rick
      #18180542
      beurjean
        19 July 2011
        Dat hoort zo, met het stelwieltje kun je de lichtsterkte aanpassen
        #18180543
        Corsaboyrick
          5 September 2013
          Waar zit dat ik snap niet echt wat je bedoelt ?
          #18180544
          beurjean
            19 July 2011
            Links naast de knop om je verlichting aan en uit te zetten. Meestal een draaiwieltje.
            #18180545
            linfiel
              28 July 2011
              Even een plaatje bij het praatje, het gaat hier om de dimmer, dat is het draaiwieltje onder de lichtknop, en als de de binnenverlichting aan wil hebben kan je de lichtknop uit-trekken.
              #18180546
                Bij mij viel deze ook weg, met een ferme klap op het Dash deed ie het meestal weer.
                Ik heb een probleem in de stekker, en heb dan maar de inschakeling van de dimmer en bij verlichting aan afgekoppeld, werkt prima, maar dimt niet meer mee, en gaat niet aan bij Contact uit en licht aan..
                Corsaboyrick
                  5 September 2013
                  ik heb zojuist vandaag even wat dingentjes geprobeerd bijvoorbeeld aan het wieltje draaien bij verlichting aan en verlichting uit ik heb geen enkel resultaat.
                  vervolgends heb ik mijn lichtknop even gedemonteerd en opnieuw aangesloten
                  nog steeds geen vooruitgang wat moet ik doen ?
                  #18180548
                    Schermpje of stekker ervan gaar…
                    Wesssup
                      1 June 2012
                      heb je er led lampjes in zitten?
                      #18180550
                        Dan zouden ze net als gewone lampjes moet dimmen, en niet uitvallen.. heb er ook leds in gehad..
                        Wesssup
                          1 June 2012
                          klopt, normaal wel inderdaad.
                          heb zelf gehad dat als 1 lampje kapot was dat dan de datum bijv. wel bleef staan ook al stond die niet op contact en zodra die wel op contact ging sprong die uit.
                          #18180552
                            Dat heeft met lampje verkeerd om te maken, dan vloeit er een kleine spanning de andere kant op…
                            de ene led licht daar van op, de ander niet..
                            Corsaboyrick
                              5 September 2013
                              Ik heb er inderdaad 2 blauwe ledjes in itten ja maar zit nog steeds savonds als het onder is en ik me koplampen aan heb zonder datum en tijd verlichting erg vreemd
                              #18180554
                              robert_corsa
                                16 May 2009
                                Stekker tid even los wippen. Tiwrap los snijden. Boel terug monteren
