Forumindex › Forums › Modellen › Astra › display opel astra h 2004 stuk?
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 december 2011om 12:07 door
raymond1403.
20 december 2011 om 19:06 #17244398
Goedeavond,
Ik heb helaas een probleem met me display waar je je temp,radio en ventilatie op aflezen kan,deze is stuk…….
Nu wil ik deze gaan vervangen voor een nieuwe,alleen weet ik niet hoe ik hem los moet halen????
hoop dat iemand aan de hand van een voorbeeld of beschrijving mij op weg kan helpen om hem te vervangen.Bedank alvast raytje……
20 december 2011 om 19:31 #17961827weet niet of je hier wat aan hebt;) http://www.vxronline.co.uk/forum/showthread.php?66709-HOW-TO-Remove-and-Fit-piano-black-Centre-Console-and-steering-controls” onclick=”window.open(this.href);return false;
gr
20 december 2011 om 21:20 #17961828– Handremvakje loshalen
– 2 schroeven bij de pook afdekplaat eruit halen
– Asbak eruit pakken
– kachel bediening eruit klikken
– Radio eruit halen
– Frontpaneel eruit halen
– Stekker van frontpaneel eruit klikkenDan zie je 2 schroeven die je los moet schroeven om het zwarte afdekraam eruit te kunnen halen.
Met die 2 schroeven zit je display ook vast.Let op : Voor je het scherm gaat vervangen MOET deze eerst worden uitgeleerd / afgemeld.
Dan pas kan je een ander scherm (die ook is uitgeleerd / afgemeld uit de donor auto) terugplaatsen en om deze ook werkend te krijgen moet deze ook weer ingeleerd / aangemeld worden.21 december 2011 om 16:12 #17961826Ik dacht dat je hem zonder probleem kon vernieuwen,maar als ik het zo leest gaat dat dus niet???
waar kan ik dat dan laten doen uitgeleerd / afgemeld ingeleerd / aangemeld.
Want had bij de opel dealer geinformeerd maar daar kost het display alleen al 800euro.gr raymond
21 december 2011 om 16:20 #17961825Dat af en aanmelden kan je wellicht ook wel met een OP-com doen.
Mocht dat niet lukken dan ben je voor het af en aanmelden op de dealer aangewezen.Ga je op de sloop een display halen vraag dan wel of het scherm is afgemeld anders is het onbruikbaar.
Wat voor scherm heb je trouwens, een eenvoudige, een met tabbladen of een kleurenscherm ?21 december 2011 om 17:30 #17961824Alsje niemand kent met een tech-2,
Dan zou je alles vast van te voren kunnen demonteren zodat het een kwestie is van om steken als je in de garage bent.
Het uit en in programeren van een Display is hooguit een half uurtje werk.
Kijk eens op marktplaats daar staan al kleuren schermen op voor 275 nieuw.Succes
23 december 2011 om 07:04 #17961829Als vast bedankt voorjullie antwoorden ben al een stuk wijzer geworden,
Maar ff wat anders stel dat ik me display laat vervallen en een nieuwe radio met navigatie neem kan ik daar dan ook me buiten temp.zien en de standen van me ventilatie?????23 december 2011 om 07:18 #17961830post eerst eens wat meer info over je auto :
– Welke radio heb je nu ?
– Welk type display heb je nu ?
– Heb je nu airco of climate controle ?
– Welke kleur middenconsole heb je ?
– Welke radio wil je gaan toepassen ?
– Welk display wil je gaan toepassen ?23 december 2011 om 07:19 #17961831@astra-gtc-freak wrote:
Als hij nu een CD30 heeft dan heeft ie ook weinig aan zo’n duur kleurenscherm ?
25 december 2011 om 08:55 #17961832Goedemorgen,
Had ook ff gekeken op markplaats,zag ik ook dat al vanaf 275euro een kleurenscherm hebt.
Bij ons in de auto zit nu een board info display (bid),en deze wordt door middel van een CD30 auto radio bediend.tevens kan ik op me stuur de boardcomp. bedienen en de radio.Nu dacht ik als ik die display laat vervallen kan ik dan doormiddel van een navigatiesystemen van Zendai alles dan als nog gebruiken.(bediening stuur,temp aflezen en me ventilatiestaande zien).Fijne feestdagen gr raymond
25 december 2011 om 09:37 #17961833In principe wel, houdt er wel rekening mee dat bij een Astra H de radio erg laag zit en vaak het bovenste randje van de radio een boel zicht wegneemt waardoor je dus de bovenste cm van het scherm in je radio niet kan aflezen / zien
25 december 2011 om 11:18 #17961834Ik kan me vergissen maar als je ecc (automatische airco) heb dan werkt dit toch alleen met een gid of cid info display?
Want de info van de airco komt onder in scherm te staan tijdens de bediening hier van.
Lijkt mij niet dat je deze info op je radio display kan laten weergeven net zo als de gegevens van de bc.
Maar goed ik kan het helemaal mis hebben maar dan is dit iets nieuws voor mij.
@Juffer1: Met een kleuren scherm kun je idd niets meer als met een cid als je een cd30 heb.
Maar het ziet er wel een stuk mooier uit als een gid display.25 december 2011 om 13:35 #17961835@astra-gtc-freak wrote:
Daar heb je helemaal gelijk in. Wat ik echter uit de vraag van Raymond begreep is dat hij de radio wil vervangen en zich afvraagt of de knoppen voor de stuurwielbediening dan nog werken. Dat is bij alle aftermarket radio’s die ik tot nu toe heb gezien het geval.
Daarnaast vroeg hij zich af of het display dan ook zelfstandig zou blijven werken als de radio uitgewisseld zou zijn, ook dat is inderdaad het geval.
Wat betreft de ECC heb je helemaal gelijk, je moet een CID of GID scherm hebben om dat te laten werken, en je ECC moet ook zijn aangemeld (indexcode) in dat scherm.
27 december 2011 om 12:07 #17961836goedemiddag …..
Wil jullie langs deze weg even bedanken voor jullie adviesen…..
ga er gelijk mee aan de gang.
Mag ik in de toekomst nog wat hebben,hoop ik graag weer van jullie te horen.Gr raymond.
