Display niet afleesbaar.
Forumindex Forums Modellen Astra Display niet afleesbaar.
  • #17254738
    Gerrit78
      15 December 2010
      Even snel een vraag, het display waar je de temperatuur, tijd en datum van afleest bij de Astra van mijn vrouw is niet afleesbaar zodra je de verlichting aan doet. Als de verlichting uit is dan is die goed leesbaar. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen, het gaat hier om een Astra f.
      Gerrit
      #18099170
      Juffer1
        26 July 2006
        Vermoedelijk staat dan de dimmer in de zwakste stand.
        Is een regelwieltje onder de lichtschakelaar wat je van links naar rechts kunt draaien.
        #18099171
        Gerrit78
          15 December 2010
          Heb ik al geprobeerd, alleen de verlichting van de tellerbak gaat dan zwakker of sterker branden maar bij het display geen verschil.
          #18099172
          cano666
            28 September 2012
            kapot ?
            #18099173
            Gerrit78
              15 December 2010
              Zat ik zelf ook al aan te denken, binnenkort maar eens een ander scoren op de sloop. Of iemand anders moet nog een idee hebben wat het kan zijn?
              #18099174
              KadAstra-EF
                24 July 2010
                Ik zou er ook even een andere in hangen ja.
                Rik :)
                #18099175
                darknight2003
                  25 July 2012
                  Als de 3 lampjes erachter defect zijn doet hij het ook niet wanneer het licht aan staat :) zou eerst daarnaar kijken. Anders issie inderdaad overleden. Bij mij waren ze alle 3 stuk :)
                  #18099176
                  marijnl1988
                    19 January 2012
                    Ja even ledjes in doen je zult het stuk beter kunnen aflezen
                    #18099177
                    Gerrit78
                      15 December 2010
                      Bedankt voor de tip :thumb
                      Zal van het weekend eens kijken of de lampjes nog heel zijn, en als dat het niet is dan pak ik die van mij astra even om te zien wat die dan doet.
                      #18099178
                      Gerrit78
                        15 December 2010
                        Misschien ook wel een goed idee.
                        #18099179
                        Fearless
                          9 January 2005
                          kun je het wel lezen als je met een zaklamp oid er op schijnt?
                          #18099180
                          Gerrit78
                            15 December 2010
                            Heb even snel gekeken en inderdaad met een zaklamp kun je lezen wat er staat.
                            Met verlichting uit is die goed leesbaar zoals je kunt zien.
                            Dit is met verlichting aan en de zaklamp erop.
                            #18099181
                            asconahobbyist
                              23 June 2008
                              ah,dus geen kapotte lampjes.
                              Display is dus gewoon stuk,komt wel vaker voor.
                              Effe andere scoren op de sloop (kan ook van een Corsa B alleen even binnenwerk overbouwen)
                              #18099182
                              Gerrit78
                                15 December 2010
                                Van een corsa zal niet nodig zijn, hier op de sloop staan Astra’s zat.
                                Gerrit ;)
                                #18099183
                                KadAstra-EF
                                  24 July 2010
                                  Gerrit ;)
                                  Inderdaad, op “die” sloperij staan allemaal Astra’s op een rij :wub
                                  Rik :)
                                  #18099184
                                  Gerrit78
                                    15 December 2010
                                    Opel is inderdaad goed vertegenwoordigd bij GAOS
                                    #18099185
                                    asconahobbyist
                                      23 June 2008
                                      Ah,gaos,een van de weinige die ook nog de nodige C Ascona’s heeft staan,ok maar weer ns kijken een keertje! :thumbup
                                      #18099186
                                      KadAstra-EF
                                        24 July 2010
                                        Leuk joh !!!
                                        Voor jou en mij is het 1 grote speeltuin :jerry
                                        En waarschijnlijk ook voor vele anderen hier :angel
                                        Rik :)
