Display geeft geen radio informatie weer.
Forumindex Forums Modellen Omega Display geeft geen radio informatie weer.
  • #17265031
    gjkuiper
      1 November 2007
      Afgelopen week mezelf getrakteerd op mijn derde Omega. :D 2.6 automaat uit 2002
      Alleen nu geeft het display geen radio informatie weer.
      Radio werkt en ook de stuurwielbediening. De boordcomputer werkt ook gewoon.
      Ik heb de bedrading gecontroleerd van radio tot scherm en alles is intact, nooit in geknipt of iets dergelijks.
      Met de Op-com geprobeerd het scherm te benaderen, maar kan geen verbinding maken met het scherm. (standaard MID).
      Als ik de radio benader CDR2005 krijg ik de melding dat er geen verbinding mogelijk is. (sorry, ben de exacte melding vergeten)
      Nu is mijn vraag, welke draad stuurt het display aan als de radio aangaat (kleurcode)?
      Of kan er iets anders aan de hand zijn?
      Bedankt voor jullie hulp, kan ik misschien wat gerichter zoeken!
      #18226870
      ZakhooiTM
        10 November 2013
        Draad om text van de radio op het scherm te toveren is Rood-Wit (Display Enable)
        Bruin-Wit : Data
        #18226871
        gjkuiper
          1 November 2007
          bedankt, dat scheelt zoeken.
          Misschien een domme vraag, maar staat hier gewoon 12V op?
          Of gaat het hier om signaal draden met een lagere spanning
          #18226872
          ZakhooiTM
            10 November 2013
            Domme vragen bestaan niet :P
            Deze draad gaat naar de radio waar ook de antenne versterker op aangesloten zit (als je dus het ding op radio zet, dan zet hij de versterker aan en dus ook het display)
            Je zou effe moeten meten (want das weten), maar mijn MID van de Astra G gebruikte gewoon 12v
            De draden voor data das 5v dus niets mee doen.
            #18226873
            gjkuiper
              1 November 2007
              Gelukkig!
              Morgen even meten en kijken of het display tot leven komt :thumb
              #18226874
              gjkuiper
                1 November 2007
                Bedrading gecontroleerd en alles is zoals het hoort.
                Rood wit geeft 12 volt op de stekker van het display, maar het scherm geeft geen radio informatie.
                Ik heb ergens gelezen dat de VOD dit kan uitschakelen en heb daarom mijn Op-com gepakt.
                Maar ik krijg geen verbinding met het scherm ( zowel de drievoudig scherm als meervoudig scherm) en de radio CDR2005 geeft fout code “Radiobuscommunicatie”
                Wie heeft een idee? is het scherm kaduuk?
                #18226875
                ZakhooiTM
                  10 November 2013
                  Ik heb dat probleem ook met OP-COM, kan niet in het scherm komen.
                  Mij is ook verteld dat alleen een Tech2 dit kan om programmeren, dit is ook de grote reden bij mij geweest om zo’een ding aan te schaffen(+ dat ik gek op dit soort speeltjes ben)
                  Je zou de Opel dealer eens kunnen vragen of ze het willen doen voor je, het is een klusje van nog geen 5 minuten :)
                  #18226876
                  Famempeters
                    8 March 2008
                    ik heb bij mijn b2 ook het schermpje vervangen en moest ook ff langs de Opel 25€ en 5 min binnen om deze te laten inlezen ?????? wat ze daar dan ook onder verstaan .
                    dus ik denk geheim van de smid ?????
                    bij mijn Vectra idem wel de datum aan duiding maar niet de radio weergaven deze ook ff bij de smid Opel geweest weer geheimzinnig doen 5 min en klaar is kees .
                    dat is ook het enige wat ze aan me verdienen .
                    Bert
                    #18226877
                    ZakhooiTM
                      10 November 2013
                      Je had ook langs mij kunnen komen :p
                      Het is inderdaad een klusje van niks, het is alleen iets op aanwezig of niet aanwezig zetten.
                      ik woon in roelofarendsveen/ oude wetering :)
                      #18226878
                      Jack-omegax3.0xe
                        23 September 2007
                        Bert
                        Is geen geheim. Is beveiliging waardoor bij inbraak en diefstal de set (radio en scherm) niet apart verkocht kunnen worden omdat ze gekoppeld zijn.
                        Er zit een code in die het scherm aan de radio koppelt en andersom. Als je dit los koopt moet deze ook altijd los gekoppeld zijn en darna door een tech 2 weer met het nieuwe deel gekoppeld worden.
                        #18226879
                        Vega
                          24 November 2006
                          Rood/wit
                          F2
                          F12
                          F15
                          Databus gaat over groen en wit.
                          Zitten de stekkers er goed in.
                          Los halen en opnieuw erin steken.
                          Bert
                          In een MID zit geen code, hoeft ook niet gekoppeld te worden.
                          Alleen moet de juiste motor en zo erin gezet worden anders klopt de BC niet.
