Forumindex › Forums › Modellen › Insignia › Display geeft aan controleer aanhangwagen verlichting
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 november 2016om 22:21 door the cosmic gate.
20 juni 2014 om 20:35 #17266507
Goedendag,
Nadat ik de fietsendrager had gemonteerd gingen tijdens het rijden de knipperlichten snel knipperen (net of er een lampje kapot was). Toen ik de fietsendrager eraf haalde bleef dit zich voordoen. In het display tussen de tellers staat controleer richtingaanwijzer aanhangwagen rechts, en na het wegdrukken hiervan geeft het display aan controleer richtingaanwijzer aanhangwagen links. Toen ik de stekker van de fietsendrager in de contactdoos plaatste van de trekhaak zag ik dat de verlichting geheel niet werkte.
Vervolgens de -min van de accu losgemaakt met de hoop dat de computer zich reset. (geen idee of dit zo werkt). Maar de storing cq melding op display bleef hetzelfde.
Hierna de spanning in de contactdoos gemeten. De spanningsmeter geeft iets van 8,2 volt aan terwijl dit volgens mij rond de 12 a 13 volt moet zijn.
Betreft een Opel Insignia 2.8 4×4 Sport Tourer bouwjaar 2009. De accu die erin zit is nieuwe (1 mnd).
Voordien geen storingen of meldingen gehad (kar, fietsendrager, caravan). Trekhaak al zeker twee jaar in gebruik.
Alarmlichten knipperen normaal.
De achterklep gaat nu ook niet meer open na het indrukken van de sleutel omdat de boord computer waarschijnlijk “denkt” dat er iets op de trekhaak zit.Ben erg benieuwd of er iemand is die bekend is met deze storing en zo mogelijk ook een oplossing weet!!
Alvast bedankt voor het meedenken.
Ron
20 juni 2014 om 21:23 #18238975In de contactdoos zit een schakelaartje wat je indrukt op het moment dat je er een stekker in drukt… zodat de auto weet dat er een aanhanger achter hangt, en die verlichting gecontroleerd moet worden.
Als dit schakelaartje ingedrukt blijft terwijl de stekker er uit is, krijg je deze meldingen. … De auto denkt namelijk dat er iets achter hangt, en gaat dus verlichting controleren welke er niet is.
Zie;
Groeten
….Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
21 juni 2014 om 10:24 #18238976klopt en dat schakelaartje blijft heel vaak hangen
21 juni 2014 om 12:26 #18238977Stekkerdoos gedemonteerd, schoongemaakt. Toen ik het contact aanzette zonder de stekkerdoos gaf het display zelfde storing aan. Tevens schakelaartje aangesloten, ingedrukt en weer losgelaten. blijft storing melden. Nadat ik de stekkerdoos weer gemonteerd had bleef dit ook het geval. Daarna de fietsendrager aangesloten. Verlichting werkt niet en display blijft hetzelfde aangeven.
Kabelbreuk lijkt mij stug, misschien de aansluiting van de kabelboom van de trekhaak naar de auto?
Is het mogelijk om de boord computer te resetten of zal ik het maar overlaten aan een vakman?gr Ron.
21 juni 2014 om 12:38 #18238978Effe vergeten te vermelden dat ik de avond voor het demonteren de stekkerdoos had in gespoten met ontvetter. Toen ik in de ochtend in de auto stapte had ik geen melding in het display. Echter na een km of 6 gereden te hebben kreeg ik een melding op het scherm.
22 november 2016 om 22:21 #18327653Topic kick :
Is dit wel opgelost inmiddels? En vooral hoe ;) -
