Display dashbord
Forumindex Forums Modellen Corsa Display dashbord
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17237715
    mjs87
      24 May 2011
      hallo mensen,
      ik ben ene trotse bezitter van een opel corsa uit 94
      maar heb een vraagje boven op het dashbord zit een display
      tijd / datum /graden
      maar zodra ik de auto op contact zet gaat de datum weg iemand enig idee hoe dit kan?
      #17879241
      joop1970
        1 September 2010
        Wat voor radio zit er in je corsa?
        Een originele radio geeft extra informatie op dat display. Wat er bij jou waarschijnlijk aan de hand is dat er een niet originele radio inzit die nog steeds op de dasplay kabel is aangesloten. Die moet je even doorknippen en dat heb je er gewoon een datum staan.
        Als ik me niet vergis is dat een paarse kabel maar zeker weten doe ik het niet.
        #17879242
        mjs87
          24 May 2011
          heb gewoon mijn eigen radio erin een lg, dus de paarse kabel aan de stekker?
          en nog een vraag het heb mijn installatie aangesloten, alleen een versterker met bas box,
          maar iederekeer als ik de radio uitschakel hoor je de bas box een bonk geven enig idee hoe dit kan?
          hier voor had ik een seat ibiza daar had ik er geen last mee
          #17879243
          rinus de boer
            2 July 2004
            Ik heb hetzelfde in mijn Corsa van 1996. Paarse kabel dus onderbreken.. Bedankt voor de info.
            #17879244
            mjs87
              24 May 2011
              paarse kabel aan de stekker van de radio?
              #17879245
              rinus de boer
                2 July 2004
                Hoeveel paarse kabeltjes zullen er daar zijn? Ik denk niet al te veel, hoogstwaarschijnlijk maar eentje. Ik ga vanavond eens even kijken, toch wel leuk als de klok en datum het doet.
                By the way, doet hij dan ook zonder de verlichting aan? Nu doet hij het, bij mij althans, alleen met de verlichting aan.
                #17879236
                CorsaSport90
                  10 January 2011
                  ik snap t niet,overal staat weer iets anders,dan is het de blauwe kabel,dan de blauwe met wit,dan rood,en hier is het paars,wat is nu de juiste kleur die je door moet knippen?
                  En welke kabel?Die van je radio kabelboom,of de kabelboom die standaard van je auto afkomt,en waar mee je de radio moet verbinden?
                  #17879235
                  mjs87
                    24 May 2011
                    ik ga morgen fotos voor je maken over welke kabel het precies is
                    #17879237
                    CorsaSport90
                      10 January 2011
                      Dat zou erg mooi zijn,kan ik dat bij mij ook maken.
                      #17879246
                      Jaapio
                        30 May 2011
                        vind doorknippen wel beetje onhandig. ik heb gewoon t stekkertje uit de grote stekker gehaald. aftapen en klaar.
                        kleur van t stekkertje ligt aan de radio, is bij (bijna) ieder merk anders.
                        van je radio kabelboom is t handigst. maar dan zou ik iig gewoon de kleine stekker uit de grootte halen. (dinsdag ga ik weer verder met mn audio maak ook wel ff fototje)
                        #17879247
                          Als je m direct achter de radio afkoppeld werkt je antenne versterker ook niet meer.
                          2e-c14nz
                            5 June 2009
                            Hoe zit dat dan als je een aftermarket radio hebt, en je datum het wél doet? Is de radio hier dan wel op voorbereid oid? Of hoe moet ik dat zien?
                            #17879249
                            jupke3
                              6 June 2011
                              ik heb hier ook last van, zodra ik het display goed hebt ingesteld. en van het contact afzet en er weer op dan staat het display weer op de oude tijd en datum?
                              wat kan ik hieraan doen om het te voorkomen??
                              #17879250
                              johanhummer9
                                21 May 2011
                                klopt bij mij was het paars/blauw
                                #17879251
                                  Dan is de draad doorgeknipt
                                  LjPRO
                                    16 January 2011
                                    hallo,
                                    ik heb ook ongeveer dit probleem. bij mij gaat mijn display uit zodra ik de auto verlichting aan doet en de cijfers zijn niet volledig.
                                    opel vectra b 1998 2.0dti diesel
                                    #17879239
                                    joop1970
                                      1 September 2010
                                      Willem, als de draad er niet inzit, doet dan de antenne versterker het niet meer?
                                      Dan kan ik hem beter achter het tid display afkoppelen toch?
                                      #17879252
                                      CorsaSport90
                                        10 January 2011
                                        Dus wat is nu de oplossing,want heb al zoveel draden doorgeknipt omdat overal wat anders staat,dus welke meoten nu doorgeknipt worden?
                                        #17879253
                                        Jaapio
                                          30 May 2011
                                          als je ff in t boekje van je radio kijkt (of op de sticker op je radio) meot je t ook kunnen vinden
                                          #17879254
                                          carlover
                                            21 December 2004
                                            zo moelijk is het niet.
                                            haal een iso stekker bij een auto materialen zaak.
                                            je sluit alleen de stroom en speakers aan hiermee,en je probleem is opgelost.
                                            zonder te knippen plakken enz.
                                            voorbeeld:
                                            #17879255
                                            CorsaSport90
                                              10 January 2011
                                              Ja die heb,en alsof doet mijn TID het niet:O
                                              #17879256
                                              carlover
                                                21 December 2004
                                                dan klopt er iets anders niet.
                                                ik heb het op deze manier gedaan ,en ik zag gewoon mijn datum e.d als ik mijn radio anzete.
                                                het display zit namelijk op de derde grote stekker van de kabelboom,en op deze manier sluit je die niet aan op de radio,en zou het display het gewoon moeten doen.
                                                #17879238
                                                  voorbeeld:
                                                  Dan werkt alsnog je antenne versterker niet, het scherm en de antenne versterker worden namelijk bijde door de radio remote gevoed.
                                                  het makkelijkst is het draadje doorknippen bij de TID of wat dieper in de boom bij de splitsing die van de TID doorknippen.
                                                  Bij mijn Combo zit een aftermarket originele antenne op, deze had geen radio bij nieuw aanschaf, en ik heb dan ook een voorscherm zonder gat voor antenne erin :D
                                                  de antenne heeft zijn eigen versterker draad, deze zit nu gewoon op me remote, en ik heb dan ook de TID draad niet de stekker van de pioneer aangesloten.
