Display aansturing verdwenen ???
Forumindex Forums Modellen Corsa Display aansturing verdwenen ???
  • #17234820
    speed-up
      15 March 2011
      Als ik de verlichting aan doe, dan is de display aansturing verdwenen.
      Hebben jullie een idee hoe dit te verhelpen is???
      #17845314
      DarkNL08
        7 March 2010
        Check effe of je met de stelknop de verlichting niet helemaal gedimmed hebt.
        Je kan de felheid van de dash/display verlichting namelijk regelen, zit onder de knop van je verlichting.
        #17845315
        bjorn1988
          23 January 2011
          welke auto??bij corsa b zover als ik weet is dat normaal. als ik de radio aanzet is de datum verdwenen. kan idd zoals boven vermeld ook de dimschakelaar zijnn
          #17845316
          speed-up
            15 March 2011
            Het is een corsa-B X 1.4XE Automatic
            Heb er geen originele radio in zitten.
            Als ik de verlichting niet aan doe, maar wel de radio dan verdwijnt de datum van het display
            En als je de verlichting aan doet dan verdwijnt alles van het display.
            Ook ben ik al met de dimschakelaar van de verlichting bezig geweest, maar daar gebeurde verder ook niets.
            Speed-up:mad::hmmz
            #17845317
            richardschaeks
              14 October 2008
              stekker T.i.D.(display) goedaandrukken of je tid is stuk aan het gaan, heb ik ook wel eens last van gehad… je tid zit vast met 2 kruisschroeven achter de ventilatorroostjes, deze kun je na ondertoe doordraaien!
              #17845318
              2e-c14nz
                5 June 2009
                Kijk even in het ice gedeelte bovenaan. Je kunt dit geloof ik zo oplossen. Bij mij werkt hij ook gewoon hoor
