Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › dimmer digidash stuk dus geen dash als licht aan is..
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 oktober 2009om 15:28 door
kaneelschep.
29 september 2009 om 15:27 #17212549
Hallo mensen.
De dimmer van mn digitaal dashboard is al stuk sinds 2000, maar nu is ie er echt mee gestopt.
Dus geen dash als ik mn licht aandoe..
Weet iemand hier een (hopelijk snelle en makkelijke) :P oplossing voor???Groetjes.
Koen29 september 2009 om 16:03 #17528121de dimmer doorverbinden aan de achterkant
29 september 2009 om 16:34 #17528122Wat je ook kunt doen:
De mijnde deed het ook al een poosje niet goed meer, en heb hem er laatst uit gehaald en heb hem helemaal gereinigd. Het probleem is dat er in de jaren veel corrosie in komt te zitten waardoor hij slecht of helemaaal niet meer functioneert. Ik vond het persoonlijk zonde om hem door te verbinden, dan doet hij het dus altijd maar dan zonder dimmer. ik hou er meer van dat alles werkt zoals het origineel ook hoort te werken. Het vzstelt niet veel voor en dan werkt het gewoon weer perfect.
Succes…:)
29 september 2009 om 17:13 #17528123Waarschijnlijk kun je er ook een andere (betere van bijv. Vishay) potmeter tussen zetten met een mooi draaiknopje op het dashboard… Of een schakelaartje met vaste weerstanden, ik kan je voor 3 euro prachtige 3 of 4 standen draaischakelaars leveren als je interesse hebt.
29 september 2009 om 17:43 #17528124Ja ik houd hem ook liever origineel en werkend dan doorverbinden.
En ga zeker ff proberen hem schoon te maken. :)
Om bij de knop te komen moet dan het hele dashboard daar weg? of alleen een deel van het plastic aan de linkerkant.Kben altijd wat huiverig om het dashboard uit elkaar te halen.
Die schroefjes zitten altijd zo goed verstopt..29 september 2009 om 19:53 #17528125het kapje achter het stuurr moet los en de kap om het dash
zijn 4 schroeven
2 in het kapje en 2 in de kap over de teller
29 september 2009 om 20:15 #17528126k heb hier nog wel 2 dashes liggen:D:D
2 oktober 2009 om 16:47 #17528127nah de dimmer is eruit. dash was inderdaad erg makkelijk los te krijgen, ware het niet dat de kabels erg kort zijn rn mijn vingers erg groot :D
Hij zat vol met prut en nu doet ie het weer op de uiterste stand, dus op het contactpunt maar zodra je op de veer komt stopt ie ermee.
Ik kan het niet geweldig zien omdat ie niet uit elkaar kan, maar kdenk dat de veer los is van het contactpunt.
Zal wel ff op de sloop kijken thuis.
Maar nu heb ik iig weer dashverlichting tijdens het naar huis rijden uit Hongarije..2 oktober 2009 om 17:56 #17528128nah, kdacht nog zo slim te zijn om een wikkel vd veer aan het contactpunt vast te solderen, maar toen deed de dimmer het pas halverwege maar toen begon ie te roken en te smelten… Tijd voor een andere dimmer dus..
:D
Toch maar even doorverbonden met wat dik draad.
iig bedankt voor de infos!!3 oktober 2009 om 08:29 #17528129Anoniem
1 January 1970Jammer , dat ik het nu pas lees. Je kan het heel simpel oplossen door er contactspray in te spuiten, paar keer aan de dimmer draaien en hij doet weer.
Bij mijn Gsi werkte het perfect, dimmer doet het nog steeds.4 oktober 2009 om 15:28 #17528130Contact spray was inderdaad het eerste wat ik er op gespoten heb.
heb het ding er helemaal mee schoongemaakt maar dat hielp helemaal niks….. :cry
kga wel even langs de sloop voor een ander. -
