Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › dimmende buitenspiegels
- Dit onderwerp bevat 31 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 maart 2014om 13:23 door
Bartjex88.
13 juli 2012 om 11:14 #17250507
Hoi ik heb in mijn vec c een dimmendebinnenspiegel geplaatst en deze werkt perfec nu zal ik ook 2e hands dimmende buitenspiegels staan geldt dan hetzelfde gewoon vervangen en klaar?
alvast bedankt,
:afro13 juli 2012 om 11:24 #18046928Anoniem
1 January 1970Er bestaat een dimmende bestuurders spiegel. Die is dacht ik makkelijk aan te sluiten op de binnenspiegel!?
13 juli 2012 om 12:57 #18046929Het is een kwestie van een andere kabelboom en spiegelglas.
Bij mij lag alles al klaar en was het een dimmend spiegelglas voldoende. Overigens is de vectra standaard alleen geleverd met een dimmend bestuurdersglas. Voor de andere kant moet je dus opzoek naar een engelse kabelboom en glas.28 februari 2014 om 17:50 #18046930Even een oud draadje opvissen, Hoe en waar heb je gezien dat alles klaar lag?
MvgVerzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
28 februari 2014 om 18:50 #18046931Kan iemand mij vertellen welke draad er moet lopen van de REC naar de ddm? Thx
28 februari 2014 om 19:05 #18046932Vond dit in online catalogus, helaas niet de Engelse uitvoering met artikelnummers maar de VOD zou dat gewoon moeten kunnen opzoeken
24438124 1428737 GLASS,MIRROR,ASPHERIC,LH-LHD (FOR LIGHT SENSITIVE DOOR MIRROR) 1
24461566 1428742 GLASS,MIRROR,CONVEX,RH-LHD (FOR LIGHT SENSITIVE DOOR MIRROR) (EXCEPT DRIVER MEMORY CONVENIENCE PACK)
(NLS.- USE 24451546 14 28 740) 1
24461568 1428744 GLASS,MIRROR,CONVEX,RH-LHD (FOR LIGHT SENSITIVE DOOR MIRROR) (FOR DRIVER MEMORY CONVENIENCE PACK)
24461565 1428743 GLASS,MIRROR,ASPHERIC,LH-LHD (FOR LIGHT SENSITIVE DOOR MIRROR) (EXCEPT DRIVER MEMORY CONVENIENCE PACK)
(NLS.- USE 24461567 14 28 745) 1
24461567 1428745 GLASS,MIRROR,ASPHERIC,LH-LHD (FOR LIGHT SENSITIVE DOOR MIRROR) (FOR DRIVER MEMORY CONVENIENCE PACK) 128 februari 2014 om 19:09 #18046933Hier ook nog de deurkabelboom..
13195853 1284825 HARNESS,ASSY.,FRONT DOOR,LHD,DRIVER SIDE (IDENT XMC) (EXCEPT DEADLOCKS) (NOT USED WHEN ELECTRICALLY OPERATED FRONT SEAT ADJUSTERS FITTED) (USED WITH MANUAL FOLDING MIRROR) (FOR LIGHT SENSITIVE DRIVERS DOOR MIRROR)
28 februari 2014 om 20:44 #18046934Thx cookie
1 maart 2014 om 09:51 #18046935Dus als ik het goed bergrijp kan ik met kabelboom van de deur en spiegelglas dit klaarkrijgen?
1 maart 2014 om 15:02 #18046936en eventueel de kabelboom in de spiegel
niet elke spiegel is hiervoor voorbereid.1 maart 2014 om 16:22 #18046937Bij mij lag toen het stekkertje in een houdertje in de spiegelkap. Even het spiegelglas er uit en ze ziet het direct
1 maart 2014 om 18:00 #18046938Oki, Morgen eens mijn spiegelglas eruit pakken, Welk bouwjaar was de jouwe? Mijne is 2003.
2 maart 2014 om 13:22 #18046939Dat was een C2 uit mei 2006 als ik me niet vergis.
2 maart 2014 om 16:42 #18046940Denk dan persoonlijk dat de kans klein is dat mijn c1 van 2003 dit gaat hebben.
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
2 maart 2014 om 16:49 #18046941Met een beetje mazzel heb je in een C1 uit 2002/3 de complete kabelboom liggen. Daarna zijn ze pas meerdere kabelbomen gaan gebruiken voor de diverse extra opties.
Groet jraaf
2 maart 2014 om 17:10 #18046942Ik heb in een c1 een nieuwe kabelboom gedaan met een 13 pin spiegelaansluiting aan de bestuurderskant en een 11 pin. Aan de passagierskant! Komt uit een Engelse auto dus even omgewisseld van deur! De oude was 5pin (draads) aansluiting
2 maart 2014 om 17:35 #18046943Zelfs de kabelboom voor dimmende binnenspiegel lag er niet, maar ga toch eens kijken dan:)
2 maart 2014 om 18:28 #18046944heb eventueel nog wel een kabelboom van/ in de spiegel liggen met dimfunctie
is een 7 draads2 maart 2014 om 18:59 #18046945Net gekeken en zie geen stekkertje liggen, welk zie ik 6draden lopen achter de stelmotor
2 maart 2014 om 19:16 #18046946net even gekeken de kabels voor de dimfuctie zijn: 1 witte (geheel wit) + 1 grijs met gele streep.
tevens is er nog een witte+bruine streep aanwezig in de kabelboom, deze loopt echter naar de motor van de spiegelverstelling
de kabelboom wat ik heb liggen is opgebouwd uit:
2 kabels voor dimfunctie
2 kabels voor verwarming
3 kabels naar stelmotor3 maart 2014 om 13:29 #18046947Net gekeken en ik heb er maar 5kabels liggen, Heb de spiegel verwijderd en dan zie ik er maar 5, deze optie is dus niet weggelegd voor mijn vec:(
3 maart 2014 om 14:19 #18046948Gewoon knutselen net als ik!
3 maart 2014 om 15:18 #18046949Ik kan voor een preisje een complete set inklapbare spiegels kopen, Iemand enig idee of deze altijd ook dimmend zijn?
3 maart 2014 om 17:07 #18046950nee dat hoeft niet.
3 maart 2014 om 17:11 #18046951Dat hoeft niet?:$
