dimmende buitenspiegel vervangen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum dimmende buitenspiegel vervangen
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17254810
    melvinheer
      25 January 2013
      hoi allen
      mijn vectra gts is uitgerust met dimmende binnen- en buitenspiegel
      helaas is er een stukje zwart kunstof aan de buitenkant afgebroken.
      ik wil deze spiegel dan ook vervangen voor een ander exemplaar ( via sloop)maar wil wel graag de dimmende functie behouden.
      het glas ed. kan natuurlijk overgezet worden.
      maar moet ik ook nog ergens anders op letten bij de aanschaf?
      #18099911
      jraaf
        12 January 2008
        Welkom hier.
        Als het om de plastic behuizing gaat moet je er alleen op letten dat er 2 modellen zijn.
        Met en zonder zwarte kunststof binnenrand welke om het glas heen ligt.
        Any pica’s van de GTS??? More then welcome.
        Groet jraaf.
        #18099912
        melvinheer
          25 January 2013
          is het type met kunstofrand
          heb 1 foto mijn voorstel topic staan
          mvg melvin
          #18099913
          jraaf
            12 January 2008
            Dan op de sloop de juiste zoeken als het ‘ euvel’ in de kunstof behuizing zit.
            Bij het vervangen dien je hetglas helemaal naar binnen te stellen met de elektrische bediening, dan kun je het glas er makkelijk af trekken op de buitenste uitstaande hoek.
            Niet te ver want je dient nog de kabeltjes van verwarming en verstelling los te halen. Dan heb je aan de binnenkant 4 plastic klipjes die je inmoet drukken en op het draai nokje een klein pinnetje wat omhoog moet. Zal naar alle waarschijnlijkheid afbreken want het is een :swear ding. Geeft echter verder geen probleem. Daarna de behuizing naar voren trekken en hij is los.
            Groet jraaf
            #18099914
            melvinheer
              25 January 2013
              momenteel is de zwarte buitenkap stuk ( waar kapje in carroseriekleur opzit)
              lijkt wel als er ooit een fietser tegenaan is gekomen
              zit er dan nog verschil tussen de spiegelhuizen voor spiegelglas met en zonder kunstofrand om het spiegelglas?
              #18099915
              melvinheer
                25 January 2013
                ik neem aan dat ik zowieso moet kijken naar buitenspieges wat deze functie ook hebben?
                ik neemaan dat de dimfunctie in de kabelboom van de spiegelzit?
                of hebben alle spiegels deze voorbereiding al?
                mvg melvin
                #18099916
                melvinheer
                  25 January 2013
                  weet iemand welke draden er extra zitten in een dimmende spiegel?
                  of wat er anders is aan de dimmende spiegels
                  zodat de demontage bedrijven makkelijker kunnen zien of er dimmende spiegels op zitten of niet?
                  dit maakt mijn zoektocht wat makkelijker
                  bvd
                  #18099917
                  jraaf
                    12 January 2008
                    Ik verwacht minimaal 2 draden:
                    1 voor de verwarming en 1 voor de auto dim functie.
                    De verstelling zit op de kunstof adapterplaat welke de basis is voor je spiegelglas.
                    Groet jraaf
                    #18099918
                    Baba
                      3 June 2012
                      Er is een how to topic te vinden op vectra-c.com om zowel rechts als links dimmend te krijgen. Even aanmelden en hop je hebt toegang tot de how to. Ik wilde ook graag rechts dimmend hebben, heb alleen te weinig knutsel ervaring waardoor ik het maar achterwege laat…. Suc6
                      #18099919
                      melvinheer
                        25 January 2013
                        heb vandaag de spiegel gedemonteerd
                        er zitten 7 draden op de adapter
                        tevens staat op het spiegelhuis : lll E+H+EC
                        GM24436161FP6
                        op het glas zitten 4 draden
                        3 zwarte en 1 witte
                        foto’s bijgevoegd
                        #18099920
                        Baba
                          3 June 2012
                          Bah, ik kan de how to iet meer vinden melvin. Mogelijk dat ik hem dan op internet ergens heb gevonden destijds. Enige tip, die ik nu nog kan geven is google….
                          #18099921
                          melvinheer
                            25 January 2013
                            heb nu een spiegel gevonden waarvan alle info op de sticker overeen komt
                            en ook hetzelfde aantal draden
                            zou het dan dezelfde spiegel moeten zijn?
                            #18099922
                            melvinheer
                              25 January 2013
                              iemand raad?
                              het gm nummer komt overeen
                              en het nummer 352503 komt ook overeen
                              alleen bij de streepjescode is er verschil
                              bij mij 035355
                              bij de ander: 035367
                              #18099923
                              CAlberts
                                15 December 2010
                                Als het GM nummer maar overeenkomt. Die streepjescode zou ook het productienummer kunnen zijn.
                                #18099924
                                melvinheer
                                  25 January 2013
                                  weet iemand nog meer gm nummers van dimmende spiegels of in ieder geval met de kabelvoorbereiding om te dimmen.
                                  op dit moment kom ik nog niet echt veel verder in mijn zoektocht
                                  #18099925
                                  melvinheer
                                    25 January 2013
                                    vandaag toch nog de juiste spiegel gekregen :thumb
                                    nu alleen even kijken hoe ik het beste de kap kan verwijderen
