Dimlichten Astra H 2006 werken niet meer
Forumindex Forums Modellen Astra Dimlichten Astra H 2006 werken niet meer
  • #17250825
    opelastra-user
      21 June 2012
      Hoi,
      Wie kan me verder helpen?
      Sinds vandaag gaan beide dimlichten (L + R) niet meer aan. Stadslicht werkt nog wel. Verlichtingsschakelaar eruit gehaald en doorgemeten en die werkt nog OK. Volgens het schema loopt de verbinding dan via LSCAN bus naar het elektrisch centrum onder de motorkap met de zekeringen en relais. Hierna direct door naar de linker en rechter dimlicht.
      Wat zou ik nog meer kunnen nakijken? Zit er nog een relais tussen? Neem aan van wel maar nog niet gevonden.
      Alvast bedankt.
      #18050408
      Jefkere
        6 August 2011
        Kan vanalles zijn.
        Begin gewoon bij het simpelste, de lampjes zelf, ook al lijkt het onwaarschijnlijk.
        #18050409
        stefanDTI
          10 May 2007
          Even kijken onder de kap bij de UEC of er daar geen relais of zekeringen uit liggen.
          #18050410
          Spacejam
            21 November 2006
            Apart, de dimlichten zijn niet gezekerd maar lopen via het can-bus systeem. Is er niets anders opgevallen wat het niet doet ofzo?
            #18050411
            stefanDTI
              10 May 2007
              Ja idd, misschien werkt er meer niet ?
              Defecte CIM module achter het stuur ?
              #18050412
              opelastra-user
                21 June 2012
                Bedankt voor de reacties :thumb
                Het is inderdaad onwaarschijnlijk maar zal toch even de lampen controleren. Ik dacht allebei de dimlichten defect…dat is wel heel toevallig. Maar om uit te sluiten natuurlijk prima. Ik had ook in de schema’s op TIS gezien dat de aansturing via LowSpeed CAN bus loopt. Kan de CAN bus gereset worden? Kan via Tech2 dit circuit ook uitgelezen of getest worden?
                Wat is de CIM module?
                Wat me nu ook te binnen schiet is dat ik een tijdje geleden mijn parrot systeem heb overgezet naar deze auto. Werkt verder prima maar daar heb ik wel de verloop tussen gezet van de CD30. Misschien zit deze niet meer OK. Volgens mij loopt daar ook het LSCAN bus overheen.
                Ga het vanavond even bekijken.
                Groeten,
                Andre
                #18050413
                Jefkere
                  6 August 2011
                  De CIM module is de module achter je stuur…
                  Heb je een Opcom? Lees anders eens uit op foutcodes, kan misschien ook wat opleveren.
                  Jefkere
                  #18050414
                  opelastra-user
                    21 June 2012
                    Nee helaas geen opcom. Ik ga nog even wat dingen nakijken zoals aangegeven en dan moet ik toch denk ik naar de dealer )-: …..
                    #18050415
                    Nick-GSI
                      heb wel vaker meegemaakt dat alle 2 de lampjes gewoon stuk zijn hoor
                      #18050416
                        Doet je claxon het wel?
                        #18050417
                        opelastra-user
                          21 June 2012
                          Vanavond helaas geen tijd meer gehad om het te bekijken. Ik ga alle hoofdfuncties wel na morgenochtend. Laatt julie het morgen wel even weten. :-)
                          Grt andre
                          #18050418
                          Juffer1
                            26 July 2006
                            Andre, ik ben wel in het bezit van een OP-com.
                            Laat maar even weten als ik je ergens mee kan helpen.
                            Gr. Arjan
                            #18050419
                            opelastra-user
                              21 June 2012
                              All,
                              Nagekeken en opgelost. Als electronicus (shame) had ik beter moeten weten :???: , meten is weten. Dacht gelijk te ingewikkeld. Vanmorgen even gemeten en affijn beide lampen defect. Nooit verwacht, ik reed namelijk een garage in en vielen beide uit vandaar op het verkeerde been. Wel weer veel te weten gekomen.
                              Bedankt voor het meedenken en de snelle reacties, super! :wors :wors
                              Mocht iemand een schema nodig hebben van de Astra dan heb ik ze nu via TIS.
                              Groeten,
                              Andre
                              #18050420
                              Jefkere
                                6 August 2011
                                Blij dat het relatief goedkoop opgelost is :)
