Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Dimlicht en electrische ramen koppelen aan cv
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 januari 2013om 16:36 door
grasklokje.
5 mei 2011 om 18:25 #17238514
HAllo,
Ik had ergens gelezen dat je bij het sluiten van de deuren via de afstandsbediening de ramen automatisch kan laten sluiten en eventueel ook de dimlichten of stadslichten bijv 1 minuut kunt laten branden.
Alleen kon ik er niet precies achter komen hoe ik dit moet doen.
Kan iemand mij hier misschien een soort how to van makn met eventueel foto’s?
Het gaat om een astra g 1,7 dti pearl uit 2001 met cv/afst/alarm/elec ramen, alles af fabriek.
Alvast bedankt.
9 mei 2011 om 13:39 #17888693Om de ramen te laten sluiten met de sleutel moet je een comfort module hebben gemonteerd. Die zorgd ervoor dat als je de auto afsluit en daarna de knop 5sec vast houd dat de ramen dichtgaan.
Dat de lampen langer blijven branden en na een ingestelde tijd uit gaan heet follow me home systeem. Dat heeft een astra G nooit van fabriek af gehad in die tijd was dat namelijk nog niet.
Maar heb wel al op ebay universele set gezien die het dan wel kunnen.Hoop dat je aan deze informatie iets hebt.
9 mei 2011 om 18:39 #17888694dat van die ramen sluiten werkt ook als je met de hand de deur opslot maakt dmv sleutel in deur en dan rechts omdraaien + vasthouden.
dan gaan je ramen ook dicht. zullen ze wel ingebouwd hebben voor de vergeetachtigen onder ons die tijdens het uitstappen er achterkomen dat de ramen nog los staan.9 mei 2011 om 20:17 #17888695Anoniem
dan gaan je ramen ook dicht. zullen ze wel ingebouwd hebben voor de vergeetachtigen onder ons die tijdens het uitstappen er achterkomen dat de ramen nog los staan.klopt
en je kan ook een klein moduletje kopen
dan werkt dit ook via de afstandbediening van je cv :thumbup5 januari 2013 om 17:36 #17888696Ik neem aan dat deze module gewoon te koop is bij Ebay?!
Ook ik zou dat wel willen omdat ik vaak ’s morgens vroeg of ’s avonds laat moet rijden (en in/uit stappen natuurlijk)Die module… Waar zou ik die moeten plaatsen? En waar zit uberhaubt de module voor mijn Centrale Vergrendeling?
Kan hij hier bij?
Heeft iemand hier documentatie van? (foto’s en zo)Ik hoor t graag!
5 januari 2013 om 17:50 #17888697@grasklokje
de over de raammodule heb ik je een PM gestuurd
en voor de lichten te laten branden heb je zoiets nodig
http://www.ebay.de/itm/Universal-KFZ-Auto-Coming-Leaving-Home-Licht-Modul-Follow-Me-Lichtsensor-Relais-/140893540506?pt=Accessoires_Weitere_Kleidung&var=&hash=item20cde8d09a” onclick=”window.open(this.href);return false;michel
5 januari 2013 om 19:11 #17888698Hej Michel,
Bedankt!
Ik denk dat ik de module voor de ramen niet nodig heb, omdat ik electrische ramen heb… (of is het daar niet voor…)
Die module via Ebay had ik inmiddels ook al gevonden… Bedankt!
Maar waar kan ik deze kwijt in de auto? waar moet ik het aansluiten?
Is dat achter de zekeringenkast, of onder de motorkap?
En waar zit de module voor de CV?
Electrisch kan ik best wel wat. Ben electromonteur geweest, dus dat moet niet zo’n probleem zijn denk ik…Groetjes Gerben
5 januari 2013 om 19:41 #17888699zit bij de passagier ruimte.
bij de voeten zegmaar.
je moet 3 kabels aansluiten-massa
-signaal 2x)dan kun je op afstandbedient (met je sleutel ja) je ramen, deuren en evt je dakraam op afstand sluiten
best leuke upgrade. moet dit ook nog steeds plaatsen in de zafira van mijn collega6 januari 2013 om 01:16 #17888700het klopt wat robert zecht als jij nu elc raamen hebt en cv dan kan je de rammen sluiten met een druk op de AB van de auto
ik heb het ook en het is echt een mustbij mijn heb ik er voor gekozen om ze sluiten met safe lock 2x drukken.
en waar je de Coming Leaving Home module plaats weet ik zelf ook nog niet ik heb het nog niet maar wil het wel :D
michel
6 januari 2013 om 16:36 #17888701Owkee!
Ik zal es kijken wat daar te vinden is…
Ook nog es effe kijken waar ik de apparatuur vandaan haal… En is er iemand die het (zelf) al gedaan heeft, en mij hier een klein beetje mee kan adviseren? -
