Dikte voedingskabel + zekering
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie Dikte voedingskabel + zekering
  • #17225806
    meijuh
      8 May 2010
      Ik wil bepalen hoe dik mijn voedingskabel moet zijn. En wat voor zekering ik bij de accu moet plaatsen.
      Van mijn accu naar mijn condensator achter in de auto is ongeveer 5 meter.
      Ik heb deze twee versterkers van audiobahn.
      Voor de sub:
      voor de midwoofers en tweeters:
      In de tech tips staat de volgende manier om de dikte van de kabel te berekenen.
      5 meter is ongeveer 17 voet.
      Versterker 1 levert 200 watt RMS bij 4 ohm.
      Versterker 2 levert 100 x 2 watt RMS bij 4 ohm
      Dus totaal 400 watt
      Dus 400/13 = 31 ampere
      Hier: http://nl.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge
      kunnen we awg omrekenen naar mm^2.
      Dus ik denk dat ik wel een 35 mm^2 voedingskabel kan gebruiken. Klopt dit, of trekken die versterkers samen meer stroom?
      Verder wil ik een zekering van 150A bij de accu plaatsen, zoals ze hier zeggen: http://12vhifi.nl/kabelframe.html
      #17727424
        is overrated voor zoiets heb je max een 60 ampere zekering nodig bij mijn 1500 watt rms versterker van hifonics had zelf maar 2x een zekering van 80 ampere en die kabel is volgens mij ook ver overrated dat je een stuk dunder kan dan dat
        #17727425
        HardcoreHell
          14 March 2005
          20mm kabel met een 60A/80A zekering is zeker voldoende.
          Ik had in mn vorige auto ook 2 versterkers.
          Een Emphaser van 560w rms @ 40hm en een Axton met 4x100w rms.
          Kabel van 25mm en 1 zekering van 80A.
          Nooit problemen gehad.
