Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Dikke koekaanslag op onderblok en zijkant blok Y2.2 DTI(FOTO
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 mei 2016om 08:36 door
warhamstr.
5 mei 2016 om 19:40 #172765065 mei 2016 om 20:19 #18318213
Marcelmaria, ik denk dat het erger lijkt dan dat het is, haal er eens een doek met remmen reiniger langs (of wasbenzine) en kijk dan over een weekje weer eens, dan kun je beter zien waar het nou zweet, misschien moet er een pakking of Een O-ringetje vervangen worden, maar meer ook niet,
Misschien reageren er straks ook andere forum-leden (techneuten ) en geven ook hun meningVr,gr, jac.
5 mei 2016 om 20:33 #18318214Ik heb hem idd al even schoongemaakt.
Bodemplaat zit er ook nog steeds op. Denk dat ik deze morgen maar ga verwijderen (Maakt het subframe er niet beter op kwam ik achter).
5 mei 2016 om 22:55 #18318215Hoeveel km heeft je Veccie gelopen ondertussen?
6 mei 2016 om 08:12 #18318216312000
Gr Marcel
6 mei 2016 om 20:48 #18318217OW, met deze km stand vind ik het nog heilig, maar niet te min ff in de gaten houden, en kijken waar het nou sweet dan is het op te lossen met een nieuwe pakking.
6 mei 2016 om 22:48 #18318218Ff bij de wasstraat de hoge druk er op. Je ziet duidelijk in t midden dat de meeste olie zit, echter door t rijden en de wind kan je aardig misleid worden. Schoonmaken en af en toe weer ff spieken. Het zit er al een tijdje, niets nats (=vers) te zien en het voordeel is dat het daar niet zal roesten :jerry
Greetz Emiel
12 mei 2016 om 05:29 #18318219Kan je zomaar de hoge druk op je motorblok zetten dan?
En alle electra wat daar loopt dan?12 mei 2016 om 06:46 #18318220Die elketra dan een beetje mishouden, waar die smerig is wil je hem schoon hebben toch?
12 mei 2016 om 07:42 #18318221Anoniem
1 January 1970Zou ik niet doen gezien elle elektronica
12 mei 2016 om 07:47 #18318222Kan prima, die electronica is allemaal redelijk goed gesloten.
En hoe denk jij dat al die 2e hans autos bij garages zo mooi schoon komen onder de kap?
12 mei 2016 om 10:37 #18318224Bij mijn Omega en Corsa alle hoeken en gaten schoon gespoten met de HD, niets aan de hand hoor. Bij de Vec C van pa ook geen problemen.
12 mei 2016 om 13:24 #18318223Ik doe het geregeld. Met meerdere auto’s ook nog. Nooit problemen, alleen de Astra F C14NZ stotterde een beetje: verdelerkapje er ff af, droogmaken en weer gaan :jerry
Zolang je het niet met volle straal dicht op de computer of sensoren doet kan het geen kwaad. Wel motor afzetten ;)
12 mei 2016 om 16:03 #18318225verweider je bodem plaat leg er een oud bakje onder en neem een kwast en wat wasbenzine :thumb
Dan is het zo gebeurt, ik hou ook niet zo van een hogedruk reiniger, je zal het net zien,
Maar de meningen zijn ver deelt, doe wat je gevoel je ingeeft.Vr,gr, jac.
13 mei 2016 om 08:36 #18318226Hoge druk op een metalen gietstuk, kan toch geen kwaad, of denk je dat je blok altijd droog blijft? Diepe plassen ed, dan komt er een mega plons water binnen hoor. Kan het ook gewoon tegen.
