dikke corsa's
Forumindex Forums Modellen Corsa dikke corsa's
25 berichten aan het bekijken - 1,626 tot 1,650 (van in totaal 2,073)
  • #17334321
    mayhem
      13 June 2006
      t lijkt hier wel een show je corsa topic
      #17334322
      mayhem
        13 June 2006
        1200cc OHC motor, andere slag, kop van een 1600. nu 985cc, met een turbo. 158pk @ 1,5 bar boost.
        totaal gewicht: 595 kilo.
        wat je maar kan bedenken, zit erop. zelfs de anti roll bar achter is van binnen uit te verstellen!!
        #17334323
        david verburg
          2 July 2004
          kijk dat zijn leuke bouw werkjes
          niet om mensen af te zijken maar er staan hier iets teveel
          eigen autos tussen …waarom typ ik dit eigenlijk…………
          #17334324
          mayhem
            13 June 2006
            lol
            het is een engelse hill climber, ding is echt ziekelijk, zoveel detail werk.
            speclist:
            Nova 985cc Turbo – Approx. 160 BHP
            Bodyshell
            Lightweight shell to ‘Modified Production’ hillclimb/sprint regulations
            Full BTEC Racing roll cage with multipoints, X diagonals, X door bars, harness bar
            Quick release bumpers
            Modified inner wings
            Steel front wings
            Aluminium skinned doors
            Fabricated front crossmember
            Alloy slam panel
            Fibreglass bonnet
            Fibreglass tailgate aluminium Gurney flap
            Alloy rear lamp blanks
            Alloy headlamp blanks
            Single wiper linkage
            Polycarbonate windows, including windscreen
            Engine
            985cc Vauxhall OHC
            Sleeved down from a 1200cc block
            7.5 to 1 Compression Ratio
            Metro van pistons
            1600 cylinder head and camshaft
            Engine lowered 1.5 inches and moved back and to the left
            OMEX 600 ECU & aircraft spec. engine loom
            Turbosmart boost controller
            Anti-lag system
            Vernier camshaft pulley
            Remote oil filter
            Total loss electrics (no alternator)
            Solid engine mounts
            IHI hybrid turbo
            PACE PRODUCTS alloy intercooler with 3” pipes
            PACE PRODUCTS alloy radiator
            Alloy water swirl pot
            Alloy water header tank
            Alloy oil breather tank
            Silicone coolant and boost hoses
            2.5” stainless steel side exit exhaust system
            Transmission
            F10 five speed gearbox with 4.5 final drive
            Quaife ATB LSD
            Hydraulic clutch with AP master cylinder
            Fabricated internal rose jointed gear linkage
            Interior
            ELLIOT rev counter
            RACETECH boost gauge
            Water and oil pressure gauges
            FIA approved ignition cut offs
            Push button starter
            Suede steering wheel on SPA DESIGN quick release boss
            CORBEAU REVOLUTION side-mounted seat
            WILLANS 5 point harness
            Lightweight steering column
            VARLEY RED TOP 15 lightweight battery
            Alloy battery tray
            Lightweight wiring loom and switch panel
            Fuel System
            Alloy foam filled fuel tank underneath floor
            FSE high pressuere fuel pump
            Facet Red Top lifter pump
            Alloy swirl pot
            Aeroquipped throughout
            Brakes
            247mm 4 pot WILWOOD front brakes with EBC Green Stuff pads
            Standard rear drums
            Floor mounted pedal box with AP master cylinders, bias adjustable
            Pressure limiting valve to rear brakes, adjustable
            Handbrake removed
            Suspension
            LEDA 2.5” front dampers with alloy top mounts, 375lb springs
            SPAX coilover rear dampers 1.9“, 120lb springs
            Rose jointed adjustable track control arms
            Rose jointed tie bars
            T45 steel tubular rose jointed front and rear anti-roll bars. Rear is remote adjustable.
            Wheels and Tyres
            4 x Compomotive MO 7” x 15”alloys with AVON A15 soft compound slicks
            4 x Revolution RFX 6” x 13” with AVON cut wets
            Other
            All unstressed bolts replaced with aluminium lightweight fasteners
            MSA logbook for hillclimb and sprint
            Total weight 595kg
            #17334325
            freek corsa
              5 December 2004
              :wors
              meesterwerkje :thumbup
              #17334326
              Fearless
                9 January 2005
                Zo dan! leuk 1200tje. Vraag me wel af hoe lang het heel blijft.
                Altijd leuk zoveel vermogen uit een klein blokje toveren, :thumbup
                #17334327
                david verburg
                  2 July 2004
                  kijk dat is nog eens een indruk wekend bouw werkje
                  zulke dingen wil ik zien:vertag
                  die autotjes waar 500 euro tegenaan gegooid is heb ik al genoeg gezien if you catch my drift
                  #17334328
                  cliffvxr
                    15 April 2010
                    kijk ff op youtube (corsa and peugeot) !!!!!
                    #17334329
                    buur
                      4 December 2007
                      hier een paar van de mijne.. niet breed maar wel superlicht dus supersnel op t bochtige asfalt zonder snelheidslimiet:)
                      Zandvoort
                      Spa francordchamps
                      Vriend van me zandvoort
                      #17334330
                      b_elev
                        26 January 2008
                        nick’s b en me vaders a
                        #17334331
                        david verburg
                          2 July 2004
                          @buur
                          dik hoor lekker knallen met die scheur ijzers
                          zijn het 2 liters of nog standaard blokken
                          #17334332
                          buur
                            4 December 2007
                            Het is idd heel gaaf om te doen..
                            Het A’tje is een 2.0 8v die waarschijnlijk niet helemaal standaard meer is en de B is een 2.0 16V.
                            Het leuke is dat ze op het rechte stuk exact even snel zijn. Dikke pret dus, vooral omdat 90% van alle andere auto’s op de vrijrijden dagen op Zandvoort ons niet bij kunnen houden.. :P:P:P:P
                            #17334333
                            corsaaatje
                              29 September 2010
                              @ buur
                              Zo te zien was je er ook flink aan het vlammen met die A
                              want daar komt het achterwiel toch wel een flink stuk omhoog terwijl hij toch goed verlaagd is. :P:P
                              #17334334
                              youri_corsa_gsi
                                30 April 2006
                                origineel gepost door buur
                                Meeste kunne je niet bijhouden?
                                Ben je helaas nooit tegen gekomen op zandvoort, anders kunnen we het ff proberen 2 a corsa’s naast elkaar :thumbup.
                                Wanneer ga je weer vrijrijden?
                                #17334335
                                corsa b gsi
                                  14 May 2009
                                  origineel gepost door youri_corsa_gsi
                                  Ik weet wel op wie ik me geld zet:jerry
                                  en wanneer ga jij weer vrijrijden mischien kunnen koks en ik dan ook wel komen:thumbup
                                  #17334336
                                  youri_corsa_gsi
                                    30 April 2006
                                    origineel gepost door corsa b gsi
                                    :P
                                    Zag dat de datums vervanderd zijn, misschien de 31e van deze maand proberen. Als ik vrij kan krijgen, en mijn Corsa goed loopt. Eerst afstellen volgende week donderdag :thumbup
                                    #17334337
                                    buur
                                      4 December 2007
                                      :P
                                      Ik denk dat ik daar ook wel bij ben.. Zal ff overleggen met m’n broer oftie ook komt.. Lijkt me wel gezellig met al die corsa’s.
                                      Ik hou jullie op de hoogte.
                                      Groetjes Buur
                                      #17334338
                                      mayhem
                                        13 June 2006
                                        #17334339
                                        youri_corsa_gsi
                                          30 April 2006
                                          Die gaat goed hard ja, dikke corsa. Filmpjes kende ik al, alleen de foto’s nog nooit gezien
                                          #17334340
                                          carlover
                                            21 December 2004
                                            meer als het dubbele aan pk’s ongeblazen?????:hmmz
                                            #17334341
                                            youri_corsa_gsi
                                              30 April 2006
                                              origineel gepost door carlover
                                              Kost wat, maar dan heb je ook wat :vertag
                                              Hier is die motor gebouwd denk ik. Maakt vaker van die dikke 1600 motoren.
                                              http://billfalconer.webs.com/clubmandynographs.htm
                                              #17334342
                                              dabok
                                                10 May 2009
                                                Naar mijn mening had hij de motorruimte ook wat aan mogen “kleden” , lijkt zo kaal vergeleken met de rest..
                                                #17334343
                                                mayhem
                                                  13 June 2006
                                                  zoals youri al zei, dat is een falconer gebouwde 1600..
                                                  het bedrag wat jou auto heeft gekost om te bouwen, dat is zo ongeveer het bedrag wat deze motor heeft gekost.
                                                  #17334344
                                                  SRLandgraaf
                                                    6 September 2008
                                                    even een foto toegevoegt haha
                                                    By arklandgraaf at 2010-07-18
                                                    #17334345
                                                    carlover
                                                      21 December 2004
                                                      origineel gepost door mayhem
                                                      ow maar dat geloof ik ook wel.
                                                      lijkt alleen zo onwerkelijk.
                                                      kan me niet voorstellen dat het nog een 1600 is.
                                                      zal toch zeker wel maximaal opgeboord zijn e.d.
                                                      ik bedoel,zelfs een c20xe krijg je met bijv. chip,nokkies,in/uitlaat enz. maar moeilijk op 200+ pk’s.
                                                      dan vraag ik me wel af wat ze met die 1600 allemaal uitgespookt hebben.:vertag
                                                      edit:
                                                      gevonden.
                                                      klik hier
