Digitaal dashboard in Kadett D 20SEH geeft foutieve snelheid
Forumindex Forums Modellen Kadett Digitaal dashboard in Kadett D 20SEH geeft foutieve snelheid
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 35)
  • #17219013
    custom
      19 December 2004
      Goedeavond,
      Vanavond de 1e echte proefrit gemaakt in mijn Kadett D 20SEH :) Alles werkte (gelukkig) en hij is niet afgebrand. :D
      Enigste wat niet goed werkt is het digitaal dashboard, op een moment reed ik in 3, toch zeker een gangetje of 40/45 (voor het gevoel) en dat dash gaf 17 aan, lijkt net of hij het door 2 deelt..?
      heb een F16 aan mijn SEH hangen, een digidash met een kromme ferin, geen boogje. en de pulsgever durf ik zo niet te zegge, 1tje met 3 draadjes iig. iemand een idee…
      #17645566
      Jerk
        9 July 2004
        Je hebt er blijkbaar een verkeerde pulsgever in zitten
        Ik had het met mijn Corsa, die reed 250 terwijl je hooguit 60 reed
        Andere pulsgever (juiste) erin en gaan
        #17645567
        custom
          19 December 2004
          hmm, heb hier nog wel een andere liggen vokgens mij, zal die morgen eens proberen te wisselen dan.
          dat rode knopje op de bovenkant, heeft dat er nog wat mee te maken, die kan ik ook nog omzetten natuurlijk.
          #17645568
          Jerk
            9 July 2004
            Rode knopje?
            Waar zit dat op?
            #17645569
            Oenatje
              dat rode knopje is om de juiste pulsgever te selecteren.
              dat kan ook het probleem zijn
              #17645570
              custom
                19 December 2004
                dan ga ik dat eerst proberen ;)
                had wat info voa google op astra gsi forum gevonden, maar daar hebben ze het over teveel snelheid, de mijne geeft te weinig aan.
                #17645571
                Oenatje
                  zet hem eerst maar eens om. als dat niet werkt moet je kijken welke pulsgever je nu hebt. staat een code op. bij AH of AK of AA
                  #17645572
                  Caravan-E
                    17 June 2008
                    Ik had bij mij zelf het standaard dashboard er naast gehangen (dus 2 dashboards)en zag toen dat de factor ongeveer 1,6 was. Ik dacht toen dat dit met miles en km te maken had. Wat is het verschil in die 2 standen eigenlijk? (gewoon nieuwsgierig)
                    Bij mij was dat rode knopje in ieder geval de oplossing.
                    #17645573
                    custom
                      19 December 2004
                      ga het na mijn werk proberen.
                      #17645574
                      Paullus
                        geen andere pulsgever kopen, gewoon ff dat rode knopje omzetten. en klaar!
                        #17645575
                        custom
                          19 December 2004
                          Ga ik ook eerst proberen, heb evt. ook nog zo een ding liggen hoor.. als reserve.
                          #17645576
                          mvhagen1979
                            13 April 2008
                            dat rode knopje is juist om te schakelen tussen kmh en mh. daarom je verhouding van 1,6.
                            dus knopje omzetten en klaar.
                            #17645577
                            EVD
                              24 September 2009
                              Meteen nog een vraagje erbij.
                              Mijn toerenteller van me Digidash geeft alles behalve goede waarde aan:hmmz
                              Disco effect dus.?
                              #17645578
                              sebastiaankadettcabriogsi
                                27 November 2005
                                idd rode knopje ook zo vaak gehad :P
                                maaruhm @EVD wat bedoel je precies?
                                #17645579
                                Oenatje
                                  origineel gepost door mvhagen1979
                                  dat is niet waar, het rode knopje is om te schakelen tussen de pulsgever
                                  en niet om mijlen of km te selecteren.
                                  het lcd dash dat in de mk 2 vauxhall astra geleverd is kan wel geschakeld worden tussen mijlen en km’s dmv het dagteller reset knopje te draaien
                                  #17645580
                                  custom
                                    19 December 2004
                                    situatie 1:
                                    opstarten.. 127—288
                                    situatie2: (huidig)
                                    opstarten.. 125–288
                                    Nog niet kunnen rijden want de achterschokkers lagen er af. :)
                                    #17645581
                                    EVD
                                      24 September 2009
                                      origineel gepost door sebastiaankadettcabriogsi
                                      Mijn toerenteller schiet van 1000 tot 5000 toeren constant
                                      heen en weer:swear Dat doet hij zo snel, dat je de daadwerkelijke toerental niet kan lezen:P
                                      #17645582
                                      custom
                                        19 December 2004
                                        vanavond 11 km gereden./. en gaf d ejuiste snelheid aan na hewt omzetten knopje.! bedankt voor de hulp.
                                        #17645583
                                        folkyc20xe
                                          13 February 2005
                                          Gefeliciteerd Jimmy!! Hoe rijdt het met de seh dr in? Heb je al een afspraak bij de apk en de rdw??
                                          #17645584
                                          custom
                                            19 December 2004
                                            APK afspraak staat voor woensdag/donderdag, zet hem woensdag neer en als alles goed is dan issie woensdag klaar, anders donderdag.
                                            RDW moet ik nog ffkes kijken, want moet daarvoor nog wle wat dingetjes aanpassen vrees ik… maar dat komt ook nog wle goed verwacht ik.
                                            #17645585
                                            Hanz
                                              21 June 2007
                                              Hey Jim……als dat DiGi-DashDing nou weer raar gaat doen heb ik hier nog wel een tellerbakkie leggen,…..Eentje die er eigenlijk inhoort , met mooie wijzertjes……. ;) ;) ..Old Skool :wors
                                              #17645586
                                              custom
                                                19 December 2004
                                                Ga weg met je rommel man .. ;) zo een had ik tot vorige week ook nog liggen, mooi bij het grofvuil gegooid :D
                                                #17645587
                                                Hanz
                                                  21 June 2007
                                                  :o Das nie zo slim van je……..hak je nog wel een paar Euries voor wille geven
                                                  #17645588
                                                  custom
                                                    19 December 2004
                                                    Was geen GTE’r hoor :) dan had ik hem wel te koop gezet.
                                                    #17645589
                                                    folkyc20xe
                                                      13 February 2005
                                                      hehe ik dacht al :P als ie nou wel de gewone bedoelde dan heb ik nog wel een stuk of wat tellerbakken liggen voor Hanz
