Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › digitaal dashboard
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 maart 2011om 21:06 door
jblfreak.
3 maart 2011 om 12:03 #17233648
hallo kadett liefhebbers….sinds kort ben ik in bezit van een kadett 1.6 cabrio,uit 1991. nu is de vraag of ik hier een digitaal daschboard in kan bouwen? en eventueel de aanpassingen hiervoor?er schijnt een schema hiervoor te zijn,kunnen jullie mij hier aan helpen????
alvast super bedankt3 maart 2011 om 12:35 #17828332Geen idee maar misschien helpt dit je wel verder
3 maart 2011 om 14:59 #17828333ja kan
zorg dat je beide stekker hebt (zwart en witte) en pulsgever
draden kleur op kleur solderen
dan moet ie het doen
3 maart 2011 om 15:09 #17828334kijk…ik begrijp het super jongens…jullie horen nog even of het gelukt is:):):):):):):):D:D:D:D:D:D:D;););)ff op zoek naar de stekkers..gaat lukken
3 maart 2011 om 15:48 #17828335stekkers kan je vinden op de sloop , ik heb ze daar ook vandaan de zwarte en de witte heb ik uit een calibra gehaald .
de zwarte is precies het zelfde alleen moest ik de pinnen verzetten omdat die op een andere plek zitten en de witte is bij mij nu geel maar past er ook gewoon in .
alleen je moet even de draden merken watvoor kleur het is want dat is namelijk anders en ook wat pinnen verzetten .3 maart 2011 om 18:24 #17828336in een calibra zit geen witte, maar een gele
haal hem uit wat oudere bmw’s. daar zitten exact dezelfde stekkers in, alleen de draad kleur is dan anders
3 maart 2011 om 19:32 #17828337[rquote=1882693&tid=143829&author=Oenatje]in een calibra zit geen witte, maar een gele
[/rquote]
dat staat er ook dat ie geel is , en heb er ook 1 uit een oudere bmw maar die past niet want daar zitten 2 of 3 randjes aan de zijkant van de stekker niet op de goede plek , bij de gele is het er maar 1 die je makkelijk weg snijd met een mesje en dan past ie perfect hoor .3 maart 2011 om 20:38 #17828338ik had er 1 uit een bmw die was indentiek aan de witte kadett stekker.
3 maart 2011 om 21:20 #17828339dan zal daar toch ook wel weer verschil in zitten , maar is ook wel pas te maken :D
30 maart 2011 om 20:22 #17828340ik heb een keer een digidash van de sloop uit een kadettje gehaald en direct met stekkers en al afgeknipt. moet hem alleen nog ooit eens installeren maar ik heb nog geen pulsgever. weet ook nog niet echt of deze goed telt met de 1.2 motor. maar alles is pas te maken
30 maart 2011 om 21:06 #17828341maakt qwa motor niet veel uit
