Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › digidash vectra in kadett
- Dit onderwerp bevat 26 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 november 2009om 17:56 door
robin….
19 oktober 2009 om 17:10 #17213243
heey ik heb een vectra2000 dash in me kadett zitten maar krijg me toerenteller niet goed
en me lampjes doen het niet als ik stroom op de dash zet en als ik er 1 uit haal dan brand die ander wel maar heel zwak.
snap er niks meer van
check control ben ik wel uigekomen maar die toerenteller….wie weet wat t is
gr robin19 oktober 2009 om 18:11 #17538694origineel gepost door robin…
gr robinvraag het aan peter van http://www.phperformance.nl die heeft hem bij mij ook ingebouwd en heeft vast ook de schema’s daar nog liggen
19 oktober 2009 om 20:14 #17538695heb je foto’s van de kadett, ziet er wel dik uit in je avatar:wors
19 oktober 2009 om 20:40 #17538696origineel gepost door M~V
heb je foto’s van de kadett, ziet er wel dik uit in je avatar:worsidd alleen achterlichten vindt ik niet zo en mis een achtervleugel king:
gsi voorbumper met een vectra a lip zal hem ook goed staan.
iig nog een mooie sedan :thumbup
hier een link naar zijn fotoalbum
http://i600.photobucket.com/albums/tt84/polderman_2009
19 oktober 2009 om 21:02 #17538697Anoniem
1 January 1970Komt de LCD standaard wel door de zelftest heen, als je hem direct op een accu aansluit?
Het verlichtingsprobleem lijkt op een stroom aan of fvoer probleem.
Als je de dash uit de auto haalt, dan kan je hem met de originele stecker aansluiten direct op een accu.
Hij doet dan niet meer dan een zelftest, maar daaruit kan je wel direct zien of de verlichting daar wel werkt of niet.
Waarschijnlijk heeft het 1 met het ander te maken in dit geval.
19 oktober 2009 om 21:33 #17538698was bij de mijne ook
had er zelf een c20xe in
bij een c20xe was het een aansluiting maken op pin 36 van de ecu
de verlichting zat k ook even mee
k zal even kijken of ik het nog voor elkaar krijg dan laat ik het je even weten
hoe heb jij de cc gedaan die kreeg ik niet aan de praat
verder super stoere sedan :thumbup
19 oktober 2009 om 22:32 #17538699hoe doe jij het met apk ?
staat hij ook als 3 deurs op kenteken ?
anders kun je nog problemen krijgen als je een zeikerige apk keurmeester hebt omdat de achterdeuren niet te openen zijn en die staan wel op kenteken ?
20 oktober 2009 om 08:19 #17538700de check control:
ik heb zelf een kabelboom gemaakt en alle draadjes in de stecker maken maak 1 voor 1 aarde met de draadjes en je ziet welk lampje uit gaat als je de dash opnieuw aanzet en zo ga je verder 1 voor 1
behalve de remlicht check blijft bij mij nog branden
gr robin20 oktober 2009 om 08:21 #17538701en apk heb ik geen probleem mee had een nieuw kenteken aangevraagd en daar staat niet op dat het een 4 deurs is
heb zelfs een steekproef gehad op de auto…
en hij was goed gekeurd.20 oktober 2009 om 14:18 #17538702ok dank je
zal er eens naar gaan kijken
maar even aansluiting maken op pin 36 van je ecu (zag dat er een c20xe in lag )dan doet de toerenteller het ook
20 oktober 2009 om 15:45 #17538703super kadett :wors
jammer dat je geen eigen toppic hebt bij het Restauratie, verbouwingen en styling gedeelte. het zal er dan zeker 1 zijn om te volgen
20 oktober 2009 om 16:07 #17538704die pin 36 doet t niet hoor bij mij
als ik hem aansluit valt me motor uit ..
:o20 oktober 2009 om 16:11 #17538705hmmmz
dat is vreemd
k ga me kabelboom even nakijken hoe of wat
is wel een c20xe ecu ?
20 oktober 2009 om 16:47 #17538706ja c20xe uit een vectra 2000
het was een bruin wit draadje pin 36..
heb m nu gewoon op het groene draadje die komt uit dat boompje die naar je bobine gaat en dan geeft ie te veel aan en gaat op en neer.VAAG:(
20 oktober 2009 om 17:58 #17538707dat ie te veel aangeeft was bij mij ook
zal even speuren voor je
20 oktober 2009 om 21:11 #17538708even zitten kijken en is pin 6
zal morgen even t lijstje met tekening op t forum zetten
21 oktober 2009 om 10:32 #17538709pin 6 werkt ook niet bij mij
is het groene draadje…
snap er niks meer van……..21 oktober 2009 om 12:29 #17538710origineel gepost door robin…
snap er niks meer van……..groen komt van de bobine af is toerental signaal volgens mij
21 oktober 2009 om 14:11 #17538711ja groen is toeren maar dn geeft ie te veel aan
bij de mijne was pin 6 leeg zat geen draad op de stekker nu weet ik ook niet meer welke het is
22 oktober 2009 om 08:08 #17538712ben er klaar mee wie wil m kopen..
gaat er 1 in van een calibra turbo
:cool:22 oktober 2009 om 14:26 #17538713u2u
1 november 2009 om 11:57 #17538714heb er nu 1 van een calibra turbo maar wie heeft er een schema voor me want heb geen stekkers erbij..
2 november 2009 om 23:44 #17538715wat vraag je voor de digidash?
3 november 2009 om 08:38 #17538716ik zou eerst eens naar dat massaprobleem kijken, een redelijke kans dat je toerenteller ook gewoon weer functioneert.
3 november 2009 om 09:13 #17538717wil er 300 voor hebben maar hij moet alleen effe nagekeken worden alleen de lampjes gaan niet aan dus had ze op 12v aangesloten en dan doen ze het ook gewoon..
gr robin -
