Digidash op kadett e 1.8s
Forumindex Forums Modellen Kadett Digidash op kadett e 1.8s
  • #17270398
    kadettilac18
      29 June 2014
      hallo, ik wil graag een digitaal dashboard van een gsi inbouwen in mijn kadett,
      ik heb al gezocht in de search maar kan er niet echt wijzer uit worden.
      maar wat heb ik hier precies voor nodig?
      en heeft iemand schema’s?
      #18272055
      opelkadetje
        6 December 2004
        #18272056
        kadettilac18
          29 June 2014
          die had ik al gezien idd, maar heb ik die witte stekker ook in mijn auto?
          en als ik dit aansluit dan is het klaar of?
          #18272057
          opelkadetje
            6 December 2004
            je hebt de stekker die in je oude dash zit.. .. dan heb je bij je digi dash 2 stekkers.. die witte en zwarte.. dan moet je de draden van je oude dash op die andere 2 van het digi dash zetten.. over het algemeen kleur op kleur
            #18272058
            kadettilac18
              29 June 2014
              oke en dan werkt alles? zo ook de km teller en toerenteller?
              en die stekkers moet je er ook appart bij hebben denk ik ofniet?
              #18272059
              Oenatje
                de witte moet je erbij hebben
                #18272060
                opelkadetje
                  6 December 2004
                  pulsgever moet je ook hebben daar komen ook draden uit, deze kun je ook terugvinden (kleuren) op de stekkers van het digi dash, als je die aan elkaar zet heb je ook idd je km teller die werkt.
                  toerenteller zit als t goed is al in de oude kabelboom / stekker van je oude dashbord (groen) die kun je op de groene kabel zetten van je digi dash stekker,.
                  #18272061
                  kadettilac18
                    29 June 2014
                    oke bedankt, en die pulsgever zit in de bak? of zit die in het dashboard, dus als ik alleen een dashboard koop en deze juist aansluit in mijn auto ben ik inprincipe klaar?
                    #18272062
                    opelkadetje
                      6 December 2004
                      pulsgever zit in de bak… dat bovenste gedeelte kun je er af draaien en dat 1 terugzetten waar 3 draden uitkomen :) die moet je doorverbinden tot achter je dashbord waar je dezelfde kleur draad vind in de stekkers van digi dash
                      je hebt nodig:”
                      – digi dash
                      – bijbehorende witte en zwarte stekker
                      – pulsgever.
                      waar kom je vandaan?
                      #18272063
                      kadettilac18
                        29 June 2014
                        top bedankt, dan red ik me verder wel :thumb :thumb
                        #18272064
                        GSE
                          5 August 2006
                          En als tip kan ik je zeggen neem de juiste pulsgever je hebt ze nl in verschillende waardes 6 7 8 16 en mogelijk nog meer:
                          Monza Senator werken met 6 en 7 (7 heel zeldzaam) en B Senator werkt met 8 en Kadett dacht ik met 16 maar dat moet je ff uitzoeken.
