Digidash Corsa-C
Forumindex Forums Modellen Corsa Digidash Corsa-C
5 berichten aan het bekijken - 26 tot 30 (van in totaal 30)
  • #18220177
    Jaime
      23 February 2014
      Kijk,
      Dat is al aardig wat informatie.
      Hiervoor mijn hartelijke dank!!!!
      Helaas hebben we nog niet alles. Ik zal vanmiddag als t lukt qua tijd, de tellerunit demonteren.
      Dan kan ik met zekerheid zeggen hoeveel draden er op de stekker zitten..
      #18220178
        noteer eens alle kleuren, en plaats deze hier..
        Jaime
          23 February 2014
          Ok,
          Pin 1 = ongebruikt
          Pin 2. = wit (dikkere kabel)
          Pin3. = zwart
          Pin 4. = ongebruikt
          Pin 5. = bruin
          Pin 6. = bruin/geel met
          kokertje om draad…
          Pin 7. = grijs/zwart.
          Rij 2 vd stekker
          Pin 8 = groen (dikkere draad)
          Pin 9. = ongebruikt
          Pin 10. = rood
          Pin 11. = ongebruikt
          Pin 12. = bruin/groen
          Pin 13. = bruin/blauw
          Ben bang dat de bcm de signalen levert aan t dashboard.. En daar komt nog bij, dat de Corsa zonder tellerunit niet start, ondanks dat opcom aangeeft dat er geen security-code meer aanwezig is..
          Ga nu alles netjes terugzetten en ffe bedenken hoe/wat……
          #18220180
          Jaime
            23 February 2014
            Ben helaas tot de conclusie gekomen dat het erg lastig wordt om het digidash werkend te krijgen. Vanwege de aansturing.
            Ik ga kijken (tip van otdh) of ik van mn reserve-tellerunit de printplaat los ergens achter t dashboard kan monteren en van daaruit alle signalen rechtstreeks van de print af te halen.
            Alleen wat is er weinig ruimte achter de unit zeg!!
            Ik heb ook gezien dat het controle-lampje voor de gordel er niet in zit. Zou het werken als ik er een lampje inzet, of is dit ergens uitgeschakeld?
            #18220181
              Zitten geen Schakelaars in de Gordelklikker, en geen Bekabeling ervoor meestal.
