Digidash aansluit schema
Forumindex Forums Modellen Corsa Digidash aansluit schema
  • #17267834
    joop1970
      1 September 2010
      Na een tijdje gegoogled te hebben nog steeds geen helder antwoord.
      Ik houd op het digidash 2 grijs/groene draden over en 1 geel witte.
      Op de corsa B kabel hebben we een grijs zwarte, de een zegt knoop alles bij elkaar, volgens de ander moet je naar de grijs/groene op je lichtschakelaar (zelfde als de grijs/zwarte want die woren in de lichtschakelaar door geschakeld)
      Hoe hoort het nou echt, alles bij elkaar knopen heeft geen resultaat, dimmer doet ook helemaal niks op het moment.
      #18250776
      Oenatje
        grijs/groene draden vamn de witte stekker:
        die op pin16 is voor de lichtschakelaar
        die op pin3 is voor je dimmer
        een wit/gele draad komt niet voor in de witte stekker
        #18250777
        joop1970
          1 September 2010
          Bedankt!
          pin3 dus op de grijs/zwarte draad?
          pin16 naar de lichtschakelaar, weet je ook op welke kleur die moet?
          wit/geel: Klopt, dom. Die is van de zwarte stekker. Van het lampje wat aangaat als je de verlichting aanzet. Die moet dan ook naar de lichtschakelaar zeker?
          #18250778
          Oenatje
            wit/geel is van het dimlicht, ik weet niet waar die op moet, heb al een aantal keer zo,n digi ingebouwd in een astra f, maar daar word de zwarte stekker van de kadett teller niet gebruikt.
            wat betreft pin 3 ik denk dat ie op zwart/grijs moet, pin 16 weet ik zo niet uit mijn hoofd. ik heb mijn schema’s ook zo niet bij de hand
            #18250779
            opelkadetje
              6 December 2004
              pulsgever kadet gsi, indien je dat wil hebben een oliedruk sensor, als het goed is het je er 1tje met enkele draad, en van gsi heeft er 2.
              verder misschien handig om ff te weten waar de kleuren voor zijn.
              je hebt ook 2 stekkers bij je digi dash….
              aan de zwarte ‘analoge’ stekker zit:
              zwart groen; rechter knipper
              zwart wit; linker knipper
              bruin wit; handrem lampje
              bruin: aarde
              bruin geel: abs
              bruin blauw: motor management
              wit: groot licht lampje
              wit geel: lichten lampje
              zwart: aanhanger lampje ?
              zwart; spanning
              groen wit: digi dash verlichting
              vervolgens de witte data stekker:
              2x zwart spanning
              3x bruin aarde
              2x grijs groen: olie nivo lampje
              blauw water temp
              blauw rood km/u meter
              blauw wit accu meter
              blauw zwart benzine meter
              groen toerenteller
              blauw geel oliedruk meter
              blauw groen oliedruk lampje
              deze draden verbinden kleur op kleur en dan volgens mij moet je dan knipperlicht weghale bij je alarmlichtschakelaar, moet bij mijn kadet wel iig.
              maargoed zo moet t wel lukken denk ik
              #18250780
              Oenatje
                klopt niet, grijs groen is niet voor het olie niveau
                #18250781
                joop1970
                  1 September 2010
                  Die fout zie je vaak voorbij komen inderdaad. Blauw geel is voor de oliedruk.
                  #18250782
                  opelkadetje
                    6 December 2004
                    hey.. klopt.. is voor de knippers.. het is een schema dat ik nog ergens op mn comp had staan en heb het snel gekopieerd en gepost.
                    #18250783
                    Oenatje
                      voor de knippers? lees je wel? de 2 grijs/groene draden zijn voor je dimmer en voor je lichtschakelaar
                      #18250784
                      opelkadetje
                        6 December 2004
                        ey t was weekend :) nu nuchter :P
